Перейти до вмісту
  • Оголошення
    • james
      Увага!   15.07.17
      Основною мовою форуму прийнято Українську. Якщо ви бажаєте змінити мову, ви можете це зробити у налаштуваннях мови:
631 повідомлення у цій темі
У меня стоит такой "бутерброд")))-проставки+распорка....Все ок!
Единственный ньюанс-нужно приварить длиннее болты (примерно 40-50 мм)на опорник вместо родных коротких шпилек.
Понял. Спасибо! А на опорник они привариваються как то так?
В комплекте поставок идут удлиненные болты. Уточни их длину. Длину родных болтов. И толщину кольца распорки.
Сложи все и просчитай размерную цепочку. По идее длинна новых болтов все позволит поставить. В конце концов выше гайки должно быть не мение 3-х витков резьбы.
Кстате найден минус установки распорки. Машина становится такой послушной что постоянно хочится в поворот зайти боком.)))))
Спасибо большое! будем ставить)))
Ахахах))) таки да)))
Змінено користувачем Sergefan
Поділитися повідомленням
Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
Вот она родная) уже на месте. (проставки еще не ставил...)
Машинка рулиться совсем по другому, тут рассказывать очень долго нужно попробовать.
P.S. Советую всем)))
кто такой ставил\тестировал? по виду помощнее чем
Парни, а на нубировские опоры еще никто распорку не придумал? У меня получилась такая штука, верхняя и нижняя шпильки ближе друг к другу на 2 см. а третяя стоит со стороны мотора, а не со стороны крыла. Может ктото знает от чего подойдет распорка на такие опоры?
Я звонил на Риккар в Запорожье, мне сказали, если такая машина приедет, мы запацаем на нее распорку, по чертежам не хотят делать. Может ктото из Запорожья есть желающий?
У меня такая стоит!
Выглядит эффектнее :D , но и стоимость в два раза больше...
Жестче из-за того что нет регулировочной шпильки...
А вообще что одна, что другая выполняют свою функцию...и отличий между ними в управлении вряд ли ты заметишь...
Можно распилить отверстия в распорке! Или же переделать нубировские опоры вот так:
Сейчас фирма РИККАР запустила новый сайт, на котором найти и посмотреть нужную распорку стало намного быстрее и проще, чем на старом.
Дизайн практически не изменился, а вот скорость работы намного лучше.
Вот ссылка: http://rikkar.net/
а кто-то вообще перед тем как поставить НИЖНЮЮ РАСПОРКУ вывешивал переднюю часть в воздух а потом распирал?
Если нет, то есть огроменная вероятость того, что стороны будут распирать не равномерно и потом не удивляйтесь на развале/схождении почему у вас "такой разный износ резины" и "после установки распорки уводит немного в право/лево"
И вообще, для сравния с таврии - например нижняя распорка нужна, т.к в таврии нету стабилизатора.  Как я понимаю - такого коллосального ефекта на ланос/сенсах не будет, только  чуть чуть (не значительно) более устойчивый к неровностям и колиям руль и его отзывчивчивость.
К верхней распорке притензий нету, это умное решение. Усилие должно +- равномерно расходиться по морде. Жаль только нету с доп креплением к коробке.
И еще - тем кто еще думает ставить или не ставить: поставьте, машина кусок железа, вытянуть всегла и всеможно, а повышеная острота реакции управленя вашего железного пони может не раз вас спасти
Змінено користувачем alexfaust1
...Жаль только нету с доп креплением к коробке...
Такая распорка существует уже года 3 это точно,а может и больше.У нашего одноклубника она стояла на предыдущей машине(на Ланосе).
вот фото, кстати с моей машины. :)
rasporka-daewoo-lanos-front-whole-bracke
Змінено користувачем Trifan
Не помню как ставили мне распорки, но точно помню что машину не вывешивали. Развал делали сразу же и каждые 10000 км. Незнаю, но изменений внештатных в подвеске при проверке развала не произошло.
Думал себе ставить распорку,но сказали что если не гоняеш не ставь т,к может порвать стаканы
у меня 2 года назад сосед когда ел борщ,то захлебнулся. Так мне теперь борщ не есть что ли?
Я с распоркой проехал всего 40 тыс,стоит и верхняя и нижняя, поэтому подтвердить или опровергнуть ваше сообщение не могу, но пока всё ок.
Хочу себе заднюю, так как начало рвать жопу(
Это болячка у многих ланосов. Если у Вас что-то скрипит,но вы не знаете что,и это точно не торсионы - снимайте пластиковую накладку))
Поднимитесь до начала этой страницы. (не всей темы, а только страницы). Там уже есть коментарии ставить или не ставить. А стаканы рвет не от того, что распорка стоит. А от великой грамотности установщиков. Когда они разжимают стаканы до усирачки.
На многих иномарках с завода распорка стоит (у меня например). Видимо японцы специально ее поставили чтоб стаканы быстрее порвались:)
Хочу себе заднюю, так как начало рвать жопу...
Так вот они. Выбирайте: http://rikkar.net/daewoo/lanos/
Бред, причем полнейший...!
А то я не знаю, где купить учитывая что две передних уже стоит)) :D  Ценник смущает учитывая какое качество пошло, была у меня рекламация, но признали, поменяли, претенезий не имею. Но второй раз не рискну. За эти же деньги в Киеве могут сварить кастомную распорку под ключ.
А еще если не менять масло, то ДВС клина словит. Если не заправлять машину, то её можно только толкать в ручную.
А рассказать секрет, почему рвет стаканы? Расскажу ..... кратко без сапромата, рвет только если хорошо влетать в ямы, в надежде что если распорка то не чего не случится. Ибо у распорки есть один отрицательный момент - что ловит одно колесо то передается на другое. Хотя при умелом вождении эти удары можно компенсировать. Вспоминаем технику переезда лежачих полицейских и бугров на дороге. В общем практика и здравый смысл в помощь.))))
На многих иномарках с завода распорка стоит (у меня например). Видимо японцы специально ее поставили чтоб стаканы быстрее порвались :)
По мнению бывалых на всех Тазах с завода нужно ставить распорку. Систематический конструкторский про.....б славных конструкторов г. Тольяти. ))))))
Ух цены,мне моя самопальная вышла ровно 36 грн. на краску из балончика. остальное сам сделал.
У меня лежит в гараже нижняя распорка. Вот думаю,продать её или купить верхнюю и установить. Что скажете?
купить верхнюю и поставить обе)
при условии что ьолты рычагов не закисли в сайлентблоках) А то еще автоматом попадаешь на стоимость сайлентов и болтов)
начитавшись страха о распорках понял одно,когда у меня был кадет там нижнюю распорку нужно ставить обязательно(типа маленький подрамник) так как кронштейны крепления рычагов старые и колеса могут разойтись поэтому она там необходима а вот за верхнею я сомневаюсь чтоб не отрывало стакан от брызговика,что то я в замешательстве?
Хозяин-барин.... Хочешь ставить или некуда деньги вложить.ставь. Был Сенс с распоркой. сейчас Ланос 1.4. без распорки. разницы не увидел. Собранность.... не знаю. Хочешь собранность поставь амики жесче.вот и весь баян.  На мой взгляд  от распорки минусов больше чем плюсов.
ПРО НАС
Мы в социальных сетях
    Администрация форума
  • SeregaVin
  • lafa
  • james
    james Адміністратор
  • snigova_koroleva
  • vldmr
    vldmr Адміністратор
  • Ukraine4u
    Ukraine4u Адміністратор
  • slepoy
    slepoy Адміністратор
