Перейти до вмісту
  • Оголошення
    • james
      Увага!   15.07.17
      Основною мовою форуму прийнято Українську. Якщо ви бажаєте змінити мову, ви можете це зробити у налаштуваннях мови:
bonZzz
Прошивки на Sens (ЭБУ)
2 066 повідомлень у цій темі
Ага, значит мне нужно поставить дополнительное реле. Спсибо
правельно..вот доп реле и будет замыкать на массу 42 ногу,а запитать его обмотку(реле) можно от тогоже клапана на редукторе,выше верно же нарисовали
Поділитися повідомленням
Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
ось нормальна "шароварна" прога АКМ (txt перейменувати в rar)
народ я ток не пойму вроде зареген как член клуба а качать что либа нет прав это как???
Люди добрые подскажите какую из ранее выложеных прошивок посоветуете!Только ту которую обкатали.
тот-же вопрос
Всем доброго времени суток!поделитесь прошивкой на сенс микас10.3(м114) под евро 0,и программой которой лучше всего ее залить,заранее спасибо.
Авто какое, ЭБУ какой, евро какое, что хотите от прошивки?
тот-же вопрос
Наберите сначала 5 сообщений без спама, советую темы "Новенький?...и т.п"
Хочу прошить Сенс, но не знаю какой у меня стандарт Евро. Важно ли знать стандарт Евро перед прошивкой и как это может повлиять?
И еще скажите, какой K-line адаптер покупать, который конектится через USB или COM? Есть ли в это разница?
Есть. Найди счас ноут с COM портом? не найдешь. Изначально К лайн расчитан чисто на COM, но из за ранее описаного бери только USB
Возможно ли в проге akm t-monitor делать скриншоты? если да, то как и куда они сохраняются.
ps тоже касается записи показаний осцилографа при езде
Змінено користувачем MaxGV
Зашил прошивку Sens_E0_EF83+(recomend). Машина конечно стала намного плавней при сбросе газа (особенно когда до конца не прогрелась), запуск стал уверенней, но появился один баг, когда прихожу с трассы у меня повышенные обороты холостого хода, пока не заглушу на длительную стоянку. На предыдущей прошивки такого не наблюдал
Змінено користувачем igrik2203
Sens_E0_EF83?? если откровенно, но не самое позитивное о ней слыхал...странно даже было такое прочитать
Какой у Вас ЭБУ?
Кто подскажет, где в Киеве можна прошить ЭБУ сенса?????
Тот же вопрос по ЭБУ сенса,  но только в Днепропетровске.  Официалы от УкрАвто говорят нет такой программы?
Это не у официалов делается , а у чип тюнеров либо автодиагностов (только с гарантией)..
Спасибо, понял, буду искать чип тюнеров.
Месяц назад думал у чиптюнеров зделать 2-х режимку, сказали 500 грн минимум!!!!!!!
Подумал , почитал.....и сделал себе сам 2-режимку, сначала откатал газовую часть прошивки, потом склеял её с бензиновой, которая у меня уже пол года. Получилась прошивочка на 2 режима) городить кнопок лишних не стал, подключается масса 43 ноги ЭБУ через реле, которое от газ клапана (при включении газа) и замыкает ногу эбу на газ часть прошивки....тоесть переключение прошивок происходит автоматом, смотря на каком топливе еду.
Расходы : реле, провода, клемы +  3 часа времени.
Одно уточнение:
Если 43 ногу замкнуть на массу (Микас 7.6), то что произойдет, - не знаю! 43 нога - это сигнал тахометра!
Для переключения прошивки нужно замыкать на массу 42-ю!!! ногу.
В остальном всё правильно, всё работает как надо.
Змінено користувачем fourth
fourth
Вы не подскажите на какую ногу микаса 7.6 надо подать сигнал кондиционера, в прошивке есть включение основного вентилятора при включении кондера.
Всем доброго дня суток вот еще две прошивки на бензин и газ.
А где прошивки то?
Вход сигнала 41 вывод если я не ошибаюсь..Только включение будет доп. вентиля на 25 выводе, хотя  2 релюху можно поставить и на основной..
Змінено користувачем den1011
для основного и так есть выход, тут получается что если подать сигнал включения кондера то эбу включит основной. а доп я буду делать через датчик давления. еще понять бы где прописать увеличение оборотов хх при включении кондея.
подскажите почему я не могу скачать вложения?
ПРО НАС
Мы в социальных сетях
    Администрация форума
  • SeregaVin
  • lafa
  • james
    james Адміністратор
  • snigova_koroleva
  • vldmr
    vldmr Адміністратор
  • Ukraine4u
    Ukraine4u Адміністратор
  • slepoy
    slepoy Адміністратор
