Замена сеточки бензонасоса. Отчет.
bolegka
Заправлялся последние 3 мес. на ОККО, вечером ехал на лампочке - заправился на лукоил. Еду утром на работу , машинка начала дергаться на 3-4 передачах. С каждым днем дергание усугублялось, через пару дней ехать можно было только или тапку в пол или поглажавая газ. Начитавшись форумов, пришел к выводу что надо для начала заменить сетку бензонасоса.
нашел мануал здесь
Занятие не из веселых.
Для начала убедись, что у тебя не полный бак бензина.
Снимается б/н так:
1. На заведенном двигателе вынимаешь предохранитель бензонасоса. Щас уже не помню какой В мануалах или поиском. Двигатель глохнет, через несколько секунд.
2. Снимаешь подушку заднего дивана. Я просто взял за его переднюю кромку и потянул вверх. Т.е. просто отогнул к спинке, полностью не снимая. Дальше - поставил упор, чтоб подушка не мешала работе.
3. Снимаешь черную круглую пластиковую заглушку, закрывающую доступ к бензонасосу. Берешь пылесос, и высмактываешь им пыль вокруг б/н.
4. Отсоединяешь колодку проводов, шланг подачи и шланг обратки.
5. Какой-нибудь проставкой (отверткой) и молотком сбиваешь стопорное кольцо по окружности б/н. сам увидишь, куда бить и в какую сторону.
6. Аккуратно вынимаешь б/н, дав стечь бензину в бак. Не потеряй резиновое уплотнительное кольцо под насосом.
7. Убеждаешься, что б/н представляет собой колбу, с крышкой. Сам моторчик - внутри, сеточка - тоже. Снять крышку - целая проблема. Но она - ничто, по сравнению с муками доставания сеточки. Я - не осилил. Снял только крышку, залил всякой гадости, для очистки карбюраторов. И несколько раз прополоскал. Немножко песочка вымылось.
8. Собираешь все в зад.
9. Перед установкой бензонасоса, очисти паз для уплотнительного кольца, да и вообще - все там хорошенько вытри.
10. Ставишь в обратной съему последовательности. Ставишь внимательно. Малейшая ошибка, и бензин будет просачиваться наружу со всеми вытекающими
Сеточку я всетаки достал, сделал Г-образный девайс (металлический прут толшиной 3-5 мм), и при помощи ее и плоскогупцев вынул внутренности вместе с бензонасосом и сеткой. Цепляем девайсом за втуреннюю кромку "модуля" и упираемся плоскогупцами в буртик корпуса и тянем модуль на себя. Главное сорвать его в одном месте, потом по кругу осторожно его вынемаем.
pic.php?mode=large&pic_id=4390
Вставляется назад без проблем.
Когда покупал сеточку, взял двух видов, у меня стояла такая
pic.php?mode=large&pic_id=4389
"Колба в сборе"
pic.php?mode=large&pic_id=4384
pic.php?mode=large&pic_id=4385
pic.php?mode=large&pic_id=4388
Старая сетка.
pic.php?mode=large&pic_id=4387
Слил остаток лукоиловского бензина, все собрал в зад.
Машику как подменили!!!! Мало того что пропали дергания из-за которых я это все затевал. Она стала намного резвее и приемистее, плюс пропали провалы при резком нажатии на газ.
Одно не понятно
1. это совпадение - что сетка окончательно засралась после заправки на лукойл
2. действительно такой бензин попался.
Итог:
сеточка - 25 грн
девайс для слива бензина -20 грн
в канистре 20 литров не понятно какого бензина :P
Лучше это делать на СТО. Но мы не ищем легких путей :)
  • 4 місяці потому...
Когда мне меняли сеточку, мне разогревали колбу промышленным феном по кругу. В это время пытались выдернуть внутренности. Колба расширилась и кишки в какой-то момент выдернулись.
При сборке очень внимательно относимся к большой уплотнительной резинке - все почистить, протереть!! Я собрал в попыхах, через месяц залил полный бак, в салоне появился запах бензина - текло из под уплотнения.
Большое спасибо за "атчет" :wink: поменял сам.. вопросов не возникло но гемороя....... единственное что вызвало вопрос это цена за новую сеточку, купил я ее на Перова за 40 грн, точно такую же как в бензонасосе стоит, (жаба душила за такую ерундовую весч такие деньги отдавать) ... видел там и другую сеточку стоила она 15 грн. но она не такая.... вся какаято прозрачная, ячейки сеточки побольше.... короче еруда
Кстате, я ж тоже таки разобрал колбу и поменял сеточку. Но она оказалась ещё рабочая(пробег 32000). Рано менять. Нужно наверно после 50-75000.....
Ну не знаю, я себе уже несколько раз менял ;) Все в поряде ;)
bolegka
Скажи пожалуйста, ты ведь купил 2 сеточки разных. А вот такая не подойдёт на наш насос. Мне привезли такую:
А кто нить знает, у меня кореец, так сеточка чем то отличается или нет? А то на станции сказали, что если старый тип насоса - то поменяют, а если новый - менять не будут... С чем это связано?
bolegka
Нет не пойдет. Идет толко вариант у меня на фото, я покупал две разных сеточки, но такой круглой не было.
В старом сетка стоит отдельно от бензанасоса, новые теоретически не разборные :) , вот и все отличия. Когда начали ставить "новые" не знаю.
bolegka
Сегодня решил пойти на риск и поставить свою сеточку, фото которой вверху. Ну ты конечно был прав, что выдернуть нутро - это полный пипец. Даже к сервисменам обратился. Они пол часа драли, но не смогли вырвать. Пришлось пойти по твоему сценарию. Вместо дивайса воспользовался вот такими клещами
Поддел короче и за пару минут вырвал. Моя сетка просто засрана конкретно. Установил свою. Посадочные места один в один. Села плотно. Несколько раз проверял и сравнивал в какую сторону изгиб. Оказалось, что у моей сетки рёбра жесткости и изгиба довольно-таки мобильные. Сетка выгибается практически как и твоя. Обратно всё закрыл. Вроде бы села как влитая. "Мож это новый образец, такой". Короче пока не устанавливал на машину, ибо колдовал дома. Завтра поставлю и отпишу - едит или не едит..... P.S:Сетку привезли из семферополя. :D
Есть ещё вариант, что моя сетка соскочила при установке, но это я исключаю, т.к. 1. Встала без напрягов, посторонних щелчков и дожимов, 2. Тада я попал на новый насос, 3. Надо поставить свечку в церкви..... :lol:
А зачем предохранитель вынимать на заведенном двигле - что это дает? Нельзя ли просто вытянуть бензонасос без этой процедуры?
Предохронитель вынимается при выкл. двигателе, потом двигатель заводитцо, работает пару сек. и глохнет. Необходима сия процедура для сброса давления бензина в топливной магистрали. Делать необязательно, если хочешь потом вдыхать пары разбрызганого по салону бензина или бегать с огнетушителем вокруг машины.
Мож не вынимать, но я вынул :lol: Делал и вынимая и нет. В обоих случаях бенз немного вытикает и всё. Но всё же будьте осторожны ...
  • 3 місяці потому...
Вчера пытался достать сеточку бензонасоса.....вооружился вашими распечатками и инструкцией дабы не наступать на грабли. Достав колбу из бака и открыв крышку убедился в том, что снять полностью колбу нет возможности без распайки проводов от резистора уровня топлива, и еще одного датчика. Вопрос....это у меня так провода проложены или вы их все таки отпаивали? На выходных в спокойной обстановке разберу полностью наверное вооружившись паяльником
Ничего там не надо отпаивать.
Необходимо сначала, до того как начал разбирать колбу с бензонасосом, снять с крепления (с направляющей) датчик уровня топлива и датчик, который зажигает лампочку "пустого бака". Они в итоге должны просто болтаться.
Дальше на крышке, на которой сверху мы отсоединяли топливные шланги (основной и обратку) и разъем, необходимо отсоединить еще один разъем, который находится под крышкой, снизу. Провода от этого разъема идут в саму колбу к бензонасосу и датчикам уровня топлива.
После этого крышку колбы можно отодвинуть на расстояние, достаточное для того, чтобы добраться внутрь колбы подручным инструментом и вытащить ее внутренности.
Агаааа! Спасибо Energizer, вроде внимательно смотрел на разьем снизу и никак не думал что он отсоединяется и там....буду повторно разбирать на выходных
PS почему бы не оторвать руки конструктору который засунул такую расходную деталь как сеточка в такую жопу!!!
эт точно! видел в снятом состоянии насос с опеля асконы: проще некуда! крышка, к ней крепится сам привод и под ним телепается !железная! сеточка и в ней уже синтетическая... меняется провно за 5 минут вместе с разборкой/сборкой!!! никаких колб и т.д.
Кстати, спасибо топикстартеру! Когда-то уже воспользовался советом и поменял сгоревший моторчик бензонасоса и фильтр. Хотя ни на одном СТО не хотели этого делать! Только бензонасос в сборе меняли.
Разобрал, почистил, сеточку пока не менял, тщательно промыл в ацетоне, от чего тот стал коричневым как отработка, так что если кто будет разбирать, запаситесь заранее сеточкой, промывка вариант врядли надежный. Спасибо за созданную тему автору и всем участвующим.
Тема была,но закрыта(автор bolegka),был оставлен без внимания вопрос о отличиях бн первых выпусков Ланос.Т.к. возникла необходимость заменить датчик уровня топлива(ДУТ),решил заменить сразу и сетку бн(как видно из фото видимо стояла еще родная)pic.php?mode=large&pic_id=13829для сравнения рядом новая.Также было заменено уплотнительное кольцо флянца бн(старое было порядком продавлено)
pic.php?mode=large&pic_id=13828
Фото установленной сеткиpic.php?mode=large&pic_id=13830
Фото снятого бн с новым ДУТpic.php?mode=large&pic_id=13827
ДУТ снимается после снятия датчика резерва путем отгибания защелок, отключения разъема и вытягивания из разъема двух проводов идущих к дут.ДУТ у меня показывал только при заполнении полного бака и через 200-220км ложился в ноль(лампа резерва не загоралась),что в дальней дороге очень напрягало.Буду рад если комуто пригодится.Да,цена зч -ДУТ-95,сетка-45,кольцо-25.
Спасибо за перемещение в нужную темуpic.php?mode=large&pic_id=13825номер ДУТ для заказа(сорри за качество).
Тема была,но закрыта(автор bolegka),был оставлен без внимания вопрос о отличиях бн первых выпусков Ланос.Т.к. возникла необходимость заменить датчик уровня топлива(ДУТ),решил заменить сразу и сетку бн(как видно из фото видимо стояла еще родная.
А внутри этого бензонасоса есть еще одна сетка. Ты ее хотябы помыл?
Спасибо за совет,нет бн я не разбирал(налил жидкости для чистки карбюраторов как писали ранее),но я не уверен что она там есть,уже писалось что на ланос ставили два типа бн-первого типа(как у меня-сетка снаружи) и второго-как в первом посте внутри.Если есть доказательства обратного(с фото) буду рад ошибаться.
На б/н старого образца стоит 2 сетки: одна снаружи (как на фото), другая внутри модуля б/н (непосредственно на насосе). Фото нет, можешь верить на слово или нет, дело хозяйское. Проверено собственными руками неоднократно.
