Перейти до вмісту
  • Оголошення
    • james
      Увага!   15.07.17
      Основною мовою форуму прийнято Українську. Якщо ви бажаєте змінити мову, ви можете це зробити у налаштуваннях мови:
yusserr
Отзывы после установки проставок
1 074 повідомлення у цій темі
Зверху переважно ставлять.
Поділитися повідомленням
Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
У меня на сенсе внизу стояли.
Спасибо,буду сверху ставить)
У меня снизу, но я так понимаю что єто не правильно. Я когда ставил, то просто не знал...
У вас как стоит?
У меня вверху и уже 8 лет.
У меня снизу. Думаю без разницы как поставить
Разница не большая, слышал что у кого-то на пустом авто на ланосе внизу вылезла, а вот полность , совсем или как не знаю.
У меня авто в основном пустая, по разной местности наездил не мало, ничего не вылетало. Просто эти проставки имеют свойство изнашиваться и рваться, вот если вовремя не увидеть, тогда и могут вылететь.
Змінено користувачем vzx
Ставят сверху из-за того что-бы отбойник(резиновый выступ)не рвало. Если вы сверху оставите родную резинку с выступом(отбойником), а потом еще поставите вниз резинку(проставку)с отбойником - у вас просто напросто при эксплуатации будет раздавливать эти самые резинки...
Может быть. Но разве если поставить сверху, будем иметь другую нагрузку?
Нагрузку другую не будете иметь))), но будете иметь меньшее расстояние между отбойниками...!
В кой-то веки дошло. Теперь буду знать, что у меня стоять не правильно )))))
Ребят, а есть ли принципиальная разница  какие на перед проставки ставить? Я присмотрел такой комплект, но там передние проставки из метала. Не будет ли хуже на них, нежели на резиновых? Или стоит лучше поискать резиновые?
@den1114 на перед не має резинових проставок. Вони всі алюмінієві йдуть..
Только что, jason_ua сказал:
Понял, спасибо) а то уже запарились с другом гадать в чем разница.
1 час назад, jason_ua сказал:
Есть резиновые. У меня такие стоят.
Интересно, за счёт того что они эластичные, наверное их можно запихать без полного разбора стойки?
1 час назад, Serge_G сказал:
Так как они резиновые и если одна просядет сильнее другой на развал не повлияет?
2 часа назад, Serge_G сказал:
Нет, там бугорок для их установки.
Резина там такая что на моих за 8 лет, слегка на пару мм вмятика от от пружины.
В 03.09.2009 в 14:50, yusserr сказал:
 Так что корейці чёто затупили
А при чём тут корейцы, затупили по ходу поляки, если это вообще ихнее детище, судя по качеству и то что они с новья такие, то я сомневаюсь, хотя на них и написано XB, куча циферек, BWI Group, Made in Poland и всё такое, так и не понял это и есть делфи или ещё какие-то, что тоже входят в BWI Group, полное лайно короче, возможно из за них и пружины кстати ломаются.
Поставил двойные проставки.
Сзади -  резинки и над и под пружиной, домики одни.
Спереди - алюминиевые, а над ними резиновые, удлинённые шпильки.
Фото есть на Драйв2ру в моем бортжурнале (Lanos007).
Все нормально со шрусами и управляемость не сильно пострадала.
@Григорий Александрович
На передке алюминий+резина ? Это не слишком ? По-моему это не очень хорошо, по сути это было единственное жесткое место крепления опоры, которого вы её лишили.
12 часов назад, Григорий Александрович сказал:
Посмотрел бортовик, на двойных вид такой же, как у всех на одинарных, думаю это из-за того, что остались старые опорники (выдавленные), старые пружины (просевшие), я бы лучше колёсами добрал, при переходе с 13 (175х70), на 14 (185х65) +1 см клиренса, а на 15 (185х65) больше 2-х см и это без нагрузки на шрусы, а по хорошему конечно нужно было уже всё менять сразу, но это копейка приличная. И это, без защиты не стрёмно?
Змінено користувачем Serge_G
13 часов назад, Serge_G сказал:
Езжу аккуратно, рулем резко не  выруливаю - даю шрусам приработаться. Защита снята, перекрашена.
Пружины 5-витковые (Ланос 2007 г.в.), поэтому и низкий такой, уже разбиты и буксировочные крюки и бампер поцарапан.
Гофра переднего резонатора  повредилась даже с установленной защитой.
Колеса 185/65/14 есть (4 зимних нешипованных), 13-х больше, аж 12 штук (4 дебики на ланосе+ 4 запаски дебики+ 4 кордиант шипованный), не выбрасывать же их.
Двойные проставки временное решение, потом поставлю усиленные задние Фобосы и усиленные передние 7-витковые, но если менять пружины, значит и амортизаторы нужно тоже новые.
Ну и напоследок - типичные донецкие бордюры настолько суровы (высота 22 см), что вынуждают из ланоса делать ланос-кросс.
Бордюры возле работы, фото после установки двойных проставок на 13 колесах, все равно можно зацепиться буксировочными крюками.
16 часов назад, vzx сказал:
Алюминиевые уже чуть начали прогибать переднюю часть стакана, так как алюминиевые по диаметру меньше чашки стойки.
Резиновые демпфируют удары, ездить чуть мягче.
Закручены туго все 4 отверстия - 3 на длинных шпильках, одно холостое на болтах с шайбами.
Держится крепко, ничего не болтается.
Змінено користувачем Григорий Александрович
ПРО НАС
Мы в социальных сетях
    Администрация форума
  • SeregaVin
  • lafa
  • james
    james Адміністратор
  • snigova_koroleva
  • vldmr
    vldmr Адміністратор
  • Ukraine4u
    Ukraine4u Адміністратор
  • slepoy
    slepoy Адміністратор
