Перейти до вмісту
  • Оголошення
    • james
      Увага!   15.07.17
      Основною мовою форума прийнято Українську. Якщо ви бажаєте змінити мову, ви можете це зробити у налаштуваннях мови:
bonZzz
Прошивки на Sens (ЭБУ)
1 917 повідомлень у цій темі
Во-первых прочтите правила:http://lanos.com.ua/forum/privacypolicy/.  После набирания 5 постов в различных темах вы можете скачать все что угодно...Не найдете , я в теме выложу...
Поділитися повідомленням
Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
Здравствуйте все! Ищется сток AEC_02.33.151_Jun _28_2010_R49.
Еще один, правила читаем!
Выкладываю прошивку на которой езжу сам пропан+95,может кому пригодиться, за основу взял с первого поста под пропан, выкатывал полгода, во всех режимах плавно.
GXX 70
Gob 160
XX в прошивке увеличен на 100 об для стабильности на пропане.
V09N_propan_new.txt
GXX 70
Gob 160
attachicon.gifV09N_propan_new.txt
І яка витрата газу виходить на ній?
отдельно трасса и город не скажу, нет возможности, а смешанный 50/50 не более 8.5 , стиль езды средний , гбо2 тамосето АТ-07.
Пробовал уменьшать расход до 7 поджав винт жадности - не понравилось, после 2800 об машина тупеет.
Нормальна витрата, у мене на двохрежимці, ГБО-4 виходить десь так само.Приблизно трасса 6.5-7л., місто біля 10л. Зимою на літр вище витрата.
GXX 70
Gob 160
Подкинул прошивку, (полет 2 дня), она чуть лучше от той что с первого поста, мягче, пропали рывки при езде на холостых на 2 передаче, и пропал небольшой провал при трогании с места. Ещё надо смотреть (Сенс 1.3 микас 7.6 гбо2 тамосето АТ-07) . Зачем нужна добавка к холостым 200 о\м свыше 40 км.? От ТОЖ + 100о\м  я видел - можно же в программе диагностики править ХХ для стабильности на пропане.
это для эжекторного ГБО 1-2 поколения, чтоб небыло раскачки ХХ на большой скорости при переходе на ХХ, просто заметил у себя такой нюанс, изредка даже глохла, с чем связано так и непонял, видно особенность эжекторного ГБО.
все верно, просто с диагностикой у меня проблема, посмотреть могу, а что то изменить никак, а ехать в другой город лишний раз не хочеться, в моем маленьком городке по сенсам глухо.
Такой нюанс не только у тебя, а и у меня и у кума, глохнет иногда при скорости  ~120км\ч  при переходе на ХХ (Сенс 1.3 микас 7.6 гбо2)
Через шнур и диагностическое гнездо пере прошиваю, и с помощью проги SensDiagnostika V1.2.5 регулирую ХХ и GXX, Gob все гуд
 у меня сейчас перестала глохнуть, раскачка на ХХ осталась, но менее заметно, ниже 800 об не проваливается, смотрю по БК.
помогло увеличение оборотов ХХ на скорости плюс соединение резонатора с корпусом воздушного фильтра, видно мастер который регулировал клапана и менял ремень ГРМ не соеденил их обратно, долго не мог понять откуда взялся рычащий спортивный звук  :)
Багато читав по цій темі. Мене цікавить де взяти шнури і все що потрібно для прошивки? І доречі є хтось з Івано Франківська або області до кого можна булоб звернутись за порадою?
Багато читав по цій темі. І доречі є хтось з Івано Франківська або області до кого можна булоб звернутись за порадою?
Є..А чого на зустрічі не приїзджаєте?
Ось Івано-Франківська гілка на форумі http://lanos.com.ua/forum/forum/66-vano-frankvsk/
Хтось скаже яка вартість шнура під микас 7.6 для прошивки?
чи можливо хтось сам такий робив?
VAG KKL USB адаптер, в гуглі глянь.
Змінено користувачем RUS80
http://cxem.net/avto/injectors/inject22.php сам не делал (покупал у Евгения на тавро форуме), но схемотехника такая-же, только без L линии..
в кого є хороша провірена прошивка на микас 7.6 під бензин? Поділіться будь ласка)))
На евро 0, в мене є. Машина валить дуже добре на ній) Пиши в ЛС!!
Змінено користувачем jasonua
У меня Сенс 2011 г.в. в комплектации  SХ. Мне обьяснили что у меня  ЕСУД типа Микас 10.3/11.3, в последее время появились перебои в работе двигателя на режиме ХХ после прогрева двигателя. Хотел бы откоректировать некоторые параметры или изменить полностью. Может быть есть у кого то нормальная прошивка или знаете где её взять.
Змінено користувачем grinchewsky
Если до этого двигатель работал нормально то коректировка параметров, прошивка Вам не поможет, сначала устраните неполадки механики. Немешало бы написать в чем же проявлялись перебои в работе двигателя?
Холодый двигатель работает нормально, завёл и сразу же поехал в любое время года. Но после того как двигатель немножко поработает и темпереатура ОЖ приближается к норме, начинают плавать обороты ХХ, вплоть до того что двигатель глохнет. Запускаеш бывает всё прошло, а бывает что снова плавают обороты ХХ. А самое главное что повысился расход топлива, если раньше летом без кондиционера было по трасе 6,5 - 6,7, а с кондиционером около 8,5 л/100 км, то в даное время около 10-11 л/100км. В дороге авто ведёт себя нормально, динамические параметры не изменились, правда вся та же проблема с ХХ, может заглохнуть в любой момент. на даный момент пробег 38700 км.
Для начала немешало бы сделать диагностику, и узнать причину повышеного расхода топлива, если она есть. Если расход по трасе 10-11л то это конечно многовато, хотя непонятно как Вы делали замеры, какой бензин заливали, сколько км проехали и т. д. Если механическая часть двигателя исправна то есть смысл прошить под евро-0, хотя есть адекватные прошивки под евро-2,3.
Вы имете ввиду диагностику ЭСУД. Бензин ОККО, ВОГ или ШЕЛ. Заливаю полный бак и до момента когда засветится лампочка уровня бензина.
ПРО НАС
Мы в социальных сетях
    Администрация форума
  • SeregaVin
  • lafa
  • snigova_koroleva
  • vldmr
    vldmr Адміністратор
  • slepoy
    slepoy Адміністратор
  • Ukraine4u
    Ukraine4u Адміністратор
  • james
    james Адміністратор
