Флудилка / Справочник
Бобров
Спасибо, обращусь!
3,3 тис.   1
Там не так много незадействованных выходов, методом тыка можно. Только в топгарде вроде его еще запрограммировать нужно, чтоб он стал вторым каналом, там по умолчанию вродь вторая блокировка стоит, может и ошибаюсь.
А как методом тыка??!! Я пробовал тестером и + и - искать, не смог найти? Может тестер не фиксирует изменения на контакте который проверяю, или сам тестер нужно в другом режиме использовать? Как еще можно?
3,3 тис.   1
Там открытый коллектор, ему нужно создать нагрузку, чтобы увидеть реакцию. Релюшку или 5Вт лампочку одной ногой на +12, второй тыкать в предполагаемый выход и наблюдать за реакцией.
Спасибо всем за советы, мне по запросу представительство производителя выслало схему и сам разобрался! Оказывается выход на доп канал сделан вообще отдельным проводом, и выходит прямо из блока, а не на разъемах подключения!
  • 6 місяців потому...
Вот произошла не приятность моник на брилке от сигналки разбили, сигналка шериф 900, купили брелок с 925 (сказали он такой же) вопрос в другом, как он перепрограмируеться чтобы работал под мою сигналку?
в мануале к сигналке подробно описано в разделе "Программирование передатчиков".
  • 2 роки потому...
2,7 тис.   10
Мужики, подскажите. Чтобы подключить к сигналке концевичок от багажника, нужно проводок тянуть через весь салон, или где-то возле предохранителей в салоне можно подключиться?
С багажником все печально, только тянуть от лампочки освещения багажника. Ближе точки врезки нету.
Тоже так хотел судьбу обмануть но оказалось что концевик работает только на лампочку в багажнике, пришлось тянуть.
  • 1 рік потому...
Здравствуйте!Пишу сюда,так как не знаю в какую тему это написать.У меня стоит сигнализация Sheriff ZX-725.Машина была в ДТП и стояла пока шла экспертиза.Стояла на стоянке сигнализацию отключила. В итоге разрядился аккумулятор. Сняли аккумулятор,зарядили.А когда поставили включилась сигналка. Брелок не отключает,ни основной ни второй ни третий. Батарейки поменяла - она все равно орет.Секретную кнопку не могу найти уже года 3.Так что это не вариант.В итоге отключила клему чтобы молча стояла.
Вчера опять пыталась отключить. Она замолчала. Я завела машину все хорошо. Я уже обрадовалась,но решила опять снять клему и поставить на место чтобы наверняка убедиться.И она опять заработала.Кричит и не замолкает!(Не знаю что с ней сделать.Может брелок с приемником охранной системы разсинхронизировались?
Змінено користувачем Ната
Похоже рас синхронизировались брелки и надо при помощи инструкции и кнопки, которую надо отыскать, их заново привязать
