Отзывы после установки проставок
yusserr
Естественно, изменив развесовку по осям у вас перёд стал ещё ниже. Для возврата к первоначальной развесовке, перёд и зад поднимается одновременно. Или если поднимаете только зад, то вперёд надо ставить более жёсткие пружины (или межвитковые вставки).
  • 3 тижні потому...
интересует такой вопрос
если толстую поставить снизу
будет какая-то разница?
а то у меня были 2е толстые.
прикупил новую резину
стало кидать жопу на неровностях
прикупил тонкую
поставил сверху
сейчас появилось больше шумов в салоне
  • 4 тижні потому...
Ребята, кто недавно ставил проставки, пружины на зад или перед, просветите пожалуйста по ценам за детали и работу (в Киеве), а может и посоветуйте хорошего мастера.  В принципе с задком наверно и сам бы справился, но увы нет места, да и времени для самодеятельности.
Машина хоть и совсем новая, но вообще клиренс не устраивает. Едем на дачу когда, я, жена и теща + баллон газа полный вместо запаски, то задница ну очень проседает. Я уже молчу если багажник набит дачной утварью. А там дороги не очень, периодически чиркаю днищем. Ну и плюс зима не за горами, хотелось бы чтоб брюхо на снег не ложилось.
Заранее благодарю за советы. :peace:
Рекомендую, для начала, усиленные пружины на зад - Вам они нужны, а дальше будет видно нужно еще что или хватит!  :proud:
Змінено користувачем Andrey G
если поднять проставками и перед то вскором времени просто усиленных пружин с зади будет мало и прийдется ставить проставки(у меня лично так и есть)
взади усиленные поставил а спереди проставки по началу было супер,3 но со временем зад присел и стало визуально казаться иногда как бы перед выше чем задница
  • 2 місяці потому...
Здраствуйте. Прошу вашего совета, у меня ланос без проставок на 13-х дисках + покупные подкрыльники стоят, скажите какие проставки и резину можно поставить, что бы не затирало, так как хочу перейти га 15-е катки. Заранее спасибо.
  • 3 тижні потому...
а зачем 15-е катки?
можно 14 поставить и без проставок,сзади пружинки усиленные,привести ходовую в порядок и не нужны проставки нигде,клиренса должно хватить(правда,если не собираетесь по бордюрам "катать" :brows: )(и будет так как на аве :molodec: )
меня лично устраивает 14R и никогда еще не подтирало подкрылки,правда спереди стоят еще стоковые,а сзади уже были заменены...
резину под 14R лучше  195/60   имхо... :patriot:
удачи в выборе
195/60 может затирать, а вот 185/60/14 100% не будет затирать!!
Не знаю что тут сказать, меньше стал чевгать пузом, наверное самый большой + диски 14. Пробег 192тык, установка была на 30ти с гранатами все норм, стойки менял 1н раз.
тут ты прав :proud:
у брата стоит 195/60/R14 затирало пару раз,НО,только в в случае когда в машине сидело 5 человек,был полный багажник сумок и попали мы на бугор хороший,....а так больше никогда не затирало :tooth:
у меня стоит 185/60/R14 ни разу не затирало еще,машина была при полной загрузке....но буду ставить 195/60/R14,мне больше нравится держак на такой резине,да и особо больших приемуществ ,я думаю,не потеряю,имхо ;)
  • 4 тижні потому...
с проставками на 14 185/65 я как на бмп и по бардюрам и по полям , на трассе до 200 , пробовал на 60 дергать рулем - неприятные ощущения крена , интересно что при 150 крена нету , ведать кузов прижимается к земле на скорости и некуда кренится да и неподергаеш сильно на скорости...
вобщем проставкам быть но не алюминевым они лопаются...
Первоначально поставил r14 185/65,бомба,ни ям ни бугров,но при полной загрузке зад подтирало,ну а на зиму так получилось взять r14 185/60,при полной загрузке ниче не трет,только ям уже боюсь!
Преобрели б/у диски на 14 с резиной 185/65, знакомый подогнал проставки на передок, при инсталяции было обнаружено что там уже стоят такие же. Тесть сказал "будем ставить"!теперь у меня пердок с двойным комплектом проставок. Кто что думает об этой инсталяции? на что может повлиять такой комплект: ходовая, поведение при езде?
вот фото
вот фото
185\65\14 с двойными проставками? Думаю, визуально будет нефонтан + ловля машины на трассе...
Подскажите а верхняя прокладка пружины на стоке с завода какой толщины? И куда луче ставить подкладку под или над пружиной.
Задача стоит немного поднять на см2 где то, домики я ставить не хочу, купил такие штуки
  намерял я 34мм думаю отдать токарю чтобы сточил но сначала мне нужно знать сток прокладки толщину.
если не ошибаюсь - стоковая менее 10мм (1см). примерно 5-7 мм
Думаю сточить до 20мм минус сток =15мм +- высоты прибавить и домики ненужно.  А как они снимаются амики снизу открутить и пружины выпадут?
Впринципе да. Поднимаешь зад,откручиваешь. амики - задняя балка опускается вниз - пружины "выпадают", можно поднимать по одной стороне (поочередно), но тогда нужно будет надавливать (отгинать) заднюю балку.
Сегодня поставил но пока не ездил. Оказывается если поднять так чтобы балка весела то пружины вовсе не выпадают, ломиком и отверткой поджал и вытащил. Сток прокладка мм8 но она мягкая наверно пружина ее в половину продавливает.  Те что мне проточили получились 22мм и резина на много более жесткая. Пружину пришлось стягивать и скручивать проволокой. Прокладки 22грн сточка 15грн четыре часа заняла установка, долго потому что нет профессионального оборудование.
Поезжу немного потом отпишусь чё оно получилось.
Нормально получилось, именно то что я хотел немного приподнялся.  Без домиков, подложил к кузову (на фото в нете видел что некоторые подкладывают к балке).
вот фото
А что у Вас со стойками :hmmm: ?если это фото с уже оформленным "дублем" проставок,то на вид,в арке должно быть поболее места, проверьте амморты,если амморты мертвые или уставшие,то машина будет "висеть" на них,потеряете в динамике, и еще при установке проставок,изменяется угол работы шрусов... :quotation:
п.с. а так, катки зачетные
Змінено користувачем bes_jr
та она и так задрана)Норм высота как для бутерброда из 2 комплектов)Думаю это не очень надежно и для шрусов печально отобразится в будущем.
ХЕЛП после замены пружин на полицейских(или на ямах) ОФИГЕННЫЙ стук(удар)-похоже на то что аморт почти полностью вытянут хотя до это го стояли тоже усиленные пружины.Вопрос-ПОЧЕМУ?
в багажнике если снять заглушки то там резьбы еще 5-6см-может как то этим сыграть можно(аморты бильштайн)
Попробуйте поставить "домики" под амморты,должно помочь(пружины усиленные?) ;)
уже решил-убрал толстые проставки а поставил стандартные-машинка опустилась на 1.5см и стук пропал
