Самодиагностика ЭБУ
_Sandra_
Доброго всем дня! Столкнулся с такой проблемой, диагностика выдала ошибку 000340, ланос 1.5 8кл 2003 год, не могу нигде найти расшифровку этого кода ошибки! Может кто что подскажет?
Что это за датчик и где он находиться? Ведь в ланосе нет датчика распредвала, на сколько я знаю!?
Так никто ж не знает какой диагностикой Ты пользовался? и насколько полученный код соответствует реальности или получен правильно?
горит у Тебя чек при этом или нет?
Как говорится, если ЧЕК не горит и все хорошо - то и заморачиваться не стоит.
1. Причем тут тогда тема про самодиагностику?
2. Какой прогой пользовался? в ее описании должно быть описание кода...
3. Сбрось ошибку в той проге.
4. Возможно Твоя прога не правильно читает Ланосы.
5.
12 минут назад, RomaPRO сказал:
Смотря какой движек. У меня на даже сенсе 2011 года производства 1.3 движек, датчик положения распредвала стоял.
Да просто, как всегда валят всё в одну кучу "ланос". Речь о 1,5, если мозги МR140, микас или джионикс, то ДФ есть, но последние два не подходят по годам.
  • 9 місяців потому...
И к слову о самодиагностике, алгоритмы да и сами делковские блоки довольно приммитивны и иногда это просто не работает при явной неисправности даже при появляющемся периодически чеке, код 12 всё зашибись, а при визуальном осмотре оказалось вот это, месяца полтора выносила мозг братану.
23 часа назад, Yellow сказал:
Как лечили?
Доктор сказал в морг((:заменили на новую, старая осталась валяться в гараже.
Всём привет!
Запутался в разновидностях блоков)
Подскажите, пожалуйста : какой приобрести сканер, чтобы увидеть коды ошибок?
Авто Сенс с кондёром 2014 г.в.
Дело в том, что начались дергания на ходу (как будто пропадает искра на несколько секунд) , затем идёт полёт нормальный. Был на Укравто, сделал диагностику. Рекомендовали заменить ДАД. Купил, заменил, дергания опять начали проявляться.
Нужно самому как-то искать, а то к ним не наездишься, да и дорого все эти танцы обходятся.
Насчет сканера не скажу, но подергивания на ходу и чек были от неисправного ДПДЗ.
 Могу продать свой Сканматик 1. в корпусе ОБД2.
 У меня (посмотрел вчера)Микас М114.По идее,  Сканматик Первый не подойдёт.
  • 10 місяців потому...
5   0
Здравствуйте,подскажите пожалуйста,может кто сталкивался с 61 ошибкой.
Поиском пользовался,но ничего толком не нашел по ланосу.
Ошибка говорит о неисправности клапана абсорбера,2 клапана уже заменил,результата 0
Был на 4х диагностиках,ничего сделать не могут
Питание на разъеме проверял,все в порядке,провода дергал очень сильно,вольтаж стабильный около 12в
Что примечательно,в сырую погоду, чек тухнет и загорается спустя 50-100км
А так горит всегда,и только иногда тухнет на мгновение.
Интересует какой разъём установлен на ЭБУ «DXUB» - OBD2 или GM-12? На просторах ничего толкового не нашёл, знающим большая просьба отписаться.
Начал сильно глохнуть двиг на ланосе, уже не знал че и делать, проверял все начиная от самого двига заканчивая ремнями грм, как оказалось проблема была в том, что фиг знает каким образом на эбу попала влага, да еще и жирное че то, может масло как то залило, хз, в общем пошла коррозия и удивительно как вообще ехало. Быстро пригнал на СТО, но сказали, что тут поциент скорее мертв чем жив, если уже коррозийные процессы пошли то лучше просто заменить эбушник, поставил такой
, влетел в бабки конечно нехило, но что поделать, надо осторожнее быть конечно на будущее, следите чтобы на эбу ни капли влаги не попало, так как коррозия возникает моментально.
