Пропал ближний и дальний свет! :(
Приключилась беда. Решил поменять радиатор печки. Снял торпеду, разобрал печку. Поменял все, что нужно было. Собрал все обратно. И тут проблема: не работает ближний свет (но работают габариты), не работает дальний свет (но работает моргание дальним), не включаются повороты (но при включении аварийки все работает и реле поворотов щелкает как положено). Почитал форум, полез проверять предохранители - на вид все целые. Проверил реле возле двигателя. В реле габаритов приплавлен средний контакт - предыдущий владелец подключил ППТФ напрямую на габариты. Реле главного света на вид рабочее. Для проверки заменил его на соседнее - вроде от звукового сигнала, ничего не изменилось. Грешил на подрулевик. Решил поставить подрулевик с кольцом ПТФ. Но не помогло. Проблема осталась. Отключил подрулевик начал прозванивать большой разъем. На него приходит +12. Взял проводок, один конец в +12, а второй в каждое гнездо поочередно. Дальний работает, ближний работает, повороты горят, но не мигают (реле не щелкает). Решил вынять реле головного света при закороченом дальнем, а свет горит дальше в обход реле. Аналогично при ближнем. Что я делаю не так и куда мне дальше двигаться?
Проверь ещё раз предохранитель F16 в блоке предохранителей в салоне
Предохранитель целый, проверял тестером. Думал масса возле левой ноги пассажира. Заново поджал. Ничего не изменилось. :verysad:
Начал копать дальше. Оказывается еще не работает корректор фар.
Конечно не работает! Ближнего света ведь нету.
А фиолетовое реле стоит?
Ну тада замени перегоревший предохранитель, и не мучай фиолетовое реле. :)
Причина в том что нет +12 Вольт (IGN 1) после F16, которое идёт на выключатель аварийной сигнализации и фиолетовое реле. В результате не работают повороты и фиолетовое реле не включает ближний-дальний свет. Если это не F16, то возможно перебит провод после него. Возможно не одет нормально разъём на выключатель аварийной сигнализации.
Змінено користувачем master_555
Прозвонил всю проводку. Не шел минус от фиолетового реле к реле фар.
Закоротил на фиолетовом реле 86 ногу и 31/86А. Заработал дальний и ближний свет. Осталось разобраться с поворотниками.
Судя по всему это Ваше фиолетовое реле слегка пало смертью храбрых ...
Если разбираетесь в схемах - загляните
Какой? Я все проверил тестером все рабочие.
Смотри в салоне Ф2, 3, 16.
Миша!
Судя по всему человек не прозвонил нормально предохранители! :)
Фиолетовое реле чаще умирает в ланосах, в сенсах проводка и разводка чуть другая, поэтому они горят в сенцах крайне редко.
Могу сказать проще - я свое спалил собственноручно, потому как не знал что оно там из себя представляет. Эт уже потом начал разбираться и на него наткнулся.
На ланосах я пару раз по твоему методу вклеивал внутрь по релюхе, было дело.
На сенцах - только один раз и то хозяин сам шустрил с проводками, пытался подключить базарные птф ки назад и вперед, естественно именно от фиолетового реле. :) За что и получил по рукам. :)
А как нужно нормально прозванивать предохранители? Я вынимал предохранитель, настраивал тестер на Ом и подключал щупы к обоим ножкам предохранителя. Ни у одного предохранителя нет 0.
И ещё вопрос, зачем тестить F2 часы работает, габариты работают, тоже самое и F3 - аварийка работает, зачем ещё раз его тестить?
Я же объяснил где искать неисправность
Зачем понадобилось закорачивать исправное фиолетовое реле? Разъём на выключатель аварийки нормально вставлен?
  • 2 місяці потому...
Пропал ближний и дальний свет!!! :(
Помогите понять в чем проблема.
При включении ближнего света остаются гореть только габариты, свет не включается, на панеле приборов загорается индикатор ближнего и дальнего света, при переключении на дальний никаких изменений, все так же горят только габариты и на панеле приборов горят индикаторы ближнего и дальнего света.
Когда вчера это случилось то переключив корректор фар в другое положение свет включился, сегодня такое действие не помогло :(
В чем может быть проблема?
может кому пригодится... Тоже пропал свет. Моргалка работала.Индикаторы ближнего и дальнего не горели. Габариты тоже работали, но потом после запуска двигателя стали гаснуть, также гасли при повороте переключателя в положение "свет вкл.". На управляющих контактах реле света было обнаружено 12В и 3,6В(где должен быть "-"). Чистил все контакты, массу- ничего не помогало. Потом в инете нашел инфу, что "-" на реле света и подсветки подается с Фиолетового реле. Именно оно прерывает массу на реле света при запуске двигателя. Произвел его замену- о, чудо... Все заработало! Цена вопроса- 50 грн и 6 часов танцев вокруг машины в поисках причины...
Змінено користувачем 555toxa
А не проще ли было сразу махнуть реле? Не было бы танцев с бубном.
К стати Михаил когда то расписывал как его можно восстановить. Туда внутрь просто впаивается релюшка и все работает как надо.
Здравствуйте.Возникла проблема с ближним и дальним светом правой фары горит в полнакала.Для начала зачистил точки подсоединения земли G102,103, помогло на пару недель.Реле менял,предохранители переткнул, проверил.Если кинуть землю прямо на контакт лампы,всё вроде как работает, нашёл что при шевелении проводов от жгута к штекеру подключаемому к фаре тоже появляется свет.Как я понял где то в самом штекере провод отходит,если его отсоединить следов оплавления,ржавчины нет.Хотел узнать штекер разборный,подлатать,заменить его реально, кто нить сталкивался с таким?
  • 8 місяців потому...
На днях такой трабл случился. Стоят билинзы Ж5. При включении габаритов все ок, а ближнего и дальнего нет, но индикация на приборке есть и ближнего и дальнего. Помогает только шалбан по реле биксеноновой проводки. Кто с таким сталкивался? Ремонтируется это реле или новую всю проводку на линзы поменять?
