Sash
а зачем это нужно ?
не оригинальная хана ходит на ланосе 125-130 тыс., умирают поочередно в одно комплекте в течение пару месяцев все
уже на несколько ланосов поставлены повторно к-ты
4 минуты назад, wmasterw сказал:
а зачем это нужно ?
что именно?
Нужно заменить форсунки, которые прошли примерно 100 тыщ (стерлись). Не ланос!!!! Можно не Хану, главное цена-качество и оригинальность
10 минут назад, wmasterw сказал:
хорошо ходит, грех жаловаться. Хорошая подделка
  • 8 місяців потому...
Подскажите по довпрыску бензина. У меня открытие газовых выше 18мс и это при открытии дросселя на 35-40%. Гуру  СТАГа советует доливать 15-20% бензина при времени впрыска бензина свыше 17мс, чтоб не было зацикливания газофорсов...Барракуда 115, дюзы 2.2мм, давка 1.0атм, нордик.
Змінено користувачем xpl012
до20мс не будет там ниче зацикливаться. Я бы подняд давление до 1,2. И , наверное раньше чем поднял бы давление, поехал бы к электрику на диагностику генератора/аккума
1 час назад, Dr.Verhovcev сказал:
Множитель же опустится. Будет меньше 1.2 и справа - меньше 1. На ХХ разница  между Б и Г в 1.3мс.
На АКБ 14.4В
Сделай дюзы меньше и все будет гуд. Тоды вопрос по гене снимается. Но контакты подключения гбо зачисть все таки.
3 часа назад, Dr.Verhovcev сказал:
Хорошо, сделаю дюзы 2.0мм и давку 1.25атм.
Я так понимаю, лучше меньше дюзы, но выше давление, чем низкое давление и большие дюзы. Но вот почему?
здесь проблема в том что этот редуктор любит просадки давления, и от них никак не избавиться. разве что только поднять давку. Таким образом мы избежим времени форсов 20+ под нагрузкой при просадке давления
если бы у тебя стоял редуктор Ловато - то тот работает на давлении 1 красиво и стабильно. Но он стоит как твоя газовая....
Уменьшил дюзы, поднял давление до 1.2.
Просадки на редукторе до 1.04 атм при педали в пол. Много...
И на ХХ обеднил, ибо время на газе 3.4мс, а на бензине 3.9мс.
При дюзах 2.2 и давлении 1.2 на автокалибровке глохнет при подключении 2го цилиндра. Тоже при давке 1.1.
При 1-1.04 проходит автокалибровку, но во время калибровки колбасит двигатель)))
В итоге получается настроить, как было в первом случае.
1   0
Здравствуйте. Кто знает в чем причина подымается жидкость в расширитыльном бочке на холостых потом открывается большой круг и вода по не многу падает.причина в газ редукторе и прокладке или в термостате или в помпе?
22 минуты назад, Павел Круликовский сказал:
А булькает в расширительный бачек на холодную, если погазовать? Если бульбы гоняет и запах выхлопа, то прокладка.
Поездил я на бензине при педали в пол.
А вот скрин с лога при педали в пол на газе:
Богатит, но едет машина хорошо, при 110км/час выстреливает. Пока оставлю такие настройки.
Подскажите, пожалуйста, какой офсет поставить в KME Nevo для форсунок барракуда на ланос 1.6?
И ещё вопрос, куда подключить + и - питания газового ЭБУ для стабильного напряжения или чем обработать контакты? Иногда в ПО Nevo наблюдается провал напряжения до 12.8 вольт. В Delco напряжение бортовой сети стабильное 13.9-14.1 вольт.
Змінено користувачем TesteR2
офсет по умолчанию на барракуде 1.3
минус на кузов, плюс аккум, коробка предов под капотом
клемы гбо  можно покрепче поставить
Змінено користувачем kt76
42 минуты назад, kt76 сказал:
Имеется в виду подключить плюс после аккума в коробке продохранителей?
да,  там есть болты на которых  висит провод  от аккума.
  • 4 тижні потому...
Подскажите пожалуйста, мозги KME NEVO + барракуда
установили температуру перехода 45 градусов
хочется установить чуть меньшую, ну хотя бы 40?
чем это чревато?
11 годин тому, plyaskin сказав:
а зачем? Для зимы - чем выше температура перехода, чем легче переход происходит.
А для лета - без особой разницы, двигатель все равно быстро прогревается.
Я на газу когда ездил - сам себе 50 градусов ставил.
Даже в морозы - переход был мягкий без тряски.
На 40 - так себе, переход чувствовался.
На 30 - в морозы могла и заглохнуть если на ХХ работает двигатель.
В итоге поставил 50 - и забыл про эту температуру.
319   24
22 часа назад, plyaskin сказал:
чем это чревато?
Низзя. Пойдет расход газа больше. И потом на драйве нельзя будет похвастаться своим расходом.
10 часов назад, docstat сказал:
Если прямыми руками настройка делается , то и при 20 гр переходит без проблем.
