Вопросы к Юрию Ральченко
MTE
Через те, що машина інколи довго стоїть у гаражі, є необхідність вимикати "масу". Чи не є це шкідливим для автомобіля?
  • 2 місяці потому...
lebos8 нет просто будут сбиватся настройки магнитолы и тд..
Под " и тд.." имеются в виду настройки ЭБУ, который каждый раз будет обучаться заново, именно поэтому снимать массу плохо для инжекторных машин.
Мой вопрос к г-ну Ю.Ральченко следующий: Выпускает ли в данное время АвтоЗАЗ ремкомплекты для капремонта двигателя 1,4? Если нет, то какая альтарнатива, гильзовать под 1,3 или есть другие возможности? Спасибо!
Змінено користувачем nehrych
У меня вопрос к Юрию Ральченко.
Многие владельцы Сенсов / Ланосов устанавливают на свои автомобили колеса с размерами дисков R15, R16 и даже есть случаи c R17. С одной стороны, такой радиус превышает максмильную заводскую ремомендацию (R14). С другой стороны, за счет пониженного профиля резины внешний радиус колеса в сборе можно сделать идентичным заводскому варианту R14/185/60, а использование легкосплавных дисков поможет удеражть массу колеса в сборе не выше заводского варианта на стальной штамповке R14. Опасна ли такая замена колес для узлов и агрегатов автомобиля? И каковы могут быть последствия установки колес, заметно превышающие заводские требования по габаритам (кроме всем понятный подтираний) и, особенно, по массе?
  • 3 місяці потому...
Г-н Ральченко еще отвечает на вопросы? пару лет тема "лежит" без ответов...
В 2010 г. был получен ответ: "В связи с многочисленными просьбами потребителей завод в ближайшее время согласует с поставщиком изменение протокола обмена данных и сообщит где будет возможно произвести перепрошивку контроллера новой версией программы. После чего будет возможно применение любого БК." И? Решили этот вопрос, где можно перепрошить контроллер?
  • 8 місяців потому...
В этой теме можно задать вопрос касательно нашей любимой машины (Lanos, Sens) главному конструктору ЗАЗа Ю.Ральченко. На самые интересные вопросы будет дан ответ и вопросы/ответы будут опубликованы в журнале "За Рулём".
Вопрос к Ю.Ральченко.
При ответе на вопросы Вы сказали, что комплект кондиционера фирмы ТТК, прошел проверку и одобрение на ЗАЗе и допущен к установке на автомобили в сети. А не могли б Вы расказать о результатах проверки, кто и как на заводе проводит проверку.
Вопросы будут отправлены в ближайшее время, полученные ответы будут опубликованы в этой теме.
  • 3 тижні потому...
Получены ответы на часть вопросов:
п 9. Два вопроса.
1. Планируется ли установка более мощного генератора, естественно более нового поколения с мониторингом напряжения по основной цепи, мониторингом переменного напряжения, без дополнительных диодов., к примеру такого как на Калинах или Шеви-нивах. Это бы решило большинство серьезных проблем.
Ответ - на сегодня все применяемые генераторы имеют доп. диоды, хотя работы по улучшению их параметров ведутся постоянно.
2. Учитывая недостаточную надежность комплектующих генератора - планируется ли хотя бы добавить какое-то устройство для сигнализации отклонения напряжения от допустимых норм?
Ответ - такие проработки ведутся - этот контроль будет дополнительной функцией регулятора напряжения.
п 11, 12
Были вопросы по точности показаний спидометра.
Ответ - Точность показаний спидометра на скорости 100км/ч составляет до +8км/ч от фактической скорости автомобиля, т.е. может завышать скорость на 8км/ч, но никогда не занижать, более того минимальное завышение скорости д.б. +2км/ч.
п 18
Вопрос:какое давление должно быть в топливной рампе на Ланос 1.5 ,какое должен давать насос.
Ответ - насос расчитан на давление от 0 до 850кПа, номинал 310кПа, в рампе давление поддерживается 2,7-3,3кгс
п 70
Вопрос: Почему не ставят на Ланос приборную панель с ЖК одометром.
Ответ - Производство таких комбинаций были освоено в Житомере но они в серию не пошли. Сейчас ведутся работы по освоению электрронной комбинации, со светодиодными индикаторами.
п.78, 80, 141, 202
Вопрос по БУ "CAVUT" - данный блок на ЗАЗе применялся только для комплектации автомобилей Е-2, пследний блок на Ланос был установлен в конце 2011г., Производство блока прекращено, ни какие работы по его доработке, соотвественно, проводиться не будут. Наиболее реальный вариант, если разработчики БК попробуют связать БК с Cavutom, другого варианта нет.
п.92
Вопрос - Подогрев заднего стекла отключается через 10 мин при нажатой кнопке (таймер есть)?
Ответ - Таймера нет.
п. 138
Вопрос - Многие Ланосы 2010 года выпуска поставляются с реле фонарей поворотов, не производящими при своей работе слышимых щелчков.Все владельцы подобных машин, с которыми мне довелось общаться, однозначно считают это дефектом и стремятся при первой же возможности заменить такое реле на
"щёлкающее", в то время как на официальных сервисных станциях Укравто заявляют, что отсутствие щелчков при включении фонарей поворотов дефектом не является, и что это сделано намеренно. Действительно ли вы считаете, что щелчков реле повоторов слышно не должно быть?
Ответ - такая конструкия имеет право на жизнь, хотя при ее внедрении службами ЗАЗа высказывались аналогичные притензии.
п.140
Скажите пожалуйста какие и каких стран ставились стартеры и генераторы на сенс , какие ставят сейчас, какова их мощность?
Ответ - Украина 65А, Китай 65А и 75А
Недавно в ПДД были внесены изменения, обязывающие водителей включать ближний свет или ДХО при движении вне населенных пунктов в период с октября по апрель.
  1. Будет ли ланос оснащаться ДХО?
  2. Если да, будут ли это отдельные фары или будет реализован режим постоянно включенного ближнего (как вариант: дальнего с пониженной мощностью)?
  3. Будет ли возможность для владельцев ранее приобретенных ланосов купить комплект ДХО для самостоятельной установки или установить его в авторизованных центрах сервиса?
  • 4 тижні потому...
Машина Сенс. 2012 года. Почему сейчас на заводе не ставят прокладку поддона двигателя? Вы действительно считаете, что нормально когда вся защита в масле? На оф. СТО сказали, что завод использует герметик и считает это НОРМОЙ.
12,4 тис.   58
Подскажите кто произвидитель или сборщик двигателей Ланос 1.5 и Вида 1.5, которые выпускаются на данный момент?
...кто изготавливает сидения автомобиля Ланос
Змінено користувачем ShuR@
почистил
, , прошу не флудить в данной теме, задаем вопросы, а обсуждаем в ЛС.
25   1
При отсутствии дефектов, герметик на соединении блока цилиндров и масляного поддона прекрасно обеспечивает герметичность соединения без прокладки.
25   1
Добрий день!
Таке питання: чому не випускають сенси в кузові хетчбек? Сенси з кондиціонерами вже ж почали, можна і на хетчі переходити. Думаю багато було б бажаючих купити сенс в такому кузові, особливо з молоді.
ЗАЗ Sens у кузові хетчбек у продажі із лютого 2012 року. Детальні технічні характеристики, ціни та комплектації – тут:
Это, что шутка такая? Я дико извеняюсь, но от куда у Вас такая информация? Вам показать новую машину у которой после 500 км!!!! пробега течет масло. Причем с кем общаюсь, у кого новые Сенсы - У ВСЕХ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА.
З.Ы. Я думал, что тема создана, что бы господин Ральченко не находил непонятные отговорки, а выслушивал реальные проблемы и решал их. Но видно ошибся. Введу этого считаю темой просто не нужной. А брак завода как обычно перекинули на плечи сенсоводов!
Из-за технической невозможности вести беседу непосредственно с Юрием Ральченко данная тема закрыта.
Но на возникающие вопросы теперь будут отвечать специалисты официального дистрибьютора автомобилей ЗАЗ в Украине -
в .
пы.сы. Оставшиеся без ответа вопросы переадресованы в новую тему.
