Добрый день!интересует 2х режимная прошивка на ланос 1.6,в каком районе находитесь?
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/61/#findComment-2160097
Доброго времени суток! ул.Передовая, 1, но предварительно нужно созвониться.
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/61/#findComment-2161053
Евгений, добрый день.
Сможете помочь с подвисающими оборотами на ХХ 1200-1500 об/мин ?
Машина Daewoo Lanos 1.6 2003 гв (без лямбды) ЭБУ - KDAC YAIH
Проблема проявляется иногда и только на прогретом двигателе при активной езде по городу (газ-тормоз). Когда обороты висят продолжительное время (1200-1500) и не падают, то появляется Check Engine. Подключался к ЭБУ, ошибка 35 - датчик ХХ. Поставил новый оригинальный датчик ХХ GM, проблема все равно периодически выскакивает.
После того как выключаю зажигание, снова включаю, запускаю двигатель, Check engine не появляется и обороты нормальные до следующего раза, который может произойти когда угодно.
Особенно часто проблема вылезала прошлым летом и осенью когда было тепло, зимой пока было холодно проблема почти не появлялась, сейчас опять стало теплеть и пару раз опять эта проблема появлялась..
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/61/#findComment-2161671
Добрый! Нужно смотреть по диагностике, думаю можно сделать. Наберите на телефон, так будет быстрее.
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/61/#findComment-2161684
Позвоню завтра после 10:00-11:00 как освобожусь. Пока точно планировать когда смогу подъехать сложно. Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/61/#findComment-2161686
Здраствуйте Евгений вы мне когда то помогли решить проблему в телефонном режиме, спасибо вам огромное машинка работала но прошло время и начинает уже требовать к себе внимания на прогретом двигателе при езде на газу глохнет в городе а на трассе все нормально. что может быть? я нахожусь в одессе, машинка ланос 1,5, гбо 4 поколения, свечи провода высоковольтные и катушку заменил ( когда то был на диагностике сказали что катушка работает с перебоями но я проехал с ней 2года) . какой график работы у вас чтоб спланировать выезд к вам в николаев!!???
Змінено користувачем Алоха
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/61/#findComment-2169868
У меня отбой. Болел, а потом сам решил проблему заглушив клапан EGR.
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/61/#findComment-2169951
16 часов назад, Алоха сказал:
Добрый день! График понедельник - пятница примерно с 10 00 до 19 00, но предварительно нужно созвониться и записаться. На бензине авто так же ведет себя или нет?
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/61/#findComment-2170017
4 часа назад, Nikolsky сказал:
На бензине нормально
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/61/#findComment-2170110
Ну тогда надо ехать к газовщику.
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/61/#findComment-2170126
Добрый день! Подскажите поможет ли прошивка уменьшить расход газа (4-е поколение- 36л на 300км) и сколько примерно будет стоить, недавно купил Ланос 1,5 поляк, мозги DXUB. Горит чек-ошибка54(вроде как СО-потенциомер которого у меня нет даже проводки) сканер пишет ошибка регулировки СО, на бензине со слов первого хазяина расход 7,5-8 л/100, а у меня на газу когда хорошо прогреется появляются провалы и может иногда заглохнуть, свечи, провода, датчик кислорода, фильтра(топливный, воздушный)- новые
Змінено користувачем bond7503
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/61/#findComment-2175584
Добрый день! В вашем случае нужно начинать с диагностики, после того как я увижу что там происходит, я смогу ответить на ваш вопрос.
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/61/#findComment-2175588
В Одессу в ближайшее время не собираетесь?
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/61/#findComment-2175607
Нет, только если в Николаеве будете.
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/61/#findComment-2175612
Необоснованные посты скрыты.
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/61/#findComment-2176723
Всем привет!
Была следующая проблема: Неисправность датчика кислорода - в связи с этим богатая смесь, некорректная работа подачи топлива. Расход топлива по городу 11 литров, плавающие обороты + динамика плохая.
Евгений мне делал прошивку на авто Daewoo Sens.  Хочу поделиться впечатлениями:
1.Пропала ошибка Лямбды
2.Динамика увеличилась. Не так, чтобы прям небо и земля, но явно лучше стало.
3. Расход по городу в среднем стиле вождения 8,5-9 на 100, трасса 6,5.
4. Перестали мучать запахи не сгоревшего топлива из выхлопной системы.
Что еще понравилось, человек воспитанный, что немаловажно для меня в работе с людьми. Пунктуальный. При всем этом прост в общении.
Всем советую толкового мастера!
Евгений - Вам спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/61/#findComment-2184603
Здравствуйте.
 Авто Дэу сенс 1.3, 2006г.в., пробег 207000км.
Машина у меня 1 год.
Недавно заметил, что болтаются провода под капотом... Сказали что это лямбда зонд отключен. Я купил новый, на сто мне с большим трудом сняли старый и все-таки поставили новый. Я подумал, что раз "чек" не горел при отключеных проводах лямбды и не начал гореть при подключении, то вероятно было что-то там перепрошито.... Поехал к электрику, он сделал диагностику и выяснилось что комп не видит лямбду! + установлена прошивка имеет дату 2005год. (Авто 2006 г.в.), т.е. получается что её не перепрошивали.
Подскажите:
1) что делать чтобы заработал лямбда зонд? И нужен ли он вообще?)))
2) если установить новую прошивку, то на какие улучшения можно рассчитывать?
3) какого минимального расхода ( по городу) можно добиться? И какие оптимальные параметры?
Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/61/#findComment-2190994
я сейчас в отъезде примерно до 14 ноября, пишу с мобильного, поэтому кратко.
1. при нормальной прошивке на данном авто без него лучше чем с ним.
2. чтобы знать что можно улучшить нужно знать что у вас сейчас за прошивка, я ж то не знаю, нужно смотреть.
3. от клиентов слышал и про то что получалось 7.5  л по городу, но там много нюансов по состоянию авто, заправляемому топливу, стилю езды, длинне расстояний. я бы рассчитывал на 8-8.5 литров.
п.с. наберите меня после 14 го, я вам более детально все расскажу.
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/61/#findComment-2191000
Спасибо за ответ. После 14-го позвоню!
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/61/#findComment-2191026
Подскажите в Одессе планируете быть в ближайшее время? может народ соберется
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/61/#findComment-2194329
Нет, в Одессу больше не планирую, только если в Николаев приедете.
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/61/#findComment-2194406
  • 6 місяців потому...
Подскажите сколько стоит прошится? 1,5 газ бензин?
На след неделе можно?
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/61/#findComment-2215340
На данный момент 900 грн. На следующей неделе теоретически можно, но нужно созвониться в понедельник - вторник.
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/61/#findComment-2215341
  • lafa відкрив тема
  • 10 місяців потому...
Поскольку по непонятной причине не могу отредактировать первое сообщение, актуальные цены смотрите на моем сайте или уточняйте по телефону или в личке.
https://lanos.com.ua/topic/14103-chistka-inzhektora-diagnostika-i-chip-tyuning-avto-v-nikolaeve-01012019/page/61/#findComment-2252970
