Прошивки на Sens (ЭБУ)
bonZzz
Мои познания в принципе подтвердились. И чисто субъективно, прошивка на основе 9n работает что ли мягче, чем на 9i. Больше всего понравилась прошивка Sens 13 benz E-0fix4n.bin, на её основе репетирую свои прошивки. Чего добился на сейчас, уменьшил подергуши, расход по городу 8,5 л., по трассе при 120 км/ч и 3 пассажирах+багаж - 7,5 л. Gob - 135, но свечи по виду говорят об обедненной смеси. Вобщем экспериментирую дальше)))
Парни,нужна тюнингованная прошивка для Daewoo Sens Микас 7.6 Бензин. Весь интернет перерыл не могу найти.
ну блин вы батенька....а как же первый пост в этой теме,5 и 87 в этой же теме есть прошывки, просто что бы их скачать нужно немножко больше чем одно сообщение.
и вот ...
и вот что гугл говорит по запросу прошывок ....
П.С.Без обид,но на 7.6 не найти прошывку........и не забуть сохранить ЕПРОМ
Доброго времени суток. Подскажите, что значит надпись, когда я хочу скачать прикрепленый файл?
[#10171] У вас не достаточно прав для загрузки данного прикрепленного файла.
Спасибо, разобрался :D
Назрел вопрос, какую прошивку себе поставить, для экономной езды? На данный момент пьет 11-11,5 по городу :ver
Технические параметры :
DAEWOO Lanos; 2002 г.в.; коробка и двигатель Милитопольской сборки; VIN код Y6DT1311020....., регулятор СО стоит возле левой стойки.
  • 3 тижні потому...
Вот на пробу страждущим обкатанная мной и на мой взгляд очень даже хорошая прошивка для Сенс 1.3 Микас 10.3+ (М113)Без ДК и ДФ. Убраны дёргания при движении на передаче накатом (ПХХ). Ровный хх во всём диапазоне по ТОЖ. Для меньшего потребления топлива и увеличения крутящего момента двигателя рекомендуется удалить катализатор. По городу у меня получается около8 литров (но всё опять же зависит от стиля езды, количества светофоров и так далее). До этой прошивки перепробовал кучу других, и редактировал и подгонял, но лучше этой пока ничего не получалось. Если кто попробует отпишитесь пожалуйста.
Добрый день.
Не удается скачать файл - не достаточно прав? - сегодня зарегистрировался.
Можете бросить в личку?
Добрый день.
у вас мало сообщений на форуме....
Спасибо.
Сколько нужно для доступа к скачиванию?
Спасибо.
точно уже не помню, или не меньше 5 или 10 сообщений
ребята,подскажите с проблеммой. сенс 2005г без лямбды и регулятора со.постоянно горит чек,диагностика т-монитором указывает на неисправноссть энергонезависимой памяти.езже в основном на газу,приемистость никудышняя,да и расход по городу более 11. отсюда вопрос: посоветуте прошивку под газ,а еще лучше двухрежимку.не убью ли я окончательно перепрошивкой свой эбу (микас 7.6),искал откуда ноги растут у этой ошибки,ничего вразумительного не нашел.не связано ли это с еерпром?
Похоже у тебя еепром накрылся или слетел, надо востанавливать. Какого покаления ГБО?
гбо 2-го поколения.
У тебя не может быть 2-го, лямбды нет. Можно сделать 2-х режимку и убрать эмулятор форсунок, а ЭБУ надо делать, а то можно докататься.
хотя с электроникой и дружу,занимался программированием микроконтроллеров,с автомобильными прошивками и эбу дела никогда не имел. и если процесс прошивки мне понятен,то вот редактирование определенных параметров мне незнакомо.отсюда резонный вопрос,сколько такие работы будут стоять у специалиста.хотя хотелось бы попробовать и самому,если выложит кто двухрежимку для пробы,буду премного благодарен.
Я поехал сделать себе двухрежимку у меня ланос 1.4 и ЭБУ Микас 10.3 мастер пытался что-то сделать но у него не вышло. Жаль. Кто с таким сталкивался подскажите что делать??
Если у тебя точно 10.3 то 2-х не получиться.
Вот так всегда то то не так то это. А какой выход кто знает??
Выхода два либо заменить ЭБУ на позволяющий работать с 2-х режимками или поставить вариатор. Второе получиться дешевле.
Эбу менять както неохота а вот если поставить вариатор то это наверное подошло. Но вопрос где его купить и цена вопроса??? Куда его поставить и к чему подключать???
Смотри в сторону Microluch, купить можно у них.
Помогите новичку форума с прошивкой поста №5 - в личку, плиз
Напиши более 5 сообщений и сам скачаешь. :)
