• Объявления
    • james
      Внимание пользователей форума!!!   19.05.2017
      Уважаемые пользователи форума ВАК "ЛАНОС КЛАН". Просим Вас обратить внимание на изменения в законодательстве Украины. В связи с этим, просим Вас обратить внимание на Ваш почтовый адрес, указанный при регистрации или в качестве основного "email". Администрация форума, согласно выше изложенному закону, не гарантирует работу функционала форума для Вашего email адреса, если он попадает под действие закона, принятого на территории Украины. С Уважением, Администрация форума.
yusserr
Отзывы после установки проставок
В теме 1 058 сообщений
на выскоких скоросях
на высоких это сколько?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
80-120, смотря какие дороги и повороты..
После снятия передних проставок машина реально лучше держится дороги и легче входит в повороты.
Изменено пользователем jasonua
Ссылка на сообщение
80-110
Какая же это высокая?Это крейсерская!Представляю,что на высокой...
Ссылка на сообщение
Ставил проставки спереди и сзади, развернул стакан с опорным подшипником на 180 град как для ГУР, сделал сход-развал все в норме.
Правда стоит распорка и каябы по кругу, без проставок держала дорогу лучше.
Ссылка на сообщение
Ребята подскажите какие есть виды проставок? Или они одни?
Я имею в виду производителя проставок!
Какие лучше? Есть ли оригинальные проставки?
Ссылка на сообщение
Проставки на передок это дюралевые "блины" - два штука, болты удлинённые - шесть штука;
На зад - резиновые блины под пружины - два штука, железные коробочки под амики - два штука, болты крепящие амик к коробочке - два штука. Стоит этот "суповый набор" (зад, перёд) - 70 хохлобаксов (грн.).
"Ботва", как видишь, не мудрёная, чему тут быть оригинальному, лично мне не понятно. По высотам - вроде как всё стандартно (в нашем регионе такие только продают:( перёд 2, зад 4 см. Визуально машина раком не стоит, в отличии, например, от задранного на проставки ТАЗа.
4 ALL: На прошлых выходных вёз в село гранитный памятник с двумя тумбочками + двоих пассажиров, расстояние 55 км. Автомобиль даже не попытался где-то зацепиться глушаком. Проставки "еще раз доказали свою правоту".
Ссылка на сообщение
у меня передние токо проставки алюминий крашеный красного цвета(75грн) немного солидней выглядят + и упоров в нем больше, чем простые не крашеные(40грн)
задние пока не ставил, после установки усиленных пружин они пока ни к чему
Ссылка на сообщение
Народ, тут писали, что после проставок на зад, задние колеса встали "домиком". У меня такая же ситуация, но прошел на проставках около 4 тык и обратил внимание, что резина на внутренних кромках сзгрызается сильно и на обеих колесах. Эту резину не жалко, она до конца сезона побегает и выкинется, а что будет с новой??? Углы проверены после проставок.
Прикол в том, что после установок проставок машина шла более-менее ровно, переставил колеса с переда на зад и стало вести вправо (как результат грызется правая кромка передних колес).
У кого какие мысли? Жалко будет убить новую резину, старая (стоковая дебица) прошла 72 тыщи и еще стоит до конца сезона. Хотелось бы и новую так же долго поюзать.
Ссылка на сообщение
+1 тоже интересуюсь этим вопросом!
У меня хоть самих проставок сзади нет, но усиленные пружины и домики под амортизаторами тоже делают эффект, что задние колёса стоят "пирамидкой", а это не есть гуд.
Интересно, если выкинуть домики с-под амиков, колёса встанут на место?
И не будет ли при этом усиленная пружина рвать амортизатор?
Изменено пользователем nehrych
Ссылка на сообщение
Мысль тут одна у меня тоже такая ситуация, я поехал и сделал развал схождение, жалко что поздно обратил внимание, резину тоже съело по бокам, на СТО сказали что это из-за проставок и что не всегда помогает развал-схождение.
Ссылка на сообщение
в мене спереді проставки, а позаду тільки пружини усилені, ви мене пугаєте, що може гуму їсти???
розвал зроблений на переді, зад не чіпали
Ссылка на сообщение
заміна коліс по кругу вирішує цю проблему, гуму під'їдає завжди, якщо міняти колеса місцями - трішки збільшується ресурс її використання. Я міняю таким чином: переднє ліве через 10 тис на зад справа, заднє праве - на зад зліва, заднє ліве - на перед справа, перед праве - на перед зліва. Але так міняється гума без направленого малюнка протектора.
Ссылка на сообщение
Вова мені сказали що правильніше міняти перед на зад і навпаки, просто гума притирається і якщо її перекидати по діагоналі то вона починає переналаштовувались і руйнуватись, це так мені сказали на шиномонтажі
Ссылка на сообщение
Да, я тоже слышал, что схема "крест-на-крест" не оправдала себя и меняют все перед на зад и зад на перед. Я сам регулярно меняю каждые 10 тык перед\зад и балансировку обязательно проверяю. Результат - шиномонтажники (не все, правда) не верят в пробег резины. До установки проставок износ равномерный везде, резинка вела себя отлично.
Как вариант, вчера проверил давление (поскольку резина "списана" то забил на это дело длительное время) и о, ужас - оно было в пределах от 1.7 до 1.9. Вероятно это послужило основной причиной. Подкачал и машина стала ехать легче даже.
Изменено пользователем Dark Wolf
Ссылка на сообщение
во-первых, "крест на крест" резину перекидывают только в заднеприводных автомобилях. В переднепривоных только заднюю вперёд, переднюю назад и никак иначе! (читайте букварик, господа!)
во-вторых, если сзади стоят домики, то задние колёса полюбасу будут пирамидкой, но если делался развал, то это им не вредит. У меня от этого резину не жрёт. Более того, был в понедельник на СТО (менял шаровую), там консультировался с таксистами - у них тоже не жрёт, что очевидно по их задней резине резине. Сами СТОшники подтвердили, что это не есть проблема.
Ссылка на сообщение
я чув ще міняють колеса по-кругу, але сам не пробував, мене влаштовує мій варіант.
Головне, що колеса потрібно міняти, а як - кожен вирішує для себе сам.
Изменено пользователем VovanLLLLL
Ссылка на сообщение
Проставки поставил сразу как пригнал с салона,т.к.машина зксплуатируется как в сельской местности, так и в городском цикле.Схождение не делал,т.к.резину не жрёт не летнюю, не зимнюю,руля не тянет, не вправо, не влево.Давление держу 2.2 как сказано в библии,пробег 38000км. :rolleyes:
Ссылка на сообщение
я поставил проставки на зад+домики поменял все амморитизаторы по кругу на каябу газ-масло, и сделал развал/схождение при пробеге 18000, сейчас 86000 пробег.
Резину меняю местами- перед-зад каждый год весной, после зимней, ничего нигде не жрет, резина дебица престо!
Был пару дней назад на СТО, проверял ходовую -все живое! ничего вообще не надо делать..
Ссылка на сообщение
Сзади ступица с барабаном и защитным кожухом крепится на четырёх шпильках М10, гайка под ключ на "15" (нужен хороший вороток, закисает). Снимаешь колесо, откручиваеш гайки, отводиш в сторону насколько позволяет тормозная трубка, одеваеш на ВЕРХНИЕ две шпильки по шайбе (неширокие, обычные)МЕЖДУ ЗАЩИТНЫМ ЭКРАНОМ И БАЛКОЙ, прикручиваеш всё в зад (главное при закручивании ступицу с барабаном поджимать ВВЕРХ). Всё, колёса будут стоять ровно, долго и счастливо, да, ещё легче будет конусным задним подшипникам (в смысле ходить будут дольше). Так же можно менять и схождение (после удара например).
Ссылка на сообщение
Спасибо за совет и детальное описание. Буду ставить полюбюму. Снял старую резину - ужос! И это за 4 тысячи км пробега.
Ссылка на сообщение
система крест на крест нужна для ЗАДНЕПРИВОДНЫХ машин, ребята учите мат часть)) а на переднем просто меняеш местами передние с задними
Ссылка на сообщение
Установил сегодня шабы. Прямо таки ровно колеса не стали, но однозначно лучше чем было это 100%. Если присматриваться, то небольшой эффект пирамидки все же остался, но надеюсь он достаточно мал, что б не жрать резину.
Ссылка на сообщение
В точку +100 )
Ссылка на сообщение
В точку +100 )
Я же ж о чём! Еще со времён ТАЗов это знаю!
И еще: Не жрёт резину от задних проставок. Проверено моей новой дебикой, 4 тыка - полёт нормальный!
Ссылка на сообщение
Уже 120 тк с проставками сзади, всего 160 тк. Только 5 тк как заменил аммортизаторы. Использую второй комплект летних шин и "жора" резины не замечено.
Ссылка на сообщение
Убедительная просьба, все изображения и файлы загружать только на наш ресурс!
Создать учетную запись
Войти
Войти
ПРО НАС
Мы в социальных сетях
  • SeregaVin
  • lafa
  • vldmr
    vldmr Адміністратор
  • snigova_koroleva
  • james
    james Адміністратор
  • slepoy
    slepoy Адміністратор
  • rebus
    rebus Адміністратор
  • ShuR@
    ShuR@ Тех.Адміністратор
