Горят предохранители и мигают часы.
Денис Лев
...но понял, что они прикручены изнутри и нужно переднюю панель всю снимать.
Все правильно! Пока панель не снимешь - часы не достанешь. Они к панели с обратной стороны прикручены.
И у меня замигали часики. Нашел глюкнутый светодиод. маркировки нет. Каким заменить не знаю. Подскажите какие стоят или их аналоги.
Любым похожим по размеру и свечению. Но лучше поменять сразу все 4 шт.
Я сначала поменял один, потом еще один, потом уже все - надоело менять поштучно.
Часы замигали после покраски крыла. Мастер обьяснил, что во время рихтовочных работ снимал клемы с АКБ. В результате сбились настройки с радио и замигали часы. Буду перепаивать светодиоды. Где можно найти инструкцию по снятию панели? Может кто-то может выложить?
Всем привет.
У меня уже где-то 1,5 года моргают. Причину сначала не знал. Думал - коротит. Потом механик сказал, что стоит подключить новые часы и проверить их. Если все ОК - значит мои часы "накрылись". Но до сих пор ничего не делал. Вот почитал ваши отзывы - начну действовать. Отпишу. Спасибо.
  • 3 місяці потому...
Итак вскрытие показало: Проблеме мерцания в самих часах.
В часах в качестве подсветки используется линейка светодиодов. 4 шт последовательно. Возможно от нагрева контакт в СД пропадал, а остывали - появлялся. Как следствие подсветка блымала. Заменил нерабочие СД и все заработало.
Действительно проблема в диодах. Заменил сегодня все четыре диода (на всякий случай сразу 4 - цена одного 70 копеек) и все отлично работает
Все оказывается очень просто!
Не мог бы ты подсказать маркировку диода?
+1, мене також цікавить це питання.
Змінено користувачем Kurare
Рассказываю.
Изначально у меня был нерабочий один диод, тогда я диод выпаял и на его место впаял просто перемычку чтобы замкнуть цепь (диоды включены последовательно). На выходных все таки решил купить на радиорынке диоды. Часы взял с собой чтобы подобрать диоды. Выбрал 4 диода, которые по размеру один в один. Взял SMD-диоды белого свечения.
Был настроен перепаять сразу все четыре, но один умудрился из пинцета выскочить и куда-то удрать. Поэтому на плате сейчас 1 старый и 3 новых. Новые диоды светят гораздо ярче - они явно другие.
Так вот. Прошло 2 дня и сегодня по дороге домой вечером часы снова начали моргать при включенном зажигании и отключенных габаритах (дневной режим), т.е. тогда когда напряжение подается немного бОльшее. В чем может быть дело? Еще пока не мерял напряжение в этом режиме.
Мне кажется, что напряжение великовато для диодов, поэтому и так себя ведут. Поэтому я вижу такой вариант решения - планирую заменить четвертый диод и впаять последовательно к диодам нагрузочное сопротивление где-то на 250-300 Ом. Это должно компенсировать повышенное напряжение.
Кто что еще посоветует?
Рассказываю.
Если интересно.
Без резистора светодиод подсоединять к источнику питания нельзя! Номинальный ток таких светодиодов порядка 20 мА, напряжение на светодиоде остается почти неизменным в диапазоне токов от 0,1 мА до 50-150 Ма (или сколько он там выдержит кратковременно). Оно равно приблизительно 2 (красный, желтый светодиод) или 3,3 В (синий, зеленый, белый). Резистор позволяет ограничить этот ток. Подключим, например, синий светодиод без резистора, к источнику регулируемого напряжения и, контролируя ток, начнем плавно увеличивать напряжение от 0. При примерно 3 В светодиод начнет светиться и ток его при этом будет около 0,1 мА. При дальнейшем увеличении в промежутке от 3 до 3,5 В яркость светодиода быстро растет, как и ток, достигая нескольких десятков мА (а это уже больше предельного тока). В таком режиме, если оставить ток, например, 60 мА, светодиод долго не проработает (может, минут 10...). Если дальше увеличивать напряжение, например, до 3,7 В, ток уже буде. запредельным и светодиод необратимо выйдет из строя. А теперь представьте, что мы сразу подали на светодиод хотя бы 4 В без резистора. Нет у нас больше этого синего светодиода...
Диоды покупал похожие на эти -
. Параметры могут быть не точно такие же как здесь, но близки к ним.
Дальше вот здесь можно рассчитать .
Для нашего случая получается:
напряжение в сети где-то 13.8-14 В
падение напряжения где-то 2.5 В
ток где-то 20 мА
нагрузочное сопротивление где-то 220 Ом
и не забываем посчитать мощность резистора - P = UI = 4*0.02= 0.08 Вт (как видим достаточно маломощного SMD-резистора)
Наверное сразу куплю 2-3 резистора с разным сопротивлением и буду экспериментировать (или один подстроечный).
Змінено користувачем anchor1983
Сегодня заменил последний светодиод и дополнительно впаял резистор на 200 Ом тех же размеров.
Также провожу замеры напряжения на группе светодиодов при разных положениях ключа и габаритах.
1) ключ в LOCK/ACC 0 В
2) ключ в ON (двигатель заглушен)
габариты OFF - 12.87 B
включены габариты - 12.77 В
включены фары - 12.56 В
3) ключ в ON (двигатель заведен)
габариты OFF - 13.94 B (напряжение в сети увеличилось за счет генератора)
включены габариты - 13.85 В
включены фары - 13.66 В
Итак падение напряжения на диоде должно быть 2.5-3В, ток 0.02А. Я беру 2.5В, так как при напряжении 3В диоды горят слишком ярко. 2.5 * 4 = 10 В - суммарное падение напряжения на 4-х диодах. Итого нужно дополнительно "погасить" около 4 В. Сопротивление резистора должно быть 4/0.02=200 Ом. Именно такой резистор я и повесил. Теперь все отлично работает.
  • 10 місяців потому...
цитата от ellf32 (все очень просто. подсветка часов имееть два режима
када габариты не горять они светять в полную силу, када включаеш габариты они светять слабее чтоюы не отвлекать водителя ночью
в твоем случае подсветка с габаритов работатеь нормально, а воть подсветка на дневное время имееть гдето возможность подкорачивать на кузов. )
Все верно но с габаритами ни какой связи нету.
для ответа приложу схему подсветки часов Lanos
Ответ по схемотехнике: - все светодиоды подлючены последовательно, следоватеьно если неработает один неработаем вся подсветка, мигать они могут как при включенном зажигании так и при совместном включонном зажигании + подсветке, вся причина в том что наступает режим отсечки одного или более светодиодов(четырех) при котором он(они) призакрывается и прерывается цепочка(отсюда и мигание)(Режим отсечки рабочих светодиодов наступает при пиковых напряжениях(приблизительно 3,5В-3,8В), при выходе из строя светодиода пиковое напряжение отсечки смещается в меньшую сторону (мой пример 1,8В-2,4В)). Проверыть светодиод можно только зная при каком приложеном напряжении наступает именно этот режим отсечки. По этому решение проблеммы замена всек четырех светодиодов на новые. Мой пример замена светодиодов (1.5 грн/шт*4=6 грн + прямые руки), плюс можно поменять цвет, получится своего рода тюниг часов. Фото после перепайки приложено.
Ну ты тут на пол страницы наумничал. Однако не написал что сд может выходить из строя ( деградировать) как с увеличением сопротивления перехода так и с уменьшением. Т.е. может просто коротить. Естественно при етом увеличивается ток, протекающий черех остальные диоды и естественно все остальные сд долго не проживут.
И не пиши ерунды про напряжение. СД это токовый прибор, его можно питать хоть от 220 вольт. Разговоры типа того что этот диод на 3 вольта а этот на 5 вольт просто несеръезны. Это для развода лохов где нибудь на радио или авторынке. Главное, чтобы был выдержан рабочий ток прибора.
  • 5 місяців потому...
Подскажите пожалуйста.У меня трех кнопочные часы,так вот они постоянно гаснут и сбиваются.Когда их трогаешь,загораются.Что может быть?Отходят контакты?
Не охота разбирать не зная что делать дальше.
Отходят контакты?
Да или непропай в самих часах...
вот тоже наступила такая трабла с часиками. моргали, моргали и уже перестали. надоело мне это и решил сменить смд. в радио магазинах таких же смд не нашлось. поэтому поставил (по совету
) смд со светодиодной полосы. там оказались смд 3528 (по каталогу вродь похожи). размер конечно в 2 раза больше. прозвонил, пропаял, прозвонил их на месте уже (все ок). подключил в разьем, а подсветка часов то не пашит. в чем прикол кто скажет? неправильная полюсовка или гдето не качественно припаял?
на фото "+" справа на смд
Змінено користувачем Rubis
немного кривовато вышло, по в принципе приемлемо. Тут как ты писал либо не правильно их подпаял ( переполюсовал), либо не припаял нормально к дорожкам. Как это дело проверить?
Самый простой вариант - подключить к разъему часы, включить зажигание и пинцетом по очереди замыкать по одному диоду. Если при замыкании диода остальные загорелись - пропаять диод, если поочередно при замыкании каждого диода ничего не получилось ( не светят), придется прозвонить тестером, естественно при выключенном питании. не забывай, даже на плате при прозвонке диода - в прямом направлении диод будет слегка светиться.
К стати...
Уже работает в машине вариант изменяемого цвета цифр в зависимости от расхода ( модифицированная версия эконометра. При включенном зажигании и не запущенном двигателе цифры белые, при заведенном и нормальном расходе - зеленые, при пороговых значениях синие ну и при большом - красные.
Вместо диодов, которые ты менял стоит вот такая плата.
Змінено користувачем Igr44
Igr44, при выключеном питании прозвон тестером дает свечение каждого по отдельности смд и всех вместе (они еле светятся).
п.с. мож нада два камня припаять:D ? шутка
а резистор 200 Ом куда паяли? снял часы в связи с заменой торпеды, думаю заодно перепаять ...
Если вопрос ко мне, то отвечаю
Резистор впаял чтобы снизить силу тока в цепи диодов, т.е. уменьшить яркость. Т.е. резистор должен быть впаян последовательно четырем диодам. Он примерно тех же размеров что и диоды, поэтому отлично поместился между диодами. Только нужно в месте впайки нужно перерезать дорожку.
на дорожке было:
-------D-------D-------D-------D--------
стало:
-------D---R---D-------D-------D--------
а фото результата нет?
Свой результат не фотографировал, вот на фото Galaxy я отметил. Да там все элементарно.
Крестом я отметил место, где перерезал дорожку и впаял резистор. Он туда отлично становится, так как имеет тот же размер что и светодиод.
спасибо, до радиорынка доберусь возьмусь за это дело :rolleyes:
Светодиод это токовый прибор. И проверяется он обычным тестером в режиме прозвонки, в прямом направлении сд должен засвечиваться в обратном нет, ну и конечно сопротивление в последнем случае довольно велико.
