Перейти до вмісту
  • Оголошення
    • james
      Увага!   15.07.17
      Основною мовою форума прийнято Українську. Якщо ви бажаєте змінити мову, ви можете це зробити у налаштуваннях мови:
bonZzz
Прошивки на Sens (ЭБУ)
1 980 повідомлень у цій темі
Ну где нибудь придется :)
Поділитися повідомленням
Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
А если серьёзно. И что вообще нужно для прошивки?
Посмотри здесь. Помощь чайнику.
Вопрос к Igmar05 и не только
просто сегодня залил прошивку Sens_E0_stok_EF83+ правда еще не катался и на холодную при старте обороты поднимаются и начинают нарастать. сек 10 примерно держатся довольно высоко для прогрева потом начинаю резко падать
чет мне кажется так же происходит и на стоковой прошивке уже просто не помню, до этого полгода ездил на Sens 1.3 benz E-0fix там с пуском все ок, старт - обороты подскочили - держатся на уровне 1200-1300 (на слух) не нарастают и потом падают, уверенный запуск был всегда в любой мороз, и слух не резало ну и как бы мотор не долбило повышенными оборотами. Заливал еще несколько прош с чипсофта там тоже идет нарастание при прогреве.
Может объясните где подправить и т.п.
п.с. никаких претензий не имею, да и не имею права!
Спасибо за прошивку
у меня прошивка Sens_E0_stok_EF83+, расход уменьшился существенно. Двигатель прогреется и обороты придут в норму.
Змінено користувачем dima708
А як узнать Прошивку(СЕНС 2006год)) Собі хочу прошить)))
С такими вопросами :wacko: - узнай лучше мастера по чиповке :D
дык они то падаю через секунд десять пятнадцать, но до этого растут!
по поводу ходовых качеств прошивки, очень понравилась, не могу понять почему я ее сразу не залил
РОВНЫЙ и засчет этого приятный динамичный разгон (Гхх-55, Гоб-150) плавное торможение двигателем
НО как убрать клевки при сбросе газа, 2 передача свыше 20 км\ч бросил газ получил не кислвый клевок, но если больше 30 то клевок слабее, 3 после 40 аналогично и после 50 слабее, я думаю может помогут мои комментарии
И обороты при прогреве холодного движка...
Еще раз спасибо за прошивку!
Ну так как автор прошивки не проявляет активности немного поковырял сам
Теперь обороты не взрываются на старте
Я думаю автор не будет против если я выложу немного подкорректированную прошивку
Включен адсорбер. Думаю если он исправно работает, так почему бы ему не работать. Тем у кого машина изначально E0 его отключить
txt поменять на bin (не хочет грузить архивы)
Sens_E0_stok_EF83+пониеженные обороты прогрева.txt
попробуй добавить GOB-160 и покатай, мне помогло.чуток лучше стало, прошка своя но похожа.
А обороты ну очень низко, можно было опустить на 200-400
чет не могу понять...
зачем поднимать GOB что именно станет лучше?
"обороты ну очень низко" какие именно? если низко зачем еще опускать?
Меньше клевки стали при ГОБ 160, а про обороты вот в этом графикеgallery_19792_2242_14227.jpg
я не профи и в этом ничего не смыслю, но насколько я понял график "добавка к оборотам ХХ от ТОЖ" добавляет к ХХ (нут у кого какой) то число которое вы выставили в данном графике в зависимости от температуры.
на графике который вставили вы красным 490-490-490... это моя корректировка
а что вы дорисовали? мотор не взлетит в космос?
поправьте меня кто-нибудь если я не прав?
а поводу клевков попробую, но мне кажется по этому поводу больше скажется заниженный Gxx
вот еще прикладываю график с Sens_E0_stok_EF83+ и такой же в принципе на стоковой прошивке
post-38847-0-67075800-1329763741_thumb.j
Змінено користувачем Sin
На моём графике есть ещё и зелёный - это сток (оригинал)и не взлетает :D а то что я нарисовал так полегче будет
А оно надо на 1800 оборотах маслать? в минус 40? кому от этого легче не понимаю
Давление масла выше, чтобы оно могло попасть к работающим деталям. А на оборотах 800 при -30 все будет работать всухую, пока не прогреется.
я вот не могу понять, это только мои лыжи не едут или у все тоже?)))))
я о 800 оборотах ничего не говорил на 800 в зависимости от датчика ТОЖ только при 70 градусах. я думаю 1500 это огого как достаточно при -40 или -30 покажите мне еще одну инжекторную машину у которой обороты на холодную будут настолько велики?
был у меня корч на автомате, так там обороты падали сходу на 800 при любой температуре окружающего воздуха
ну хозяин барин, как грицца
У меня обороты в холода до 1800 поднимаются. Падают при прогреве двигателя до 130. Может это и многовато, но меня не беспокоит.
Чем выше обороты прогрева - тем быстрее прогревается двигатель. Поставиш низкие будет греться доооолго, но зато тихо...
не спорю, это логично!
но греть на ХХ если честно глупо, грел только на карбе ибо не ехала
а чем выше обороты холодного двига - тем больше износ нет такой закономерности?
Чем выше обороты холодного двигателя под нагрузкой тем больше износ. А на ХХ все Ок.
Согласен на все 100. А Смысл маслать двиглом когда масло, особенно в мороз как мед по текучести. Да любую нормальную машину заведите в мороз - шуршит на холостых, нету того бешеного подлета оборотов при прогреве и это правильно.
По поводу рывков под сброс газа, я уже писал. Можно ещё сильнее опустить давление разрешения ПХХ. В данной прошивке установлено 200. Попробуйте 180...190. Сильно не опускайте, а то ПХХ может не включаться.
Кстати, может у вас просто зазоры в клапанах пора регулировать...
да регулировал 10 тык назад, а вот качество проделанной работы - под сомнением(
пожалуй поеду еще раз на регулировку, а уже потом буду с ПХХ играться
кстати, подскажите зазаоры, впскнх, выпскнх!, спасибо
А как на счет мануала....не пробовал читать? :energy: ВП-0,15; ВЫП-0,30
ПРО НАС
Мы в социальных сетях
    Администрация форума
  • SeregaVin
  • lafa
  • snigova_koroleva
  • vldmr
    vldmr Адміністратор
  • slepoy
    slepoy Адміністратор
  • Ukraine4u
    Ukraine4u Адміністратор
  • james
    james Адміністратор
