Прошивки на Sens (ЭБУ)
bonZzz
Понял что РХХ при пуске мало на что влияет. Надо уменьшать цикловую подачу и быстрее выходить из режима ПУСК
161   14
Увеличил процентов на 20 нач. положение РХХ при пуске, опустил процентов на 30 график цикловой подачи и уменьшил количество об.к.в до перехода к прогреву до 6 при морозе. Пуск значительно улучшился, пока неприятных моментов не наблюдалось, поездим посмотрим..
Интересно, зачем разработчики так переобогатили режимы пуска и прогрева, у меня двигатель как-бы не новый, 230 тыс, и это для него Очень богато...
Здравствуйте! Прошу прощения, если задам глупые вопросы, но все же...
Имеется автомобиль Sens 1.3 2005го года с ЭБУ Микас 7.6, недавно машина при нажатии на педаль акселератора начала, захлебываться, после того, как попробовал подключить K-line и продиагностировать авто с помощью ПО SensDiag.
Вопрос №1: Возможен ли Вариант того, что программа внесла изменения в настройки ЭБУ, учитывая тот факт, что я не менял никаких настроек?
Вопрос №2: Кто-нибудь пробовал прошивку  09it (Sens 1.3 Серийная улучшенная. Убраны провалы при разгоне)  с ресурса
  ? Можно ли ее залить как "заводскую"?
P.S.: Автомобиль установлена ГБО 4 поколения. До "влезание в мозги", из-за любопытства, все было норм.
Спасибо!
 Сама программа ничего не изменит без вашего участия. Прошивку она изменить тоже не сможет. А вот параметры Гоб. Гхх и сам ХХ может. Исходите из этого.
161   14
а разве Гоб, Гхх и сам ХХ программа может сама изменить? :hmmm: у кого-то случалось такое? Захлёбывается и на бензине и на газу? Если только на газу, надо газовые мозги смотреть (или фильтр поменять), может это события не связанные. Если прошивать, то уже на двухрежимку, с картами зажигания под газ.
Змінено користувачем Андрей Демьяненко
 Внимательно читаем первое предложение. 8 слов!!!  Гоб. Гхх программа изменить может но конечно же не сама. а непосредственно при данной ей таковой команде.
Змінено користувачем Сергей 1975
Добрый день!
Спасибо за ответы. Проблема была на бензине и на газу. Прошил V09N_propan_tun.bin, двигатель стал работать ровнее. Но при последующем открытии SensDiag, машина опять начала капризничать, симптомы те же, что и до прошивки.
Прошился второй раз, проехал 10 км - работает нормально, но на данной прошивке обороты завышены. После нажатия и отпускания педали акселератора, обороты резво падают до 1500, после чего плавно спускаются до 1100. На прошивке, что была ранее, обороты резвее падали до холостых и держались на значении ±900. Так же, в новой прошивке, при вкл. зажигания, время включения бензонасоса, до выключения, увеличилось, примерно в 2 раза, по сравнению с прошивкой, что была ранее.
Можно ли уменьшить обороты ХХ без использования SensDiag?
Или быть может попробовать другие прошивки? Дадите совет? Прочитав тему, выделил для себя 3 прошивки:
V09N_propan_tunSens 1.3 benz E-0_pusk и Sens_E0_stok_EF83+SPORT_FIN2.
Хотел сперва прошивать Sens_E0_stok_EF83+SPORT_FIN2, но не нашел однорежимку (вроде бы писали что есть Sens_E0_stok_EF83), поделитесь у кого имеется:)
заранее Спасибо!
Змінено користувачем split08
7 хвилин тому, split08 сказав:
Прошился второй раз, проехал 10 км - работает нормально, но на данной прошивке обороты завышены. После нажатия и отпускания педали акселератора, обороты падают до 1500, после чего плавно спускаются до 1100. На прошивке, что была ранее, обороты резвее падали до холостых и держались на значении ±900.
Не мучте коника, відремонтуйте авто, а потім прошивайте. Спочатку перевірте підсос повітря, забрудненість повітряних каналів і ДЗ. Ви або не все розповідаєте і насправді дещо міняли, або  просто співпало підключення до мізків з посиленням несправності.
11 минут назад, petronik сказал:
Вряд ли. До прошивки так же заменил ДПДЗ на 3302.3855 (ВТН), РХХ на 2112-1148300 (АвтоТрейд) и почистил ДЗ.
На подсос так же проверял на прошлой неделе, все ок.
3 хвилини тому, split08 сказав:
Вряд ли. Во время прошивки так же заменил ДПДЗ на 3302.3855 (ВТН), РХХ на 2112-1148300 (АвтоТрейд) и почистил ДЗ.
То вже є добре. Простий спосіб пробували: при працюючому двигуні засунути шток РХХ в 0? Двигун заглох? Покази ДПДЗ перевіряли, пробували назад старий поставити? Бо з безконтактними іноді бувають приколи.
161   14
Смотреть положение РХХ на прогретом двигателе (30 - 35), процент открытия дросселя при не нажатой педали (0 - 0,2).  После перегазовки блоук устанавливает РХХ в начальное положение (40 для этой прошивки), а уже потом начинают отрабатывать коррекции и доводить до нужных оборотов ХХ. Т.е если у вас на холостом ходу положение РХХ 20, после перегазовки блок установит в 40, и некоторое время об.хх будут повышенными.
23 минуты назад, petronik сказал:
Старый ДПДЗ был не исправлен, при плавном открытии ДЗ, в SensDiag, положение ДЗ (%), прыгали "шо дурні" , от 0,0 до 65. После установки бесконтактного, положение ДЗ поднималось плавно, с 0,0 до 94%.
Так не проверял. Спасибо за совет, попробую.
6 часов назад, split08 сказал:
Поменять ДПДЗ мало надо еще установить напряжение ДЗ
6 годин тому, petay59 сказав:
Це для якого двигуна, якого блока керування і яким чином це зробити? )
161   14
Микас 7,6
1. Bключaeм зaжигaниe, ждeм кoгда лaмпa Check Engine пoтyxнeт или мopгнeт
2. Haжимaeм пeдaль aкceлepaтopa ("гaз") дo yпopa и плaвнo пoлнocтью ee oтпycкaeм
3. Bыключaeм зaжигaниe и ждeм щeлчкa глaвнoгo peле (~30 ceкyнд). Пpи cлeдyющeм включeнии зaжигaния ДПДЗ дoлжeн вcтaть в 0.0%… нo oтнюдь нe вo вcex пpoшивкax paбoтaeт aдaптaция нyля дpocceля, тaк чтo в cлyчae ecли ДПДЗ нe "oбнyлилcя" — пepexoдим к aппapaтнoй кaлибpoвкe…
2 години тому, Андрей Демьяненко сказав:
А в каких сенсах и каких прошивках эта процедура работает (тоесть прописана в коде мозгов)?
161   14
Микас 7,6
По крайней мере у меня на Sens_E0_stok_EF83 (а в ней крайне мало отличий от стоковой)  это сработало
Та без разницы какие мозги и прошивки, пробуем эту процедуру, не помогло - пилим уши и выставляем правильно датчик
3 часа назад, Андрей Демьяненко сказал:
Микас 7,6
Поделитесь пожалуйста данной прошивкой :)
161   14
1 час назад, split08 сказал:
Вечером выложу свою, с подправленными режимами пуска и прогрева, но это чисто под бензин, а вам под газ (если нет вариатора) нужна с ранними углами зажигания, где-то тут вылаживали с усреднёнными под газ и бенз
161   14
 , хочешь, сделаю тебе двухрежимку, вторая часть будет та же Sens_E0_stok_EF83, только с газовыми УОЗ? Переключение - 42 нога ЭБУ на массу, через реле от газового клапана.(Я использовал провод от RCO, чтоб не тянуть новый, т.к RCO в данной прошивке не используется и не планируется его использование.)
1 хвилину тому, Андрей Демьяненко сказав:
А можеш зробити однорежимну на ГБО4, переключення на газ при 60 градусів? Бенз якісний. )
161   14
 карты уоз под бенз и газ имеют разную форму, можно выбрать одни, например газовые, и уменьшать уоз при темп.ож ниже 60 гррадусов скажем на 5гр (т.е делать позднее). Это будет не совсем то что надо для бенза, но как-то приемлемо.. Гораздо корректнее получается на двухрежимке, почему этим не пользоваться..
25 хвилин тому, Андрей Демьяненко сказав:
Да. :)
Тобто, хочу :rolleyes:
32 минуты назад, Андрей Демьяненко сказал:
Можно мне тоже напросится? :)
41 минуту назад, Андрей Демьяненко сказал:
Если Вас не затруднит, был бы рад получить такого рода прошивку :)
