Перейти до вмісту
  • Оголошення
    • james
      Увага!   15.07.17
      Основною мовою форуму прийнято Українську. Якщо ви бажаєте змінити мову, ви можете це зробити у налаштуваннях мови:
bonZzz
Прошивки на Sens (ЭБУ)
2 066 повідомлень у цій темі
Какая последняя версия ПО для микас 7.6?
Отличаются ли блоки аппаратно (Блок 2004 года имеет ли отличия от 2005)?
Моя родная прошивка имеет версию 9i, если я залью версию 9n?
Поділитися повідомленням
Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
8 часов назад, vitaly.brat сказал:
Они особо не отличаются друг от друга. Чуть подправленные настройки и разные флаги комплектации. Что-бы подошла - нужно открыть прогой типа Чип тюнер про ( СТР ), третья версия взломана и валяется на просторах интернета. И выставить комплектацию своего двигателя.
  • Подобається 1
1 час назад, sergey4977 сказал:
В том то и дело, что в стр3.21 открываю и разницы не вижу, между 019 и 020 версией, или между 9i  и 9n. Но разница то должна быть...
Так там в описании пишут что настраивалась дядей Васей. Там ещё и ошибки копируются из прошивки в прошивку. Так что разницы особой в них я не вижу. Немного разные настройки и всё, а сами прошивки вроде одинаковые.
  • Подобається 1
Доброе время суток,кто  прошьет микас 7,6 на сенсе,в Донецке или Макеевке ? За ранее благодарен.
В 06.12.2015 в 20:44, igmar05 сказал:
Судя по названию и размеру, это первая половинка моей двухрежимки. Она плавная-экономичная под 92 бензин. Делал её специально для плавной городской езды...
Сенс E2, Микас 7.6, Заводская прошивка.
 Зимой вдруг появился сильный перерасход бензина, определил, что умирает датчик  кислорода. Напряжение на ДК очень часто обрывался в 0 вольт и несколько минут так и висел в нуле, при этом чек не горит и ошибок не пишет, а машина тупит и дымит.
    Прошил для пробы прошивкой  Sens_E0_stok_EF83+SPORT_FIN2.001.txt.
Машина ожила.  Бензин тянет заметно меньше заводской прошивки с исправным ДК.
Буду пока ездить без ДК, посмотрю, как будет работать летом.
 Подскажите, пожалуйста, на какие значения  CoXX и GOB заточена прошивка.
GOB 140-150 ставил.  Goxx уже не помню, возможно стоковый . Посмотрите в теме, когда-то писал страница 30-40 ...
В 25.04.2017 в 11:36, igmar05 сказал:
Пролистал  все страницы
Нашел  CoXX и GOB (60-65/140-150) только для вашей прошивки Sens_E0_(stok)_EF83
В 22.04.2017 в 12:24, kolesnikow сказал:
Почитай форум. Купи адаптер. Прошивки есть в этой теме.и сам прошьеш.
 в горловке могу, но прошивки из этой темы.
Мужики ткните носом если не увидел или подскажите при считывании Flesh на комп прошивка копируется или стирается из ЭБУ. Спасибо.
45 минут назад, Mr.PoRki сказал:
При считывании с Микас 7.6 она просто копируется. С Январём 5.1 посложнее, прошивка может быть защищена от считывания
8 часов назад, sergey4977 сказал:
А как дела обстоят с Микас 10.3+
15 часов назад, Mr.PoRki сказал:
Прошивка считывается.
1 час назад, Mr.PoRki сказал:
В Микас 10.3+ при считывании.как и у 7.6 ничего не стирается.
сам прошей!Есть желание едь в Алчевск прошью)
Добрый день, прошил машину газовой прошивкой и появились пропуски зажигания во 2 и 3 цилиндрах. Где в прошивке это можно поправить через СТР?
Пропуски на газу или на бензине?  Пропуски из-за бедной смеси. Откючить то можно.в маске ошибок убрать галочки напротив пропусков воспламенения.
Пропуски на газу, на бензине всё ок.
В CTR 3,21 не нашёл в масках ошибок пропуски воспламенения
19 часов назад, yarchevskiy сказал:
кинь прошивку уберем твои пропуски!!!
не пропуски отключать надо, а гбо настраивать
ГБО настроено, на других прошивках пропусков нет
и переходник
При подключении ноута и включении зажигания перегорает предохранитель f5
Подскажите что не так?
Кабель или переход смотреть нужно!!Попробуй без переход напрямую!
4 часа назад, _Komp_ сказал:
Подскажите куда смотреть? И как без перехода подключить?
59 минут назад, Mr.PoRki сказал:
Там задействовано всего три контакта. К линия, 12 плюс, масса. Найди распиновку ОБД 2 ( твой адптер), найди распиновку GM 12 ( колодка в Сенсе), и всё сразу станет понятно.
Вот схема для прошивки на столе
ПРО НАС
Мы в социальных сетях
    Администрация форума
  • SeregaVin
  • lafa
  • james
    james Адміністратор
  • snigova_koroleva
  • vldmr
    vldmr Адміністратор
  • Ukraine4u
    Ukraine4u Адміністратор
  • slepoy
    slepoy Адміністратор
