Установка других подрулевых переключателей
xemuliam
На Т150 и Т100 схема плодключения разная. На Т100 установлена гибридная релешка, отвечающая за 2 функции (причем на ней реализованое программное управление паузой).
На Т150 и шеви-ланосах установлено 2 релешки: одна на задние ПТФ, вторая - для дворников.
Вот таки пошел и проверил. Вынял реле ЗПТФ и включил дворники. Какой-либо разницы в их работе во всех режимах я не заметил, что и требовалось доказать :wink:
Невнимательно читаете данную тему, батенька. :) Я выше уже писал, что на Ланосах разных комплектаций могут ставиться три разных реле на дворники:
96312300 - без паузы
96596863 - гибридное с программируемой паузой и совмещённое с задними ПТФ
96250544 - с плавной регулировкой паузы.
Ещё может стоять российское реле, номер не помню.
Невнимательно читаете данную тему, батенька...
Ладно, признаю свою невнимательность - таки чуток недоглядел.
Но все же, в некоторых случаях, я прав.
Если в авто установлено большое зеленое реле с номером 96596863, то надо способом, описанным выше, игратся с перебрасыванием клемм.
Если в авто реле дворников с номером 96312300 или российским аналогом с номером 526.3747-03, то надо способ, описанный мною (только замена реле).
А из штатного ( зеленого реле, что религия запрещает вывести пару проводов и подцепить на кольцевик?
Во всех перечисленных случаях ( по моему кроме русского варианта) внутри микросхема от Темик ( Сименс), которая и обслуживает дворники.
К стати можете посмотреть
или
рукоблудства на эту тему, там все подробно расписано с картинками
Здрвствуйте.
Установил по схемам описаным в данной теме. С завода стоит гибридное зеленное реле и новое 96250544. В итоге горят предохранители и колечко не работает.
Здрвствуйте.
в схеме есть ошибка
на 15 контакт нового реле надо подавать + не от 15F старого а от самого толстого провода на старом реле(он один там такой, на нем постоянный +)
Самый жирный првод с +, это 30 у меня красного цвета при подключении к нему реле издает визг и горят предохранители задних противотуманок и освещения в салоне.
Может у меня новое реле глючное?
Сегодня поеду к електрикам, потом отпишусь.
Ну как? Разобрался?
Поздно приехал. Не застал. А вчера завез машину на покраску. Так что визит немного переносится.
ПС: Может за это время кто-то таки подгонит правильную схемку подключения.
  • 3 місяці потому...
простите за реанимацию
где то видел на форуме теперь найти не могу. кто то выкладывал что именно за резиночки подходят для установки на ручки подрулевых переключателей. то-ли от ВАЗа то-ли от ГАЗа вроде как с педали какой то.... а вот точно какой?
искал искал - не нашёл. может кто поможет?
Я об этом писал, вернись на страницу назад. Только фотки куда-то делись, завтра подкорректирую, выложу по новой.
Да здравствует реанимация!
Владельцы Хетчей-Спортов! А никто не задумывался повесить кольцо на регулировку паузы ЗАДНЕГО дворника, а передний регулировать передергиванием? с тем, чтобы штатное реле оставить наперед, а повесить еще одно реле для заднего. каталожный номер? как вариант наоборот.
По каталогу Lanos (GM Daewoo 1999г) бьется 4 номера:
96230798 я так понимаю сток-седан
96276386 с кольцом седан
96230800 сток хетч и спорт
96276387 с кольцом хетч и спорт?
:wacko:
Увага! У мене стоЇть реле 811(3 останні цифри).Ніде про таке реле не пишуть.Як мені підключати перемикач з регуліровкою (плавною)паузи.Сильно дуже багато раз дякую!
Классную штуку придумали! Респект и уважуха!
Надо будет и себе такое замутить! Аж слюнки потекли!
И еще, подскажите, с лачетти один в один подходит, или не морочить ни себе ни людям голову, поставить нубировские и все?
Подходят без проблем и с Лачетти, и с Нубиры. У меня, например лачеттиевские стоят.
 А будь добр. подскажи где это реле стоит, как до него добраться? Спасибо.
Реле задних ПТФ и Дворников расположено в слева, за декоративной крышечкой, которую можно открыть с использованием ключа зажигания. Там в глубине 2 или 3 реле - Поворотов, а также гибридное на ПТФ+Дворники.
Змінено користувачем SashkoLAN
А кто знает, ланос купил в 2008 году, 1,5, карты дверей пластик, говорят Украинец, какое реле там должно стоять?
такое же, увидеш когда откроеш левую боковушку, у него выводов много
Подскажите плз, как именно осуществляется это самое программное управление.
Всем привет. Давно хотел себе переключатель скорости дворников с колечком. Почитал, посмотрел, с лачети если ставить - то два сразу, я так понял надо глянуть еще нубировские (а если еще есть какие-нибудь, что подходят, то сообщите плиз). Вот, пилить ниче не хоца, хочу просто поставить и все, если надо точн ореле , то подскажите, ставить будет электрик. Просто хочу найти все че надо сразу и привезти на установку :) Спасибо.
P.S.
с картинками Ланосовский переключатель !
Змінено користувачем Perchini
Так кто нибуть подключил гибридное реле, интересно увидеть схему подключения.
Созрел вопрос. От лачети правых подрулевых былает аж 4 вида, наверно 2 точно с задними птф.
Посадочные разъемы у всех одинаковые???
Просто в теме фигурирует правый подрулевой кат. №96552842, а у меня кат. 96552851 от CDX c датчиком дождя, и на переключателе вместо INT заменен на АВТО и положекний не 7 на кольце а всего 5.
Нужно тоже реле кат. №96250544 или другое?
Всем привет. Сегодня получил посылочку, пришел переключатель с кольцом № 96276386 и к нему реле с № 96312300. Но вот вычитал в этой ветке, что реле типа другое надо к нему ? Или я что-то пропустил ? :)
C реле № 96312300 плавная регулировка паузы работать не будет.
И так, перечитал еще раз всю ветку, распечатал для электрика :) Сегодня смотрели, у меня стоит 96596863. Подскажите что надо, чтобы мог электрику сказать что надо ,как поставить. Буду очень благодарен за помощь.
