Перейти до вмісту
  • Оголошення
    • james
      Увага!   15.07.17
      Основною мовою форума прийнято Українську. Якщо ви бажаєте змінити мову, ви можете це зробити у налаштуваннях мови:
bonZzz
Прошивки на Sens (ЭБУ)
1 905 повідомлень у цій темі
Доброго времени суток. Вопрос может несовсем в теме
Установи на Win7 Виртуальную машину, запусти в ней WinXP, ну, а там и ChipExplorer запускай. Змінено користувачем vzx
Поділитися повідомленням
Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
Подскажите, достаточно будет:
1. скачать свою стоковую прошивку
2. сделать копию
3. в газавой части убрать ошибки на обрыв форсунок (эмулятора форсунок нет, стоит реле с резистором)
4. поднять УОЗ (на сколько градусов от бензовой?)
5. объеденить прошивки и залить в ЭБУ
6. организовать переключение прошивок
Спасибо.
Напомните какой у вас блок? Подымать +9гр максимум. В основном с низов  и до 4000. И лично мне очень нравится Эмулятор с задержкой... переключение с бенза на газ мягкое.и вообще не ощущается. А в вашем случае клевок чуть ли не носом об руль.
Змінено користувачем Сергей 1975
Микас 7,6 Е2 (лямбда стоит и работает)
Насчет эмулятора - переключаюсь в основном не на ходу (пробывал на ходу 100% описанная вами ситуация).
Задержка к реле в ближайших планах, там спаять до десятка деталей.
Спасибо.
Самое первое сообщение в этой теме.там есть газовая прошивка.уже с отключенной лямбдой.на ГБО 2 она вам ненужна-будут ошибки виснуть. Возьмите ее попробуйте. Не понравится-переделаете.
Змінено користувачем james
4.1.17
Лямбда мне нужна, что бы можно было смотреть какая смесь на газе.
Прошивку с первой станицы смотрел, там Базовый ОУЗ по сравнению со стоком поднят явно больше чем на 10 градусов., а ОУЗ по дроселю вообще градусов на 20.
Вот и никак не пойму, на сколько их подымать.
Вот Микас 7.6 ГБО. Пробуй.может понравится.
V09N_propan.txt
Кто скачал.прошивку прошу отзывы... Лично я ее не пробовал эту прошивку. Бывший Сенс был без газа.пересел на Ланос 1.4  там блок другой. Лежала в архиве.ждала слушного момента. :1137:
А для ланос 1.4 нет прошевки  под пропан ГБО 2-го поколения на Микас 10.3?
Вот тюнинговые прошивки с описанием, для ланос1,4, в том числе и под пропан. Переименуйте txt в rar.
Daewoo_Lanos_14_Mikas103plus.txt
  • Подобається 1
Доброго времени суток. Вопрос может несовсем в теме.но всеже задам его в этой ветке.может кто то сталкивался и знает решение проблемы. Суть вопроса в следующем программа:ChipExplorer 1.95 (естественно ломанная.только ненадо розводить флуд и писать о вреде ломанных програм.я это все знаю) наотрез отказывается работать на 7Винде.совместимость пробовал ставить разные.выскакивает ошибка и все. При этом на ХР работает отлично.вернее работала.сын переустановил Винду на компе.и я остался без проги. Кто чем может помочь?
Дело в том, что ChipExplorer 1.95 не запускается на платформе Win7. Необходимо на вашей Win7 установить Windows Virtual PC, а в нем будет Windows XP Mode (это все эмуляция WinXP на "семерке"). Далее заходите в этот эмулятор WinXP и там устанавливаете ChipExplorer 1.95, и работаете в нем из-под WinXP.
Привет всем. Есть Сенс 1.3 на микас 7.6 без лямды и без РСО. езжу на выкладываемой мною ранее прошивке (пост 1314). понимаю что это усредненное между бензином и газом. поставил реле на 42 ногу. Может кто подгонит двухрежимку на бензин и пропан. или подскажите что изменить в чипэкплорере чтобы с одной сделать двойную. понятно что зажигание, но на каких режимах и на сколько?  почему то выключен в прошивке датчик скорости . нужно ли его включить?
может кто сталкивался с подобной проблемой, движок зависает на высоких оборотах не всегда а может раз 5 в дней, а может раз в неделю.
не может быть всему веной рхх, но он новый.
от ваз 2112, стокой был установлен дроссельный узел ваз 2112.
якшо актуально ще, можу допомогти.
Всем привет!!
Прошил сегодня утром свой сенс 2006г выпуска Е-2 (микас 7.6)  вот этой прошивкой txt.gif  Sens_E0_stok_EF83+SPORT_FIN2.001.txt  как было сказано выше вроде под 92 бенз.
плавность хода изумительная что на первой что на второй. Очень чуткая стала педаль газа, при легком прикосновении не дергается, а просто добавляет газ.  Клевков при сбросе газа нет ни на первой ни на второй передаче, только плавное замедление.
У меня на этой прошивке есть небольшие клевки при сбросе газа на 2 и 3 передаче + детонация когда при 60 на 4 начинаешь резкий разгон. И еще зависает режим приоткрывателя иногда в результате высокие холостые (давление в коллекторе270.... 280, признак ХХ есть, дроссель 0% и АЦП 0.332). Расход не мерял.
Есть хорошие экономичные плавные прошивки для Сенс 1.3 Микас 7.6 Е0? Желательно бессплатные  :D . Вроде от MLG  Sens_E0_D не плохие, сегодня залил от Andrju Sens 1.3 benz E-0_pusk ​но еще не пробовал как она.
Подскажите, пожалуйста, насчёт параметра "Обороты Nxx при неисправности EEPROM памяти". У меня постоянно есть ошибка eeprom, так вот если я её отключу в маске ошибок - этот параметр будет влиять на обороты хх?
Валом. И в этой теме.
Пи чем здесь еепром? Какая именно ошибка?
Ошибка 0603, так и называется "Ошибка еепром". А по поводу причём здесь еепром - самому интересно, какое отношение имеет неисправность еепром к оборотам холостого.
Змінено користувачем Вовчик3865
Прошивка к епром не имеет отношения. Епром это отдельная память в блоке. Возможно шото с блоком, или может нужно переустановить епром, но только официальными прогами, ломаными желательно в епром не лазить, может навернуться блок.
@sasha2212, спасибо, правда я не об этом спрашивал. Насчёт того, что прошивка к епром не имеет отношения - вот в прошивке есть такой параметр (на картинке). Для чего оно надо?
post-41024-0-02172700-1477200364_thumb.j
@sasha2212, Для чего оно надо?
Значение(установка) оборотов холостого хода при неисправности еепром.
То понятно. Но для чего при неисправности еепром нужны какие-то другие обороты? И новый вопрос - почему выскакивает ошибка Р0480 Неисправность цепи управления реле вентилятора при действительно исправной цепи? Глюк?
EEprom в блоке - это стоит отдельная микросхема. Туда прописывается ключ и часть параметров. Причем данный вид памяти постоянно пишется блоком во время глушения машины, возможно и при работе. Эта память имеет ограниченное число циклов записи. Часто у машин уже 2006 года встречается данная "болячка" (ошибка пишется, когда не сходится контрольная сумма). Хуже когда слетает прописанный ключ - нет искры машина не заводится. Вам необходимо заменить микросхему в ЭБУ, перезаписать ее  и ездить дальше спокойно.
Всем привет. Есть такое железо. Сенс 2005 года. Двигатель расточен на второй ремонт, головка точена, распредвал 317, инженерник Январь 5.1(с Микаса 7.6), ДК в процессе установки. Нужна прошивка J5ls v43 с параметрами стокового железа Сенс или сами данные. В стоковых прошивках Микас данные совсем отличаются от Января из-за разного алгоритма подсчётов.
Пишите в личку почтовый ящик, сброшу прошивку.
Спасибо за прошивку, но она видимо первых версий. Там даже нет графы ДАД. Расчёт воздуха идёт по ДМРВ, которого в стоковом Сенсе нет.
ПРО НАС
Мы в социальных сетях
    Администрация форума
  • SeregaVin
  • lafa
  • vldmr
    vldmr Адміністратор
  • snigova_koroleva
  • james
    james Адміністратор
  • slepoy
    slepoy Адміністратор
  • rebus
    rebus Адміністратор
  • ShuR@
    ShuR@ Тех.Адміністратор
