Перейти до вмісту
  • Оголошення
    • james
      Увага!   15.07.17
      Основною мовою форуму прийнято Українську. Якщо ви бажаєте змінити мову, ви можете це зробити у налаштуваннях мови:
yusserr
Отзывы после установки проставок
1 074 повідомлення у цій темі
Археолог, блин, ответил на мой пост еще от 2009 года :).
С того времени уже амортизаторы заменил все. Машину на "стиралке" никогда не носило. Без проставок была одна проблемма - чиркали по асфальту задние брызговики, особенно на волнах (волна - на 50м длины большой перепад высоты), кто ездил с Ровно в Луцк знает о чем я говорю.
За эти 3 года только домики ставил на задние аммортизаторы, которые потом выбросил. Сначала их допиливал, чтоб не стучали, но только когда полностью от них избавился ощутил комфорт.
Общий пробег более 200ткм из них около 160ткм с проставками сзади. Один раз заменил все аммортизаторы по кругу. Пружины родные, домики сзади простояли около 30ткм пока не выбросил.
а я сейчас проставки снял и поставил резину 195 55 15 и машина по высоте почти что с проставками
Поділитися повідомленням
Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
В полне доволен, ланос это не 10 таз, после поднятия его в период 5 тыс. захрустели все шрузы. вот так.
Тут дело не в высоте. Вы сейчас можете посадить сзади 3-х человек по 100кг и вкинуть в багажник 5 мешков по 50кг и ехать при этом по не очень хорошей дороге?
а сколько стоит установить сзади проставки? И где? Чтотам ставят, резинки и все или еще что-то к амортам прикручивают?
Ага, понял, что ставятся еще домики. но вот как и куда точно они ставятся - непонятно.
Домики ставятся на нижнее крепление амортизаторов(чтобы не оборвало сами амики),а резинка сверху пружины...это касается задних проставок,а по передним не скажу так как не сталкивался.
Стоит это всё не дорого...у меня комплект лежит задний так и не установил...покупал на рынке 70 грн.
Змінено користувачем urecvip
А нет фото установленных домиков, для наглядности? Как-то не могу себе представить как они ставятся, к чему прикручиваются.
Нашел. http://comuauto.ru/driver/Хулиган/art/Установка_проставок_задних_амортизаторов_на_Ваз_2108_2109_21099
Только это на жигули, но думаю принцип тот же. Правда для ланоса домики вроде не такой формы. просто прямоугольные почему-то.
Всем привет. Я думал что эта тема уже умерла. Напишу еще раз мой отзыв.
Поставил проставки где-то 40-45 тыс. назад. Ниразу не пожалел,а наоборот мне многие ланосоводы завидовали зимой и спрашивали что да как.
Сколько мастеров спрашивал про выход из строя шрузов - сказали что миф.Поверил и поставил.До сих пр все ОК.
Что касается домиков - все просто - просто он удлиняет амортизатор снизу - т.е. сам крепится на нижнее крепление аморта,а аморт крепится уже к нему.
Тем самым продлеваем ему жизнь.
Причем проставки ставил 25мм алюм. перед+40мм резина зад+пружины от Ланос 1.6 (с постоянной толщиной витка).
комфорт меня полностью устраивает. Проблем дополнительных не было.
конечно решать всем самим, но кому нужна увелиить клиренс - я рекомендую. Всем Удачи.
Добавлю и я свои 5-ть копеек….
Поставил спереди «проставку» и сзади домики... резинку на 28 мм (по-моему так) на зад пока не ставил... подумал, что будет уж сильно задран зад…….
Все это сделал перед зимой... а теперь катаюсь и радуюсь, так как у меня гараж на Оборонной, а кто из Черкасс, знает эту улицу, там реально только на танке и ездить.... так благодаря тому, что машину поднял, только так и смог заехать в гаражи .....
Сильно большой разницы с проставками и без не почувствовал.
По 100килограм 3 человека с зади в ланосе не поместятся а для мешков с цементом есть жигуль с прицепом
а резинки сзади ставятся куда под пружину или над пружиной?
над пружиной
Спасибо!
Кому то тема уже стара а кто то только купил машину и ему интересно как ее поднять что бы не цеплять бордюры на парковке ,и как это повлияет на езду .и что грозит с поднятием.нормальные водители правдиво пишут проехав не одну тыщу км
вот поэтому написал отзыв. Так как на подписке - смотрю есть сообщения, думаю напишу еще раз после кучи тыс. км. Не знаю нормальный ли я водитель - но отзывы правдивые написал. Удачи
p.s. Кстати насчет зимы - действительно лучше - часто после небольших кроссоверов по колее смело за ними ехал.
Змінено користувачем VICL
Я поставил проставки на следующий день после выезда из салона, тогда еще не понимал зачем, но по совету мастера поставил. Общий пробег 62000 км, это за 2-ва года. ДОВОЛЕН ОЧЕНЬ. У меня 14 диски, на машине я не катаюсь а летаю (Из Белой Церкви в Одессу 380 км ехал 2 часа 50 минут). Машина конечно не такая устойчивая но привыкаешь. Что касается влияния на какие-то другие запчасти:
через 30000 км поменял передние подшибники ступицы, и задние амортизаторы (поставил газовые);
на 61000 км поменял передние амортизаторы газомасляные.
Сказать что амортизаторы или что либо другое выходят из строя по причине проставок, однозначно сказать нельзя. А проставки вещь полезная, особенно зимой в этом убеждаешься, или когда паркуешься к бровке, чем упрешься в бордюр бампером или колесом.
Пришел мне наконец-то комплект проставок. Если с задними более менее понятно, как ставить, то передние совсем не знаю как ставить) Может кто-то пояснит?
между опорным подшипником и кузовом авто
ого. трудно туда залезть без подъемника.
подъёмник не обязательно. надо иметь съёмник шаровых опор и пружин желательно. ещё надо заменить болты на опоре на более длиные.
купил я проставки и пружины усиленные, уже собрался ставить, а тут такой коментарий
2. Проставки - это гуд, ставил, знаю, но задние с усиленными пружинами не совместимы, то есть или одно или второе, бо иначе будешь иметь ланосо-кангу. Когда будешь ставить передние, будь морально готов поменять опорные подшипники (90 тыщ как-никак). После всего не забудь сделать развал.
что скажут остальные концессионеры?
купил пружины МТ усиленные передние. собираюсь ставить с проставками. думаю, когда сниму, сравню по высоте. может и не буду проставки ставить.
я такие же но задние :)
В комплекте с металлическими проставками идут болты.
ПРО НАС
Мы в социальных сетях
    Администрация форума
  • SeregaVin
  • lafa
  • james
    james Адміністратор
  • snigova_koroleva
  • vldmr
    vldmr Адміністратор
  • Ukraine4u
    Ukraine4u Адміністратор
  • slepoy
    slepoy Адміністратор
