Гість Mishabod
У кого какой расход газа ?
Александр Елагин
10 часов назад, Sergii Stepchenko сказал:
Общий пробег авто 170т., мембраны готовые продают(ничего вырезать не надо), не впрыск явно- вакуум, "датчик" или сигнализатор стоит под капотом, при желании можно переставить).
Это такой, что ли датчик?
Поділитися повідомленням
Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
Андрей Демьяненко
Да эмулятор лямбды он имеет ввиду
Александр Елагин
11 часов назад, Андрей Демьяненко сказал:
Так я же попросил выражаться понятными терминами. Эмулятор, это не датчик. Он только может снять показания с лямбда, просигнализировать его состояние светодиодом и проэмулировать сигнал.
Лямбда-это датчик, ДПДЗ - это датчик, РХХ - это тоже не датчик, как его все называют(датчик холостого хода) , это исполнительный элемент. А датчик - это измерительный элемент.
martinger
Дійсно, поки не буде чітко й зрозуміло (не лише автору) описана ситуація, годі й чекати на адекватну відповідь. Що за датчик, сигналізатор, вприск вакум?...
chegevara
04.06.2019 в 11:48, Андрей Демьяненко сказал:
У меня баллон 34л (чтоб ровный пол в багажнике), влазит около 26,5 л  до срабатывания мультиклапана, хватает в среднем на 250 км. Сенс, 230 т.км пробега, ГБО1
У меня получается такой же балон, ровный пол в багажнике, но заходит от 30 до 32 литров............, после срабатывает мультиклапан. А по расходу получается 31 литр на 300 км, ланос 1,5 с кондиционером ТТК
ale10x
ланос 1.5, после фрезеровки головы на 1.2 мм расход стал 8.3 - 8.8 в городе Черкассы при адекватно резвом стиле езды, не тапок в пол. До фрезеровки расход был 11. На трассе не замерял, так как нету дорог у нас. Я думаю что на ртассе можно будет уложиться в 7.5 при скорости в 120
skos
Если стоит ГБО1, то еще бы и газовую прошиву подкинуть, ваще машину не узнаете.
oleg sens
Да  и расход ещё упадёт на 1,5-2 литра.
Igor Boyko
Сенс Мемз 317 1,4 сж 11 с маслофорсами 2112, гбо евро 2, двухрежимка +6 град,  каналы 30х28, т-обр клапана, 51 труба на 317 коллекторе, 5 скорость 0,73, вал 307. трасса 7,5 город 10.
Graphiti 22
У меня на Сенсе 1,3 2004 года, газ стоит 4 поколение, то по городу примерно расход 10 литров, по трассе же в зависимости от скоростей, в среднем от 8 до 9 литров
ТЕРІ
16.07.2019 в 09:42, Graphiti 22 сказал:
Розхід 2-х літрового двигуна але катаєшся дешевше ніж маршруткою.
jason_ua
ТЕРІ можна детальніше?
10л газу на 100км по місту це по грн орієнтовно 10х12грн=120грн, тобто 1.2грн на 1км.
Витрата як у сучасних дизельтних авто, 4л дизеля х30грн...  Але от ремонт дизельної апаратури і газової по коштах не порівняються...
ТЕРІ
jason_ua Я це і мав на увазі, що дешево на газу їздити.Газ на даний час поза конкуренцією навіть з сучасним дизелем, нерахуючи звичайно електрички.
Мені цікаво чому Сенс чи Ланос з двигунами 1,3-1,5 споживають стількиж або більше ніж авто з двигуном 2,0?
Александр Елагин
15.08.2019 в 11:51, ТЕРІ сказал:
Потому что древний двигатель с малым КПД и с древней системой впрыска для внутреннего рынка. Для внешнего выпускали и продавали с Евро 3. Там немного картина получше. Потом когда оно даром никому не нужно стало, стали и для себя Евро 3 продавать.
Yuriy777
Пришло время и полетели по пробегу родные форсунки на ГБО Versusgaz. Мастера установившие мне ранее ГБО заменили их на форсунки АЕВ. Заправил бак "до полного". Заправил "до полного", съездил в аэропорт Борисполь и заправился опять. Получился средний расход 6,8 литра на 100 км. почти на литр меньше чем на предыдущих. Пробег прилизительно 85% по трассе и 15 по городу. Езжу спокойно 80-95 км/час. АЗС уже года 3  только от одной фирмы.
Змінено користувачем Yuriy777
oksherd
Гбо самое простое, прошивка под газ, заказывал здесь на форуме, ланос 1,5. Заправка socar до полного накатано 53 км по родному городу и 190 км трасса Киев-Одесса (кстати наконец то сделали дорогу, подождем весны и тогда будем радоваться, а пока еще рано) . При въезде в Киев заправка Окко до полного - расход 25 л (по чеку, по факту известно только самим заправщикам и всевышнему). Киев, накатано 54 км (левый берег с ветерком, правый как всегда режим черепаха) и 190 км обратно домой. Заправка socar до полного - расход 18л :) (по чеку) - вот такие вот дела. Средний получился вроде как 9л. Дорога в одну сторону 25л ,в обратную 18л при смешаном цыкле. Похожая ситуация была с поездкой в Одессу. Думаю подсчитывать расход газа дело утопическое имхо :)
p.s. Если верить теории то отсекатель должен срабатывать при одном и том же количестве газа в баллоне независимо от давления или еще чего то там на самой заправке. Не думаю что 7л газа можно списать на попутный ветер или удачную карму :) Режим езды был примерно одинаковый.
Александр Елагин
23.11.2019 в 12:12, oksherd сказал:
Вы немного не правы. При разной температуре окружающей среды коэффициент расширения газа будет разный и отсечка немного тоже будет отличаться, если она срабатывает вообще. Плюс если она не срабатывает, то вообще вопрос большой сколько вам на самом деле заправили, будет зависеть от давления насоса при заправке.
Змінено користувачем Александр Елагин
oksherd
Александр Елагин Так я ж об этом и пишу что замерять расход - это дело утопическое. Ибо мы не знаем сработала отсечка или не сработала, если не сработала то какое давление на самой заправке. Какая температура окружающей среды и на какие коэффициенты умножать... А потом получаются тут на форуме мифические расходы в 7-8 л. в режиме города и чуть ли не 4 л по трассе. А другие пользователи начитавшись таких ответов начинают либо чесать затылок либо что хуже ковырять свою машину :)
Yuriy777
Расход расходу рознь. Зависит он от того кто как ездит, как настроено ГБО и где заправляется. У меня газ стоит уже более 5 лет. Есть программа учета расходов "Топливомер", так вот по ней у меня средний расход получается 8 л на 100 км. В этом году расход получается 7.6 л на 100 км. Потому что заправляюсь только в одной сети АЗС.
Egorka20
Стабильно 11.2 расход газа по городу зимой.
Сергей Постриган
Лапнос 1.5  ГБО4 Аляска Хана блек 12л
Змінено користувачем Сергей Постриган
Приєднуйтесь до обговорення
Відповісти в тему...
ПРО НАС
Мы в социальных сетях
    Администрация форума
  • SeregaVin
  • lafa
  • snigova_koroleva
  • james
    james Адміністратор
  • Ukraine4u
    Ukraine4u Адміністратор
  • slepoy
    slepoy Адміністратор
  • vldmr
    vldmr Адміністратор
