• Объявления
    • james
      Внимание пользователей форума!!!   19.05.2017
      Уважаемые пользователи форума ВАК "ЛАНОС КЛАН". Просим Вас обратить внимание на изменения в законодательстве Украины. В связи с этим, просим Вас обратить внимание на Ваш почтовый адрес, указанный при регистрации или в качестве основного "email". Администрация форума, согласно выше изложенному закону, не гарантирует работу функционала форума для Вашего email адреса, если он попадает под действие закона, принятого на территории Украины. С Уважением, Администрация форума.
Гость Shariki
Прошивки на Lanos (ЭБУ)
В теме 1 059 сообщений
народ- подкажите где в Киеве качественно настроить моторчик. хотелось бы приемистости добавить и динамики.
Обратитесь к автору предыдущего сообщения...
Либо поищите на форуме в партнерах.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Всем привет! Сорри если пишу не в тот раздел. Вобщем у меня такой вопрос: Думаю чипануть свой мотор 1.5 8V, но еще в планах поставить паука(мб еще вкинуть ГБЦ с 1.6,пока думаю). Так вот ЧИП на динамику можно сделать до этих доработок? Или уже заморачиваться после установки выпуска?
Ссылка на сообщение
Думаю можно сделать до доработок. Все равно вряд ли кто будет самозабвенно и так же щепетильно строить прошивку под другое железо, считай с "чистого листа", лучше уж хороший чип для стока чем посредственный и сырой для другого железа, причем чипующийся в качестве подопытного кролика. Ну и всерьез расчитывать на динамику от 1,5л хоть даже с пауком от Мазератти и глушаком от Пагани особо тоже не нужно. Даже если будешь согласен положить свое двигло через 10 тыс - все равно от динамики много не мечтай. :rolleyes:
И без паука на прошивках, откатанных на стоковом железе, машина резвеет и веселеет насколько может. Так что смотри и решай сам. :tomno:
Изменено пользователем elektron
Ссылка на сообщение
Спасибо за ясный ответ :beer: Я подозревал, что выпуск этот больше самовнушение на двиге 1.5(типа грозно басит,значит ракэта), знакомые на пауках и прямопуках помешались, вот и я думал ставить :)
Вобщем из двига 1.5, кроме чипа, ни чего толкового не сделать за небольшие деньги?
Изменено пользователем ALEX_DEX
Ссылка на сообщение
Давно известный факт ))
Ссылка на сообщение
Так что детонацию на 6000 оборотов, да еще внутри салона машины, нужно слушать воистину феноменальным плазменно-позитронным слухом! :tomno:
+ 1000000!!!! :yes::lol::rolleyes:
Ссылка на сообщение
Ну если говорить строго, то железный тюнинг может дать и больше, но смотря какой. По сути если он даст существенный прирост, то это будет уже совсем уже другой двигатель. А Паук на впуске тоже конечно может что-нить дать, но в какую сторону - вопрос. Прошивка ведь каталась на родном впуске-выпуске. Я например заметил, что если на Лани стоит прямоток, то очень часто на чипованных прошивках расход растет, а едет машина так же как и на родном глушаке. Думаю то же будет и с впуском. Совершенно меняются значения наполнения цилиндров на многих режимах. Тут нужна индпрошивка, а как я говорил вряд ли кто ее возьмется по-настоящему и всерьез сооружать. :beer:
Ссылка на сообщение
 Ребята подскажите если не трудно, что это за прошивка (поменять расширение txt на bin)? Дело в том, что брату ставили на Ланос ГБО года три назад. Сейчас сливаю прошивку с машины и не пойму что за прошивка. Скорей всего при установке ГБО прошивку правили. Можете посмотреть и указать оригинальную прошивку этого авто. Ланос 2001 года, в блоке блючип. Маркировку блока забыл посмотреть, а сейчас машина далеко.
lanos.txt
Ссылка на сообщение
То что ты выложил и есть оригинальный полный сток ZZKT.
Ссылка на сообщение
p.13-
Спасибо
Ссылка на сообщение
Прошу помощи специалистов.
Ланос 1.5 поляк был куплен уже с газом, в блоке KDAC ZXJN стоит флешка Winbond W270512-45Z с мод. прошивкой "под газ" (неизвестного для меня происхождения). Смотрел ее отличия от стоковой в ChipExplorer1.95:
- приподняты на 1 град. углы на графиках УОЗ от температуры ОЖ и воздуха,
- задраны коеф. на графике "коеф. коррекции топливоподачи" для оборотов двигателя выше 1000 в разделе состав смеси,
- задраны в некоторых местах аж до +10 град. углы опережения для всех бензиновых карт,
- еще кое чего по мелочи, но с халявным софтом не разобрать.
В связи с этим машинка чувствует себя очень хорошо на газу, а на бензине практически не едет с приличным расходом я так думаю. Вот хочу подправить скачанную со своей машины прошивку, а точнее вернуть углы на одной из карт до стоковых(например для 92) и буду переключать 95 - газ 92 - бензин например
В связи с этим у меня вопросы:
1 Правильная ли идея в моем случае такого изменения прошивки в принципе? Достаточно ли изменения углов опережения в одной из карт или желательно менять еще чего нибудь для нормальной работы на бензине?
2 В моей "газовой" прошивке по всей видимости отключили лямбду, хотя в моем случае мне кажется это глупым, потому что в составе газового оборудования стоит эмулятор лямбды. Нужно ли лямбду снова включить в работу?
Ссылка на сообщение
1. Если газ 2 поколения, то достаточно. Если 4-го, то танцевать нужно от бензина.
2. :think:
Ссылка на сообщение
2. :think:
да газ 2 го или "3го" поколения
А что по пункту 2 можете по подробнее смалика пояснить?
Изменено пользователем foreman1979
Ссылка на сообщение
Ну я же не знаю отключали там в прошивке лямбду или нет. :unsure:
Что-то подсказывает что нет.
Ссылка на сообщение
точно отключена, при отсоединении датчика машина ведет себя точно так же как и с ним, даже после запуска двигателя по новой, да и "ЧЕК" не загорается (хотя я знаю это не явный показатель)
Жалко, лямбда рабочая, расход то уменьшился бы если бы я ее включил.
to electron а вы не могли бы оказать бесплатную услугу по возвращению этой опции в прошивке мне обратно, вместе с программным отключением системы впуска отработанных газов? Взамен этого в вашей коллекции появится возможно новая платная газовая прошивка на 1,5 ланос KDAC ZXJN (в ней много чего корректировано, думаю Вам должно быть интересно хотя бы ради спортивного интереса).
Ссылка на сообщение
Так что, эмулятор лямбды не стоит что ли?
Вышлите прошивку, попробую посмотреть. Личка работает. Сами же зашьете?
Ссылка на сообщение
Прошу допомоги:
Прошив ланос 1,5 ГБО2 (заміна мікросхеми в ЕБУ). Машина помінялася в кращу сторону: і розхід зменшився, і динаміка поліпшилась.
Але появилася проблема вибиває "ЧЕК". Стоїть бортовик «RoboCar – Opti», видає (Ненормальный сигнал датчика кислорода) а одного разу ще (Ненормальная работа воздушного клапана холостого хода).
До чіпування "ЧЕК" вибивав 1-2 рази на 6 місяців, а зараз 1-2 рази на тиждень.
Хтось можливо стикався, можливо проблема у прошивці.
Ссылка на сообщение
2004 год откуда ЕВРО-2? Может прошивку тебе на газ поставили для ЕВРО-2 вместо Евро-0?
Ссылка на сообщение
Утро доброе.
Подскажите, кто-то в Одессе настраивал моторчик?
Нужны контакты и цена.
Спасибо.
Ссылка на сообщение
Кто сделает мне прошивку на Ланос, 1,5 бензин, кушает 11 литров, с кондюком 12.
Ссылка на сообщение
двумя постами выше Электрон Володя...там есть в подписи его контактный телефон...
Ссылка на сообщение
занимаюсь перепрошивками всех авто!
Могу выслать чип хоть на луну!
Ссылка на сообщение
Ув. Sashka это раздел не для саморекламы.
Ссылка на сообщение
Доброго времени суток всем. Имеется машинка Lanos SX 1,6 2007гв последнее время постоянно дергается, динимика разгона ужасная, к слову у товарища таврия 1,2л так я со старту так и не смог его сделать, расход 10л по городу в спокойном режиме, а если наступать то и все 12-13л, что особого результату не дает. Вот на выходные записался на СТО почистить инжектор и заодно "Прошить мозги" своего авто :joking: . Всю ветку я так и не осилил прочитать но из прочитаного понял что делаю некие двух режимные варианты прошивки например (эконом-спорт, зима-лето и т.д), можно ли сделать такое на моем авто. Так же слышал от знакомого таксиста что со временем настройки сбрасываются на заводски, миф или реальность ? Зарание спасибо.
Ссылка на сообщение
Форсунки конечно почисть. Пусть проверят катушку зажигания (методом замены), в 1.6 это частая проблема. Провода тоже пусть проверят.
Двухрежимка на 1.6 реализуется не так чтобы сильно просто, да и вообще она не нужна. Это все от лукавого. Настройки не сбрасываются.
Ссылка на сообщение
Убедительная просьба, все изображения и файлы загружать только на наш ресурс!
Создать учетную запись
Войти
Войти
ПРО НАС
Мы в социальных сетях
  • SeregaVin
  • lafa
  • vldmr
    vldmr Адміністратор
  • snigova_koroleva
  • james
    james Адміністратор
  • slepoy
    slepoy Адміністратор
  • rebus
    rebus Адміністратор
  • ShuR@
    ShuR@ Тех.Адміністратор
