Сколько литров осталось в баке?
Гість Alter EGO
Также, стоить отметить, что когда машина стоит или едет по неровной поверхности, то показания меняются: когда нос выше - показания занижаются, когда нос ниже - показания завышаются.
Вообще-то наоборот. При задирании носа уровень повышается, а при опускании - понижается, т.к. датчик стоит сзади бака.
Проверка простая - едешь с горки и на горку сразу увидишь.
Такая хрень: В чера купил Lanos 1,5 SX. Доехал до заправки залил 30 л, т. е. больше половины бака, стрелка на нуле, чуть проехал не поднимается. Звоню манагеру в салон - так мол и так. В ответ: Ни чё страшного, почти у всех так, минут через 5-10 поднимется. Ни хера не поднялась и через полтора часа, пока стрелка не легла на ограничитель, а потом загорелся индикатор "мало топлива".
Кто нибудь сталкивался с этим?
А енто, батенька, Вас "нажухали" на заправке!
Надо следить что бы бензинчик лился в бачек, а не в карманчик заправщику.
Сам стою и смотрю преданно в лицо заправщику до окончания заправки, да и на колонку посматривать надо (там циферки бегают и насос шумит).
Кстати, такая фигня произошла у кого-то на форуме, но он успел отвоевать свой бенз...
Тоже считал цену деления в 12 литров. Вроде бак состоит из 4 отделений по 12 литров. Могу ошибаться. Паспортный объем бака 48литров.
Я тоже так думал.Но наблюдения показали,что касательно именно моей машины деления имеют различные "размеры". По по моим наблюдениям ровно 10 л имеет только "расстояние" между отметкой "половина" и предпоследней отметкой.Все остальные "чуть больше.Хотя по логике должно я вначале думал, что 8 л должно быть от красной отметки до 1.А остальные 40 - это следующие четыре промежутка.Не тут то было - на этом "зазоре" я не проехал 80 км :roll:исходя хотя бы из расчета 10 на 100.Так что датчик - это сугубо "ориентировочный" прибор. :lol:
Если это так, то как же после этого я проехал 150 км?
Ну, получается тебе влили около 15л (берем расход для новой машины 10л/100км). А датчик.... У тебя он вообще не шевельнулся? И где он был?
А после заправлялся нормально???
у меня от нижнего белого деления до верхнего белого деление т.е. Full входить РОВНО 40 литров. А вот когда начинает расходоватся бензин, то движется он по непонятной шкале. Поидее каждая рисочка, это должно быть 10 литров. А на практике:
от F до34 у меня литров 13,
от 34 до 12 - 12 литров,
от 12 до 14 - 9 литров
и от 14 до Empty - литров 6.
Как только стрелка касается красной зоны начинает сначала тускло, а потом все ярче и ярче гореть лампочка бензина. Если заехать на заправку в этот момент, то в бак до отстрела вливается ровно 40 литров.
Более точно сложно сказать, но то что датчик работает нелинейно - а с некоторой погрешностью, это факт!
Напугали вы меня господа индивидуальностью датчиков :). А я то нарадоваться не могу, что 195 км пройдено (правда по трасе в режиме обкатки со скоростью 90 кмч на 5 передаче) на одном с чуть-чуть делении - думал около 11 литров, что вроде бы для новой машины маловато.
  • 8 місяців потому...
Я когда купил машину, то с мерной бутылочкой всё вычислял. Вот что оказалось.
1. Красная риска-момент загорания лампочки - в баке осталось 6л бензина (резерв). Её принимаем за "0л".
2. Первая белая риска +2,35л от 0.
3. Вторая белая риска +10л.
4. Третья риска +20л.
5. Червёртая белая риска +30л.
6. Пятая белая риска +40л.
Далее влазит ещё 8 литров, но стрелка уже не поднимается. Это по горло.
Всего в бак можно засунуть 48+6=54 литра. Литра за черыре до конца на пистолете заправщика начинает срабатывать отбойник - из-за пены в кривой и длинной заливной трубе.
Правильно стрелка начинает показывать через 3-4 минуты после вкл.зажигания. Машина должна стоять на ровной площадке. Во время движения показания начинают врать на 2-4 литра. При выключении зажигания стрелка также немного опускается.
Проверено. У меня стоит БК-20, я ему больше доверяю, чем стрелке, но с теми цифрами, что я написал выше, показания совпадают. Несмотря на то, что указатель уровня топлива в баке относится скорее к индикаторам, чем к точным приборам.
а я не пользуюсь показания ми прибора, заправляюсь по счётчику, прим на 300 км залить 24-25 литров, и расход проверяю постоянно..
я тоже повторюсь что шкала двигается нелинейно, бывает застывает на одном месте а потом быстро начинает падать, если не впадатся в точные расчеты на глаз для новичка можно прикидывать слдующим образом:
красное деление с загоревшейся лампочкой - 6 литров
потом каждое белое делени по 10 литров
итого 46 литров, для начала этих данных хватит
Первый раз прокатился с горящей лампочкой Fuel.
Теперь точно знаю, что конкретно на моем автомобиле она полностью загорается
при остатке 6л. топлива в баке.
  • 9 місяців потому...
У меня лампочка зогорелась я проехал 22км,в нормальном режиме с хорошим нажатием педали(ланос спорт автомат),но канистру с бензином взял с собой на всякий случай! так вот утром начал заводить,так она хреново заводилась,видимо мусор с дна бака начало засасывать,так я решил залить бензина 10литров и стрелка поднялась на первое белое деление после красного! каждое деление 9 с копейками литров!
Шкала нелинейная, а лампочка даже при движении по прямой может гаснуть и загораться снова, по-этому конкрентно сказать ничего нельзя.
Единственное, что наверняка: от средней метки до горловины ровно 20л. проверено неоднократно.
да там вообще конитель какаето,зажглась лампочка,я залил туда 10 литров,проехал 57 км и она снова загорелась,я в шоке!
Всем доброго времени суток! Поделюсь своими наблюдениями: подъезжаю на заправку на отцовском ВАЗе, с собой канистра, прошу заправщика залить 20 л. в канистру...
Заправщик подходит к переговорному устройству и произносит поистине незабываемую фразу: "20 литров, - и добавляет, - В КАНИСТРУ!"
Надеюсь всем понятно теперь как можно на 10 литрах проехать всего 57 км.?!
как показал опыт, у моего Сенса деления вообще по литражу отличаются значительно. От первой белой полоски до 1/4 влазит 6 литров, от 1/4 до 1/2 - примерно 8.5. от 1/2 до 2/3 - примерно 11 литров, и от 2/3 и до фула - еще где-то литров 15-16.
+1!!! У меня почти также, а вообще тут одинаковых показаний не может быть, спасет БК! (У меня пока его нет) ИМХО
У меня загорелась лампочка,я проехал 28ккм и стал!!! что то со светом и немного кондиционером я проехал 150км,на 20 литрах,рассход приблезительно 13литров с копейками! я в шоке 1.6 16 клапанов на автомате!
У меня датчик бензина показывает всегда по разному. Можно залить 10л и ничего по датчику не увидеть, а бывает что приехал, встал- стрелка на середине, а уезжаеш, уже литров на 5 больше показывает. Вообщем думаю погрешность +-5-10 литров, и это еще от ровности поверхности зависит зачастую.
Народ Вы не забывайте что бензин при нагревании расширяется!! т.е. при заправки 40л. (зимой) вы выигрываете 1-2л. может и больше :!: !. Сам катаюсь на ГБО но когда нуно заправить бенз запоминаю на каком делении она остановилась на проехав по городу 100-150 км. замечаю что стрелка поднимается!! :!: :!: :!: :!:
ксти, о рассходе! у кого какой? я ничерта понять не могу :evil: на десяти литрах(от загорания до загорания сигнализации) в городском цикле проезжаю 110-120 км, заправляясь на воге, что существенно! правда еду пасивно,как усрался. чуть газанул-попал на бензин и про поплавок на предпоследней черте в зависимости от скоросного режима показания датчика меняются в обе стороны, разве это поплавок? как понять????????????????????? :?: :?: :?:
дуду рад помощи
  • 2 місяці потому...
Коли я заливаю під кришку, то стрілка починає рухатись після 120 км. На першій поділці 280-300 км;
На другій поділці 430-450 км
На третій поділці 530-550 км
На лампочку 700 камаєтров.
Але все це поза містом. :o
