Не заводится, не включается бензонасос
igorsky
 Щетки и коллектор кто-то смотрел?
Вот, почитайте. Полезная статья, как по мне:
Змінено користувачем TIGRA
6,3 тис.   253
Подними заднюю сидушку и проверь как надёжно штекер входит в разъём.А вообще так кончается бензонасос.
21,9 тис.   585
 ви часто їздите з залишком бензину 10л і менше у баці?
46 минут назад, jason_ua сказал:
Нi. Завжди пiв бака, або майже повний
2 часа назад, TIGRA сказал:
На СТО отказались, мотивируя: "Ну оно же работает"
Я просил, говорил что заплачу просто за разбор, не хотят...
Ну топливный насос работает исправно, во время движения. Так что врядли это он.
По статье:
- Нет потери мощности
- Ниразу не глохла, заводится с пол оборота если насос накачал топливо.
Змінено користувачем Geralt
 Смущает то, что насос не стартует сразу после длительного простоя. Либо в нем полно мусора, который оседает во время простоя на движущихся частях и подклинивает электродвигатель, либо контакт на щетках уже слабый. Коллектор окисляется и контакт ослабевает. При повторном включении якорь двигателя немного сдвигается и моторчик начинает работать.
В любом случае это все мои домыслы, истинную причину покажет только диагностика всех цепей и насоса на месте.
6,3 тис.   253
Когда он кончается проблемы именно с его стартом.Когда он закрутился,то уже работает.Ну,понимаете наверное,щетки,контакты,все такое.Это предсмертные признаки.Но,может и плохой контакт в цепи,например в колодке.
  • 5 тижнів потому...
А как тогда обьяснить такой ТРАБЛ !!!! Во воемя движения машина тупо заглохла и ппц перестал работать бензонасос !!!!
ДПКВ или обрыв цепи в питании насоса.
В 24.02.2017 в 20:29, zenit-ny сказал:
Все оказалось гораздо хуже ... Пробило на корпус форсунку
  • 2 роки потому...
Добрый день. На прошлой недели столкнулся с такой проблемой, двигатель не хотел запускаться, признаки были похожие на отсутствие подачи топлива, раза три пытался завести, а он не хотел, стартер крутил и всё. Машина пару минут постояла и завилась. Так дня два покатался и проблема повторилась. После снова постояла и завелась, но появился громкий шум от бензонасоса, решил что пришло время на замену. Приехал вечером домой, утром ехать а машина не заводится, насос не включается.
Вчера купил новый насос и прокладку, вечером разобрал, поменял, но новый бензонасос, установил все на место, но новый насос не запускается, на приборке показывает что бак пустой, думал может педаль уровня топлива не правильно установлена, снял, поставил обратно, перепроверил фишки который идут  на насос, установил его назад, запускать двигатель, стартер крутит, насос так и не включается и на приборке показывает стрелка что топлива нету. С чем может быть связана проблема. Предохранитель топливного насоса под капотом проверял, он цел.
Почитал данную тему, пишут что может быть проблема с датчиком коленвала, попытаюсь его сегодня проверить, но если проблема не в датчике, то что тогда может давать сбой, от которого насос не запускается?
У Вас не заводится по причине отсутствия топлива, а не по причине отсутствия искры ( ДК влияет на искру). Проверьте ещё реле топливного насоса, при включеном ключе замка зажигания питание должно быть как на управляющих так и на питающих клеммах ( схемка нарисована на самом реле)
 проверял реле, неисправность не нашлась. Решил поехать к электрику, прозвонили проводку, показало что не исправность в самом насосе, в итоге достали из бака насос, и как оказалось не зажата до конца была сама фишка, которая внутри.
 Некисло, новый насос и  неисправный. Напрашивается стих:
Вот и верь после этого людям
я ему отдалась при луне,
а он взял мои нежные груди
и узлом завязал на спине.
  • 11 місяців потому...
1   0
Не заводится сенс2005 года,не доходит напряжение до бензонасоса ,ставлю перемычку вместо реле, напряжения нет на бензонасосе, предохранители все целые, подскажите пожалуйста где дальше искать?
5,5 тис.   378
Предохраны как проверял? Напрямую подключал насос, крутит, заводится?
11 часов назад, Анатолий Борщов сказал:
Cтавлю перемычку вместо реле, напряжения нет на бензонасосе
Там нужно перемычку ставить: один конец на +12АКБ, второй - на клему БН. - дальше меряем под сиденьем на разъеме появилось ли напряжение... если не появилось, то обрыв где то в проводе... там разъем где то или под водительским или пассажирским сиденьем и бывает прегнивает провод... - одним словом нужно восстановить провод или кинуть новый.
Если напряжение на раъеме БН с такими манипуляциями появилось, то можно подать сразу питание на клемы БН... и убедиться что сам насос работает и его не заклинило... часто бывает, что клинит щетки... бывает, что срезает крыльчатку и при этом БН крутит, но ничего не качает.
  • 1 рік потому...
Sun Jan 17 2010 в 17:11, igorsky сказав:
Вставляю ключ, включаю зажигание - начинает хаотично щелкать реле (какое именно - непонятно, возможно реле на сигналке, которое у меня отключает бензонасос) и в такт щелканью мигает индикация check engine на приборке (возможно мигала не только эта лампочка, не успел обратить внимание) все это происходит в течение около 5 сек. Я выключаю зажигание, включаю снова, щелканье и мигание не повторяется, завожу - стартер крутится, двигатель не заводится. При включении реле блокировки сигналки щелкает, также пробовал напрямую замыкать контакты отключив это реле - эффект тот же. Кстати утром произошел интересный случай, который наверняка с этим связан - завел машину, расчищаю ее от снега, почистил дворник и отпустил его на стекло - при ударе дворника о стекло машина заглохла, после этого сразу завелась и я успешно съездил по делам с Харьковского на Оболонь и обратно...
Что еще можно попробовать проверить?
Посоветуйте толкового электрика на Харьковском...
Посмотри это видео и прочти к нему комменты.
У меня вчера такая же ситуация была, даже бензонасос поменял сдуру.
А оказался проводок оранжевый в клемме под ковриком, за пассажирским сидением отгнил напрочь.
