Перейти до вмісту
  • Оголошення
    • james
      Увага!   15.07.17
      Основною мовою форума прийнято Українську. Якщо ви бажаєте змінити мову, ви можете це зробити у налаштуваннях мови:
bonZzz
Прошивки на Sens (ЭБУ)
1 980 повідомлень у цій темі
Ребята, нужна подсказка или дружеский совет. Мне нужно подогнать прошивку на Ланос 1,4 с Микас 10,3+  что бы было как в сенса, без ДПРВ. Кто что думает по этом поводу?
Поділитися повідомленням
Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
Ездил одно время на прошивке без ДПРВ, не понравилось. Сейчас катаюсь на прошивке с датчиком фаз, отключен лямбда зонд и вырезан катализатор. Расход топлива адекватный.
На вашем месте я бы не отключал ДПРВ, без него хуже (мое личное мнение).
А прошивка на каком софте? У меня есть 111 без лямбды, но как то не то.
Забыл уточнить, у меня Микас 10.3 без плюса. У прошивке 111 идет автоматическая регулировка Goxx от лямбды а поетому при отключении лямбды нормальной работы двигателя не получится (вроде бы так). Ищите предыдущий софт (помоему 02.32.096). Есть нормальные откатаные прошивки. Читайте форум www.chipsoft.com.ua
Спасибо.
Интересно, может кто пробовал заливать прошивку с Микас 10,3+ с Сенса 1,3 на Ланос 1,4 тоже с Микас 10,3+ ? Какая будет реакция?
Реакция должна быть неважная так как у 1.4 другой распредвал и фазированый двигатель. Если есть возможность попробуйте, потом отпишитесь.
Вот я и хочу попробовать :) Сделать чтобы 1,4 работал на ПО 1,3 без датчика ФАЗ и ДК :)
Тогда на сайте чипсофт ищите MLG (Михаил) из Харькова, ето известый гуру чип-тюнинга и все вопросы к нему.
Есть нормальные обкатаные прошивки на 1.4, и какой смысл строить что-то на основе 1.3 ???
Будет скорее всего обедненная смесь (если ДК не "вытянет", а ели он будет отключен, то не вытянет точно).
Если нужно отключить ДФ и ДК можете сбросить свою прошивку, - сделаю... (имеется лицензионное ПО именно для этих целей)
Буду очень благодарен, дайте пожалуйста Вашу почту. А Вы отключите просто как опцию или немного нужно будет карты подправлять?
Вот прикрепил. Только в конце расширение изменить нужно. И он в СМС формате. но можно и в формат лодеря переделать. Мне что так что так сойдет :)
Для уточнения: Ланос 1,4 надо убрать ДК и ДПРВ.
MIKAS 11.0.0 - AEC 02.32.092 Mar 22 2007.txt
Позвольте мне вставить и свои 5 копеек. К прошивкам я далек конечно (пока что), но... Когда на моей сене накрылся ДПРВ - ох как некомфортно и страшно стало. Мало того что движок стал работать как у запорожца, так и ко всему машину не по детски трясло. + расход вырос и выхлоп цвет приобрел) Залет на станцию решил все проблемы - заменили ДПРВ, слегка подправили что то в прошивке - кажется СО и обороты на холостом ходу. Хотя очень боялись, так как Микас 10,3 (вроде бы).
Просто мотор так работал из за того что датчик давал не корректные показатели. А если все грамотно сделать то все будет ок :)
Прикол в том что на машине с которой я сейчас балуюсь, человек уже устал покупать эти датчики, пару месяцев и новый. Вот он и попросил убрать ему ДК и ДПРВ.
а как же распределенный впрыск? насколько я помню, то когда умирает дпрв, то мозги переключаются на попарный впрыск в лучшем случае, а то и на все четыре сразу давление дает.
На сенсах с 1,3 раньше был по парно параллельный впрыск и все было ок. А Теперь с фазированным делают. И в данном случае человек раз в месяц меняет датчик :) (В жаркую пору)
Вот у меня как раз сеня 2011 года с фазированным впрыском. Датчик вылетел в позапрошлом году летом, поставил новый и уже второй год катаюсь без проблем.
правда ко всему и сальники распредвала заменил)
Я про сенси 1,3 на Микас 7,6
Всем привет! Ребят,подскажите новичку- купил k-line провод, что еще и какие программы надо для прошивки и хорошие прошивки для Sens 2007 Микас 7.6. Спасибо всем!
комби лоадерём я свой 7.6 шил,  прошивкой с 5го поста,
А можно подробнее...
 под капото  реле перемыкаем  которое с права за стаканом, подаём питание для розрешения диагностики на контакт С,  считываем флеш и еепроп сохраняем  , и берём записать флеш бером прошивку которую хотите и заливаем,
да а еепром лучше не трогать, в нево писать ни чё не нужно,
да и посмотрите распиновку обязательно что куда, по распиновке всё написано где какой контакт.
Ежу на своей, прошивка больше под город,по пробкам комфортно передвигаться, Е-0 микас 7.6. расход - 8.5 л\100км все по городу. Рывков нет
во всех режимах, но есть маленький баг - иногда когда накатом вовремя вниз передачу не переключишь, трохи дергает где то секунду, а потом обратно нормально.
txt переминовать в bin
не скачиваеться
не скачиваеться
нужно набрать более пяти сообщений со смысловой нагрузкой,тогда сможешь скачивать файлы
Люди подскажите распиновку диагностических разъемов, расположение назначение выводов, какой провод куда подключать :ay-yay: Зарание благодарен!!! :sos:
Вывод
Контакт
ЭБУ
Назначение
A
19
Масса
B
13
L-линия
 диагностики двигателя
C
47
"Напряжение
программирования" (+12В)
H
37
+12В
G
27
+12В
замок зажигания
M
55
K-линия
ПРО НАС
Мы в социальных сетях
    Администрация форума
  • SeregaVin
  • lafa
  • snigova_koroleva
  • vldmr
    vldmr Адміністратор
  • slepoy
    slepoy Адміністратор
  • Ukraine4u
    Ukraine4u Адміністратор
  • james
    james Адміністратор
