Технические вопросы(неисправности и их устранение).
Kertis
этот хлопец из Николаева, он реально хорош ? Слышал про него, просто у нас в Одессе ничего толкового нет ?
Отпишитесь потом в этой теме о результатах (интересно).
Мой диагноз: 1. заменить свечи и/или чистить форсунки. 2. замена фильтров бензина. 3. проблемы в зажигании.
Если совсем мелкая дрожь на ХХ с вкл. светом и печкой то у меня также и я не сильно парюсь, кстати диагностика ничего не показала. Почитай еще тему о про пайке скруток под капотом, воспользуйся поиском
та я тоже не парюсь, машина ездит, то так от скуки захотелось пообщаться, зима на улице :)
  • 2 місяці потому...
Доброго времени суток! Столкнулся с двумя проблемами:
1, Высыпался катализатор и гремит как кастрюля. Предложили заменить его на трубу. Как это скажется на работе двигателя?
Если когда то я захочу пересечь границу Украины, не буду ли я иметь проблемы из за отсутствия катализатора на машине, которая въезжает, ну скажем. в Польшу.
2, Может. кто то сталкивался: хочу почистить задние фонари внутри. очень много пыли и грязи в них. Как отделить светофильтры от самого фонаря, чтобы помыть его внутри. Или это не стоит мороки. а лучше купить новые?
Заранее благодарю.
1. У меня с завода вместо канализатора труба. Плюс еще прошился под евро 0. Да никак не влияет. Только на выброс. По поводу границ хрен его знает, бо не езжу. А так ездит динамично)
2. Кузов какой, Т-100 или Т-150? Ну логически подумать, коль внутри грязь и пыль, то не герметично. Кстати, не потеют? Если потеют, тогда либо герметик менять, а есль финансы позволяют я б поставил
. Ток вот точно не знаю, термогерметик или обычный...На фарах передних термо, там прогрел феном и отдирай стекло от корпуса
Змінено користувачем lafa
Спасибо! Сниму фонарь и  попробую понять, что за герметик. Кузов не знаю какой по обозначению. ланос седан 2007 года , польский со скругленными задними фонарями.
Змінено користувачем K Pavel
 Я так понял такой?
Кузов - Т-100
Всем привет! Ребята подскажите плиз, где в Одессе можно дешево и сердито устранить эту неприятность. В автосмайл просят 170 долларов и хотят красить весь бампер.
В БЖ мне советовали карандашиком заделать, но сам боюсь, опыта не имею.
Уже купил молдинги на оба бампера , но заделать все равно нужно.
Вот собственно проблема:
Змінено користувачем Aspirant
Здравствуйте!)Помогите плиз,машину дергает,при наборе и сбросе скорости,при переключении на  газ дергается еще сильнее.Поменял высовольтные провода,свечи,фильтра,почистил датчик холостого хода.Подскажите СТО где помогут,а то все руками разводят,а проблема распространенная )
лямбда зонд скорее всего
 это или засраные форсунки или бензонасос,во втором случае надо проверить давление на рампе!!
Мозги перепрошивал? По колесу постучал после замены ВВ и свечей?
Не нужно гадать, есть сканеры под наши двигатели и мозги, есть люди, которые понимают что там происходит.
На СТО - 3/4 дебилов у которых полтора класса образования. Дельного они тебе не скажут ничего.
Жди или едь к Никольскому он толково тебе просканирует и найдет почему дергает.
Ну вот и спрашиваю,подскажите куда съездить.Знаю я кто у нас на СТО работает.Никольский вообще в Николаеве.В Одессе есть мастера на ланос? )))А то мне уже насоветовали ,что там поменять наменять.Машина 25000 прошла всего.
Змінено користувачем catarsis
Найди телефон Никольского. В его темах был. Позвони ему.
До Николаева всего 130 км от Одессы.
  • 4 тижні потому...
Никольский даст ответ 8-10 августа кода точно он будет в часа не жди ссылку по же кину
В этой теме следи записывайся
  • 5 місяців потому...
Сегодня обнаружил, что при вкл. зажигания не загорается на приборной панели "ЧЕК", думал что лампочка сгорела, оказалось что нет. Проверил предохранители кот. отвечают за свет в приборке, тоже все нормально. Подскажите в чем может быть причина.
Даже если постоит 30 сек с выкл. зажиганием тоже не загорается?
не загорается.
Я думаю может это из за того что у меня вчера сдох аккумулятор и глюкнуло что то в мозгах?  Аккум зарядил сегодня. Может скинуть клемы и тем самым перезагрузить мозги?
  • 4 тижні потому...
Дима если тебя это сильно беспокоит можешь приехать и не задорого это устраним. Было б что-то простое помог бы так. А так скорее всего нужно будет много разбирать и искать косяк в проводке.
Добрый вечер!
У меня с Сенсом небольшая беда.
Начал тупить, как-то так всё незаметно началось.
На холостых переодически подтраивает(то есть то нету), нажимаешь на газ а она толком не едит. Одинаково ведёт себя что на бензе что на газу.
Поменял сначало свечи(т.к. после покупки машины свечи не менял) Самое интересное что проблеск был начала рвать из под себя(как всегда), приехал домой, такой довольный что всё норм и на следующее утро таже ерунда, не едит. Ну думаю надо и ВВ провода поменять, купил недорогие(предварительно прозвонил чтоб живые были) чисто проверить в них ли дело, оказалось тоже разницы особой нету.
В просторах Инета много говорят о МЗ(Модуль Зажигания), симптомы очень похожие на его неисправность, купил(перерыл весь рынок "Яма" но нашёл относительно не дорого. И результата тоже НОЛЬ!
Кстати кому интересно стоял датчик 42.3705, купил 55.3705 "Омега" (взаимозаменяемые 4-х контактные)
и Возникает вопрос где копать. что ещё может одинаково себя вести и на газу и на бензе? грешу на какой-то датчик. Я все разьёмы поснимал почистил,запшыкал ВД-40 и всёравно разницы нет, очень редко бывают проблески и всё!
Ребята подскажите в чём может быть изъян??
Прикол в том что у меня тоже самое и с датчиком ремня безопасности, включаю зажигание - пропадает "чек", выкл.. потом включаю - "чек" горит. а ремня безопасности не горит. Походу что то с контактами на  приборке.
,кагбе,многое указывает на МЗ,не факт что новый без дефектов,у меня  новый неделю поработал и начал выделываться,стал как старый.Если нет опыта в проверке-заедь к мозгоправам,я думаю за проверку возьмут недорого.
