"И у меня 15" колеса"
Vetal_S
напишу и здесь тоже...
купил диски на 15 с шириной 7 и вылетом 37, теперь мучаюсь, какую резину ставить???
Обычную резину 195/50 R15, ничего невероятного в вашем размере нет.
Смысл в том что ширина диска не 6,5 как принято а 7, и резина становиться 185-195 резина становится домиком, более предпочтительная резина 205, но 50 профиль мне кажеться маловат.
Вы просто домиков не видели. 195 стоит прекрасно, если шина с бортами, то они прикрывают диск. У меня сейчас на зимних 7" стоит 185/55 15 и все нормально. Можете поставить 205, если очень хочется. При этом 50 профиль маловат не будет. Или чем он Вам маловат?
да мне он не маловат. Просто хочеться сделать правильно, чтобы не терло, и не было как на табуретке. Сейчас выбираю между 195/55/15 и 205/50/15.
а какой смысл было брать 15 колеса и тракторный профиль?
вчера обул поставил)))
профиль не тракторный!
СМОТРИТСЯ ОТЛИЧНО
я сам сомневался в 185/60 в том плане что
будет высокий профиль и смотрется будет плохо
но купил именно их чтоб было по мягче
я не прогадал все ок
нигде не трет машинка стала чуток выше
руль чуть тяжелее но ниче у меня ГУР
А не рано ли переобуваться???
я ж просто примерить
конечно еще рано
но я подготовился и буду ждать тепла
спокойно зная что резина есть собранная
накаченная сбалансированная нигде не трет
и все ок
Ездил я себе на 13" резине(175\70),и вот надумал увеличить радиус.Долго сомневался между 14" и 15" размером,но все таки решился на 15".Резина 195\55\15.Теперь поделюсь впечатлениями.
Во первых кто просил Вас ставить 195/55, если рекомендовано 195/50 (в чем разница, читайте ниже). Во вторых какая именно резина установлена - бренд, модель? Третье - какое давление Вы держите?
Четвертое - Вы меняли развал/схождение, после установки R15? Пятое: Вы случайно не перегревали тормоза?
Если Вы ставите колесо внешним диаметром (в сборе с покрышкой) больше на 20мм чем родные, тем самым увеличиваете рычаг на 10мм, соответственно нагрузка на тормоза больше.
195/55 R15 = 175/70 R13, а вот 195/55 R15 на 20мм больше в диаметре чем R13. Так что же Вы хотели? Вы бы еще от Белаза катки поставили и жаловались на худшие тормоза и врущий спидометр.
Про худшие тормоза: родным тормозам легче пустить R13 юзом, чем R15, потому как у последних сцепление с дорогой на много лучше, поэтому блокировка колес происходит позже, создается иллюзия, что тормоза хуже, при этом РЕАЛЬНЫЙ тормозной путь на R15 будет меньше минимум на 15% меньше, так как энергия уходит на замедление, а не на юз.
PS анекдот :joking: :
- Доктор, те свечи, что Вы прописали мне от геморроя, не помогают!
- Как это? Вы что их глотаете?
- НЕТ В ЖОПУ ЗАСОВЫВАЮ!
Все нужно делать с умом, тогда все будет работать. Установка профиля 55мм, можно прокомментировать так: хотелось как лучше, а получилось как всегда!
Змінено користувачем hottyres_com
+ еще 1 Ланос на R15! :)
На таких вот дисках
С резиной 185/55/15
Завтра сделаю кружок около 300км.(километраж увеличился до 450)
Попробуем как оно на 15R... :)
Змінено користувачем oleg-oz
Вопрос к знающим: скажите пожалуйста, станут ли на Ланос Спорт диски R15 7J 15H2 4x100 ET35 с резиной 195/50R15 не будут ли затирать?
станут, но сзади при загрузке будут иногда подтирать
Обьясните не грамотному :)
Рекомендуемое давление в шине зависит от ее размера или веса автомобиля??? :wacko:
Желательно аргументировать или ссылки почему так, а не иначе.
1. Есть таблица рекомендуемых давлений относительно размера шин.
2. Есть практический опыт.
3. Есть рекомендации производителей шин, относительно давления, см. п.1
4. Вес легковых авто одного класса практически одинаков +/- 100кг.
5. На авто другого класса устанавливаются и шины другого размера.
Так же дается поправка на загрузку авто, это как правило +600кг груза, Ланосов это не касается.
Если Вам нужна таблица, насилуйте Гугл всемогущий. :wink:
А этим ответом Вы еще больше запутали?! :wacko:
Так на что-же ориентироваться выбирая давление???
То, что не на вес авто, понял!
Размер, производитель? А если опыта нет? :)
От размера (размер соответствует классу авто, соответственно его весу).
У Вас какой размер колес?
185\55\R15
...Оптимальное давление для 195/50 R15: передние 2.4, задние 2.3 (важно!)
(При 2.2/2.0 на виражах держит лучше, едет мягче, тормозит лучше, но реакция на руль вялая, расход 9-9,5л/100км, динамика не радует)...
А это давление Вы подбирали исходя из чего?
185\55\R15
Держите 2.2, не ошибетесь. Можно 2.3,чуть жестче, зато надежней.
Так и в книжках к нашим машинам пишут 2,2.
А Вот у Вас
...Оптимальное давление для 195/50 R15: передние 2.4, задние 2.3 (важно!)...
И дальше
...Не раз стартовал с Ланосами на 13", 14", Ладами на "ковке" - приятно знаете-ли на светофоре показать попу с надписью "1,3i SENS."...
Ха-ха-ха!!!
Это не от размера колес зависит, а от самой главной прокладки в автомобиле... :crazy:
Специально для товарищей Петросянов:
Так я Вам о том же, господин профессор.
А Вот у Вас
195/50 шире и ниже, чем 185/55, подумайте прежде чем язвить, чем шире шина и ниже профиль, тем выше необходимо давление, для равномерного пятна контакта шины с дорогой и не только.
И дальше
Ха-ха-ха!!!
Поддерживаю, но смысл моих слов заключался в другом. Это в первую очередь говорит о том, что вес колеса и его размер не значительно влияют на динамику разгона. Как показали собственные замеры, Сенс с колесами R15, весом по 13кг, и колесами R16, весом 23кг, разгоняется абсолютно одинаково, тормозит не хуже, но нагрузка на тормозную систему выше, штатные тормоза R13 можно легко перегреть. Замена на тормоза R14 решает проблему на корню.
На расход топлива также влияние незначительное.
Не стоит засыпать окружающих вопросами, ответ на которые очевиден, достаточно лишь внимательно прочитать и подумать.
Здравствуйте всем! вот пол года я себя мучал вопросом,ставить или не ставить 15 колеса?!на ланос 1.4 Отговаривали, что мол будет (затирать,чиркать, потеря динамики,большой расход, двигателю тяжело и т.д.) бред!
И так переобулся сегодня утром в 15 колеса, первое впечатление будто сел в газель)) проехал за день около 100 км, по расходу не заметил ни каких изменений, управляемость тоже порадовала, вообщем я доволен!
Диски R15 вылет 38
Резина Хенкук 195*55*15
Вот обулся в такие тапки 4х100 Р15 ЕТ35 7j15h2 BORBET
Змінено користувачем MEF
А как это "будто сел в Газель"?
Змінено користувачем janefer
Диаметр колеса больше :) не так как на 13-х. Ямки и неровности меньше ощущаются.
Сегодня наконец-то перешел на 15 радиус. Резина Тigar Hitris 195-50-15. Первые ощущения довольно положительные - мелкие неровности действительно почти не чувствуются, по жесткости мягче!!! чем зимний Амтел 13 175/70 и тем более чем стоковая Россава. Единственное не знаю стоит ли делать развал/схождение если на зимней 13 оно было вроде норм.. А еще бывший хозяин дисков мудак полный.. 2 колеса все оказались мятыми, да еще и оба пошли на правую сторону.. но то такое..и болты от железок короткие, надо докупить длиннее
Змінено користувачем tric1
Поздравляю с пятнадцатыми колесами! Развал желательно сделать, ширина покрышек и колеса в целом изменилась, так же как и его положение относительно ступицы. Не экономьте на спичках!
