Установка других подрулевых переключателей
xemuliam
 Розповісти
Підписники 14
Собственно, увидев Нубировские подрулевые переключаторы, я решил, что к интерьеру моего Ланоса они подойдут гораздо лучше родных. Ибо интерьер ланоса - с плавными кривыми, а родные переключаторы - какие-то угловатые, да и некрасивые дырки в крышке рулевой колонки остаюццо.
Достал их уже давно, все руки не доходили установить...
А на праздники решил таки поработать руками
/emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="24" data-src="https://lanos.com.ua/forum/uploads/emoticons/default_ab.gif">
Крепления самих переключателей и их разъемы - подходят полностью
Правй переключатель бывает двух видов - с включатором задних ПТФ (как у меня) и без него.
Во втором случае - все гуд, в первом - надо сделать пару финтов ушами для переделки 4-пинового разьема типа "папа" на два двухпиновых типа мама, один из которых идет на реле паузы дворников, а второй - на реле включения задних ПТФ
Требуется еще немного доработать нижнюю крышку рулевой колонки и существенно доработать верхнюю.
Зато теперь есть возмажность блымать задней ПТФкой с правого подрулевого.
Т.е. кнопка включения задних ПТФ работает по штатной схеме. А от правого подрулевого - прямой выход на лампу.
Очень удобно отпугивать тех, кто слишком близко висит на хвосте
Если будут вопросы - спрашивайте
Критика и/или похвала - тоже приветствуются
Результаты работы (картинки кликабельны:(
Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
вай хороша, как с завода сделано, и удобно наверное?
Как по мне - смотриццо реально лучче...
Дырки закрылись, включается тише и мягче из-за резинок
Ну что тут сказать
Красота страшная сила
Одобряемсь
Симпатишно. А функционально ничего не добавилось?
Включение задних ПТФ от правого подрулевого переключатора независимо ни от чего
Удобно блымать тем, хто на хвосте близко висит
это зачетная фича!
и лампочки в задние птф надо по 100 ватт
или стробоскопы еще лучше! ггг
Ну главное работает и тебе нравиться! а если кому-то не нравиться...
/emoticons/default_bj.gif">
какой бюджет?
/emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" data-src="https://lanos.com.ua/forum/uploads/emoticons/default_ag.gif">
Есть еще вариант установки переключаторов как у Саида...
album_pic.php?pic_id=2856
Тогда не нужно пилить крышку.
Но...
Я так пробовал - но у меня на машине резинки переключателей получились сильно натянуты и при переключении режимов они заламывались, что привело бы к быстрому их износу и порыву
А я люблю если уж делать - то надолго :)
Поэтому дорабатывал крышки рулевой колонки
А интервал движения дворников в прерывистом режиме теперь поворотом кольца регулируется? Или это теперь как рудимент?
Я не совсем понял ЧТО ты хотел этим сказать...
Но...
На моей машине с завода регулировка паузы дворников была кольцом
Цену в студию, пожалуйста
/emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" data-src="https://lanos.com.ua/forum/uploads/emoticons/default_ag.gif"> Зачетно смотрится.
Но...
:shock:
Эксклюзив какой то
1,5 + ABS + AirBag
Теперь регулирование интервалов кольцом...
ОФФ:
Ну обе машины, что у меня в подписи - обе эксклюзивы васче-то
И кстати на обеих регулировка паузы - кольцом на правом подрулевом
Цену оглашать не буду - коммерческая тайна.
Цена новых переключателей - порядка 350-400 грн в магазине
На разборках - около 150-200 грн
Цены указаны за два штуки
хЕмуль, подскажи пжлст а если в стоке регулятора паузы дворников не было вообще (т.е. он там тиба был и есть но им надо уметь пользоваться), а я теперь хочу поставить подрулевой переключатель с регулятором паузы дворников в виде кольца то что мне надо кроме самого подрулевого переключателя? тихо подозреваю что нада еще какое-то реле...
а что за кнопалка рядом с замком зажигания?????
Это не кнопалка - это ИК-приемник для пульта на руле
Расположил там, потому что таколе положение перекрывает довольно широкий угол поворота руля
от почти -90 до почти +90 - этого более чем достаточно для комфортного управления мафоном
Но...
:shock:
Эксклюзив какой то
1,5 + ABS + AirBag
Насколько я знаю на поляках SX и ЗАЗе SE, SX установлен подрулевой переключатель режимов дворников с кольцом для регулировки цикличности.
хЕмуль
СмотриЦо клёва
Но...На моей машине с завода регулировка паузы дворников была кольцом
на Ланосе в "базе" регулировки дворников кольцом нет. Я себе регулиторвку ещё не установил... не знаю как...может, кто подскажет?
  • 1 рік потому...
Поскольку подрулевых переключателей от Нубиры найти не удалось, то установил себе аналогичные от Лачетти. По стоимости и конструкции такие же. Верхний и нижний кожухи рулевой колонки пришлось немного доработать. На фото видно. В целом неплохо получилось, мне нравится, а вам ?
Симпатишно.
Цену можно озвучить?
Левый переключатель - 140 грн.
Правый переключатель - 124 грн.
Покупались оба в октябре.
Работа - бесплатно 3 часа.
А что за "PULL" на рулевой под левым переключателем???
Приєднуйтесь до обговорення
Відповісти в тему...
 Розповісти
ПРО НАС
Мы в социальных сетях
    Администрация форума
  • SeregaVin
  • lafa
  • snigova_koroleva
  • james
    james Адміністратор
  • Ukraine4u
    Ukraine4u Адміністратор
  • slepoy
    slepoy Адміністратор
  • vldmr
    vldmr Адміністратор
