• Объявления
    • james
      Внимание пользователей форума!!!   19.05.2017
      Уважаемые пользователи форума ВАК "ЛАНОС КЛАН". Просим Вас обратить внимание на изменения в законодательстве Украины. В связи с этим, просим Вас обратить внимание на Ваш почтовый адрес, указанный при регистрации или в качестве основного "email". Администрация форума, согласно выше изложенному закону, не гарантирует работу функционала форума для Вашего email адреса, если он попадает под действие закона, принятого на территории Украины. С Уважением, Администрация форума.
Yura
Распорка
В теме 623 сообщения
А с каким усилием распорку распирать(растягивать)? :D .
Ни с каким. Крутите регулировочный болт до исчезновения люфтов. То есть уперлась она в шпильки и достаточно. Контрагайки затянул, гайки ша опорах позакручивал и все. Деталь установлена. Не нужно ее распирать. Распорка это народное название. Правильное название - усилитель жесткости. И предназначен он для сохранения той геометрии кузова, что есть.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Поставил верхнюю и нижнюю,особо ничего не изменилось,НО! пробег у машины то всего 18 тыс,когда то ставил на свою Таврию,три распорки сразу, пробег был уже тыс.60 так эфект был потрясающий
Ссылка на сообщение
тоесть желательно отпустить распорку, так как мне кажется ее затянули очень сильно на СТО год назад....
Ссылка на сообщение
Поставил и себе вчера распорку. Правда купил украинскую(желтая). Первое впечетление - га.но редкосное. Цена- 100 грн
Дирки немного распилял так как не очень ставала на болти стоек.
Наверное замного усилия приложил при распирании, нада будет немного отпустить(сужу из рекомендаций даного раздела))) )
Вроде как передок стал немноооожко собраннее. На поворотах еще не ощутил разници.
НО, планирую распорку доработать-буду добавлять по 2 пластини на каждую сторону для большей жесткости конструкции
Ссылка на сообщение
В данном случае нет разделения Украинская или импортная. РИККАР это тоже Украина (конкретно Запорожье). Разница лишь в том, что РИККАР это фирма, которая разрабатывает и изготавливает усилители жесткости. А более дешевые варианты это копии, которые делают всевозможные кооперативы.
Ссылка на сообщение
Стоит верхняя распорка (красная) и защита двигателя из стекловолокна (большая).
ВОПРОС: станет ли нижняя ? Или защита будет мешать?
У кого уже стоит обе распорки + защита, ответьте (какие отзывы). какие нюансы при установке?
Ссылка на сообщение
а смысл в нижней?
у нас болячек тазов нет.
Ссылка на сообщение
у меня стоят обе, если ставить то обе, защита метал немного подгибалась, правла чтобы наверняка чтобы мотор не боставал.
просто верхней мало, а с двумя намного сбитей машина. Вот поставил бы и заднюю, но вожу крупногабарит и спинки приходится расскладывать
Ссылка на сообщение
так нужно менять амортизаторы на газомасляные или и так будет норм? что_то не уловил :rolleyes:
думаю может и себе поставить передние?
Ссылка на сообщение
Доброе утро. Хочу отписаться в теме. Может кому надо. У меня стоит впереди газ-масло каяба, защита двигателя от badmana (стеклопластиковая), распорка передних стаканов верхняя РИККАР и вчера поставил распорку нижнюю РИККАР. Так вот. С установкой верхней проблем нету вообще, с установкой нижней - пару нюансов: снимаем защиту (кстати был приятно удивлен, у нас сейчас на улице болото, перед гаражом ездил по лужам, снимаем - под защитой сухо - вот это вещь, спасибо badmanу), раскручиваем распорку на 2 половинки, отпускаем болты, которые крепят рычаги (полностью не откручиваем), и под шайбу (она там есть, после сайлентблока идет) загоняем сбоку одну (прямую) часть распорки. Обратите внимание, что ее нужно ставить за крышкой коробки передач (с 10 или 11 болтами такая), тогда распорка не мешает ничему и как-бы уходит в корпус авто. Вкручиваем (если выкрутили полностью) цилиндр с резьбой от распорки во вторую(гнутую) часть распорки и аналогично ставим ее, как-бы надеваем на болт сверху. Потом совмещаем обе части, вкручиваем резьбу в первую часть (придется немного покрутить, чтобы понять где левая, а где правая резьба, и подогнать ее по центру), зажимаем болты рычагов и наконец-то расжимаем распорку ключами и контрим. Вот и все.
Распорка нижняя идеально утапливается в корпус авто, поэтому речи про подгибание защиты и быть не может. Все четко становиться на свои места. Но она становиться только так, однозначно. Не спешите ставить, нужно сразу прикинуть, покрутить. Повторяю, существует только единственный вариант установки этой распорки.
По ощущениям: я когда поставил верхнюю распорку, сразу почувствовал что передок стал сбитее, ушли все звуки от торпеды, потом немного прикаталась, стала торпеда поскрипывать местами. Вчера, когда поставил нижнюю, выехал, блин - она еще лучше - передок в машине - одно целое, слышно даже как амортизаторы отрабатывают неровности дороги. ИМХО, распорки ставить нужно, передок машины становиться гораздо собранее.
Предупрежу сразу - все минусы установок распорок я читал (типа при боковом ударе ведет обе стойки и т.д.) Долго думал - решил ставить. Результатом доволен.
Фото нижней распорки. (плохое качество с телефона)
Фото верхней распорки (чуть позже будет).
Будут вопросы - пишите.
Ссылка на сообщение
Отличное описание. Все правильно расписано, но меня насторожила одна фраза: " и наконец-то расжимаем распорку ключами и контрим". Вот это слово "разжимаем". Нижнюю нужно не расжимать, а стягивать. Не сильно разумеется.
Ссылка на сообщение
Фото верхней распорки.
Ссылка на галерею.
Изменено пользователем ospa2005
Ссылка на сообщение
Александр, а я ее разжал, не сильно конечно (на уровне чтобы она жестко стояла на рычагах). Это так критично?
Ссылка на сообщение
У меня на сайте когда-то один человек оставил отзыв с примерно таким содержанием: "Поставил нижнюю распорку, а она через месяц слезла с болтов. Поставил все на место. Хватило снова на месяц. Снял нафиг. Теперь просто валяется".
Я тогда на форуме об этом отзыве написал. Мне люди ответили: "Все дело в кривых руках". На самом деле там просто усилие не в ту сторону было. В результате отзыв был удален. Чтоб не пугать понапрасну людей.
Обратите внимание: прорези под болты сделаны не под прямым углом, а немного наискосок. Таким образом если дать натяг в сторону распирания, пусть даже небольшой она стремится подняться вверх и слезть с болтов рычага. Не спасет даже сильное затягивание. Поэтому рекомендую все же сделать правильно т.е. стянуть.
Ссылка на сообщение
Ок, в субботу перетяну в другую сторону. Спасибо за подсказку.
Ссылка на сообщение
Незнаю как к распорке я себе газоаморт (от японского хеча подобрал на шроте)прикрутил одной стороной у одному из болтикоф левой опоры аморта подвески другим к капоту и все держит,
на этом фото видно как
но это уже другая тема
Подскажите кто знает!У меня как на данном фото стакан стал не круглый,а эллипс просто мешал бачок! два дня поездил стал эллипсом после этого снял бачок и подпилил бачок распорка стала нормально распер от руки чуть больше что б не болталась и законтрогаил,проездил два года с такими стаканами начал ип...ть сам себе мозг как исправить?не порвёт стаканы?ну если два года не рвало то и дальше все ок!что и как? кто знает! :beer:
Ссылка на сообщение
а яку краще ставити передню Распорку яка регулюєтсья чи без регуліровки?
Ссылка на сообщение
Внимание всем форумчанам!
В эту субботу 8 февраля 2014г все распорки производства фирмы РИККАР, кроме задних, отправляются с пересылкой за наш счет. То есть за пересылку в вашу сторону платить не придется. Это касается не только распорок на Ланос и Сенс, но и изделий для других автомобилей.
Добавлю только, что за услугу "Наложенный платеж" получателю платить все равно придется. Выгоднее будет заказывать по предоплате. Тогда вы оплачиваете только стоимость самой распорки.
Заказать можно на сайте или по телефону. Заказы для отправки в субботу принимаем в пятницу весь день или в субботу до 12-00. Только сообщайте, что вы с форума.
Изменено пользователем Alexandr38
Ссылка на сообщение
может нижнюю взять себе, сам смогу поставить?
верхняя когда то по начала очень спасла от эфекта холодца...
Ссылка на сообщение
Либо я на какой-то особенной машине езжу, либо вообще ездить не умею.... ну не чувствую я надобности вообще ни в верхней ни в нижней распорках. Дорогу держит по прямой без рук. Рулится на скорости идеально и не нуждается в "сбитости" и ничего не дребезжит по ямах и "холодца" нет. А СТОшники рассказывают что производители и так расчитали жесткость кузова (кузов обязан играть, жесткость на кручение кузова расчитывают на заводе), а то что распорка крепится не к стакану а на шпильки верхней опоры стойки - никого не настораживает? А там китайские болты непонятно с чего. То-есть, если поймали боком диска бордюр - то пи... шпилькам и опоре? Раллийные машины проезжают в среднем не более 150 км трассы и перебираются по-новой, а у нас ТО раз в год и то перед поездкой на море. Так и валяется распорка моя в гараже родственников... Мое личное ИМХО.
Ссылка на сообщение
так багато людей поставили, в мене тоже стоїть нічо вже рік їзджу і задоволений з распорками якось ями проглотує краще, може то всьо самовнушіння... но то шо в повороти входить краще це точно....  а СТО це просто лишня роботя і гемор зща невеликі гроші...
Ссылка на сообщение
+1 всё верно сказано :yes: А до состояния "холодца", машину можно и с распорками довести. :da:
Ссылка на сообщение
Ребята подскажите (прочитав всю тему не встретил нюанса по которому у меня вопрос) если я хочу поставить распорку Rikkar  и у меня стоят (точнее хочу поставить) проставки над опорниками (для увеличения клиренса) это чревато чем то? Одно другому не будет перечить? Болты нагрузку будут держать?
Сам теоретически прикидываю что все должно держать, но хочу спросить у людей которые уже имеют опыт в этой теме...
Ссылка на сообщение
У меня стоит такой "бутерброд")))-проставки+распорка....Все ок!
Единственный ньюанс-нужно приварить длиннее болты (примерно 40-50 мм)на опорник вместо родных коротких шпилек.
Ссылка на сообщение
В комплекте поставок идут удлиненные болты. Уточни их длину. Длину родных болтов. И толщину кольца распорки.
Сложи все и просчитай размерную цепочку. По идее длинна новых болтов все позволит поставить. В конце концов выше гайки должно быть не мение 3-х витков резьбы.
Кстате найден минус установки распорки. Машина становится такой послушной что постоянно хочится в поворот зайти боком.)))))
Ссылка на сообщение
Убедительная просьба, все изображения и файлы загружать только на наш ресурс!
Создать учетную запись
Войти
Войти
ПРО НАС
Мы в социальных сетях
  • SeregaVin
  • lafa
  • vldmr
    vldmr Адміністратор
  • snigova_koroleva
  • james
    james Адміністратор
  • slepoy
    slepoy Адміністратор
  • rebus
    rebus Адміністратор
  • ShuR@
    ShuR@ Тех.Адміністратор
