Перейти до вмісту
  • Оголошення
    • james
      Увага!   15.07.17
      Основною мовою форума прийнято Українську. Якщо ви бажаєте змінити мову, ви можете це зробити у налаштуваннях мови:
bonZzz
Прошивки на Sens (ЭБУ)
1 917 повідомлень у цій темі
Змінено користувачем Alex_v
Поділитися повідомленням
Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
Помогите новичку форума с прошивкой поста №5 - в личку, плиз
тема асоциайии прям создана для таких ситкаций. .тебе надо не меньше пяти сообщений
В  связи с вопросами по поводу удалённых прошивок, выкладываю последнее, на чём ездил.  Микас 7.6 евро 0, 1300, РВ-317.  Двухрежимка, №1 - плавный эконом бензин 92. №2 - дёрганый спорт бензин 95. Более подробное описание и обсуждение есть в теме начиная с 10 стр.
Sens_E0_EF83+SPORT_FIN2.txt
всем привет а как скачать если пишут что нет прав???
Надо 5 сообщений, а не 3 шт. :peace: :peace: :peace:
Народ помогите плис))) :sos:  Купил шнур для диагностики а подключатся не хочет то. Помогите с программами машина ланос 1.4 ЭБУ Микас 10.3.
Для начала проверь напряжения необходимые для роботы ЕБУ(легко ищется поиском)я с первого разу нашол,была такая же проблема ток мик.7.6 у меня небыло питания на одной ноге
Поделитесь пожалуйста прошивкой Sens 1.3 benz E-0fix, кому не сложно! так как я новичек на форуме качать не могу.. кому не сложно киньте на почту! chiki@mail.ua
Буду очень признателен! Заранее благодарен!
Змінено користувачем 4iki
Прошивок перепробовали кучу, но при плавном трогании дергается все равно.. микас7.6 мотор 1.3
Проверяйте железо. Как мне кажется, подача топлива в данном случае.
Золотое правило - шить только на исправном железе...
Всем доброй ночи! Помогите кто может по двухрежимкам (газ+бенз) на микас 7.6? В инете нашел перед склеиванием нужно выставить флаг переключения таблиц, через chip explorer 1.9 выставил, потом программой almi склеил: сначала бензиновую, потом газовую (т.к заводишься на бензе, а потом сразу на газ, напруга с газового клапана через реле, и получается 42 нога микаса на массе на газу). Посмотрите специалисты и гуру пожалуйста что получилось, все ли я сделал правильно? заранее спасибо!  переименовать txt в bin. слегка не вьехал как прикреплять файлы, оба файла одинаковые..
Змінено користувачем den1011
Флаги стоят. Должно переключаться.По пропановой без коментариев, а мою EF83 уже кто-то "улучшил"...
Вашу igmar05 скачивал то ли отсюда, то ли с чипсофта, полное название Sens_E0_stok_EF83+пониеженные обороты прогрева.bin, а в смысле "улучшил"?Ухудшили что-ли?
Обороты прогрева очень низкие, долго будет греться, может переливать. Не вижу в этом смысла. Хотя кому-то нравится.
Всем привет, сбросьте пожалуйста у кого есть прошивку  Sens 1.3 benz E-0fix.rar мне на мыло igor2203@mail.ru а то я что то не могу ее скачать с поста №87
у кого есть или ткните куда нужно,  обкатанные прошивки на микас 10.3+ (сенс 08 года)
посмотри по вот этой ссылке тока с начала темы http://www.auto-bk.ru/forum/topic/108/page__st__1100__gopid__389872#entry389872
я вроде встречал в ней то что ты просиш
Всем привет.
Посоветуйте откуда подтянуть массу (землю) на 42 ногу Микас 7.6 для переключения двухрежимной прошивки. Хочу сделать Бензин/газ. Кстати в цепь дополнительно нужно сопротивление вставлять?
Всем привет.
В смысле откуда? Там где реле будете ставить, под крепление ее родимую, и будет масса.Только провод в разьеме мозгов нужно проверить, у меня не было.. В цепь не нужно ничего ставить.
Всем привет.
Прямо в разьёме есть как минимум 2-3 земли. Определить можно по цвету проводов(чёрные) или по распиновке разьёма. Сопротивление не нужно.
Так ему надо, чтобы вместе с газом 42 нога включалась.
Земли всех датчиков двигателя, для исключения наводок, заземляются непосредственно в ЭБУ.  Вход 42 внутри ЭБУ через резистор идет на вход логики. Поэтому надёжнее и спокойнее, для подачи на вход 42, землю брать с эбу и не соединять её с землёй в другой части авто.
Хотя можете делать как получается, машина ваша.....
Не ну как я понимаю правильно должно быть включился газ и автоматически вторая прошива пошла (замкнуло 42 ногу на массу), газ закончился щелкнули кнопкой на газовой аппаратуре и включилась первая прошива (отомкнуло 42 ногу)...
Подскажите! Как узнать,какой стоит ЭБУ?
правельно..вот доп реле и будет замыкать на массу 42 ногу,а запитать его обмотку(реле) можно от тогоже клапана на редукторе,выше верно же нарисовали
найти сам блок ЭБУ,и посмотреть что на нем написано..если ланос то блок стоит с права под бардачком на боковой панели,ориенитр на уровне нижней зависы двери, если сенс то стоит под сидением переднего пасажира
Змінено користувачем viktorradiy
ПРО НАС
Мы в социальных сетях
    Администрация форума
  • SeregaVin
  • lafa
  • snigova_koroleva
  • vldmr
    vldmr Адміністратор
  • slepoy
    slepoy Адміністратор
  • Ukraine4u
    Ukraine4u Адміністратор
  • james
    james Адміністратор
