21 хвилину тому, HenryFord сказав:
Гбо на гарантии еще 2 года, установщики сказали что нужно снимать, а потом опять ставить (не бесплатно).
а что там снимать? шланг подводящий к форсункам и разъемы на форсунках.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/152/#findComment-2220349
все зависит от моториста. Там надо отвести в сторону форсунки и проводку. если моторист вменяемый - он это сделает спокойно сам и безплатно, если нет - то проще заплатить газовщикам
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/152/#findComment-2220353
7 часов назад, HenryFord сказал:
При замене прокладки гбц нужно ехать снимать гбо к гбошникам? Или оно (гбо) не мешает при данной процедуре?
Закройте баллон, можно снять клемму с клапана на редукторе. Выработайте газ до переключения на бензин. И все, можно снять форсунки и шланг до них. Запомнить (записать) цвета проводов на форсунках, если нет бирок. Перепутать подключение форсунок нельзя, будут проблемы. Потом моторист пусть снимает головку и делает свое дело. Собрать в обратной последовательности. Открыть вентиль на баллоне или одеть клемму на клапане.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/152/#findComment-2220367
Понял. Спасибо.
Поеду к газовщикам, пусть отключают, так как мотористу не доверяю :(
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/152/#findComment-2220373
Добрый день,  подскажите пож.  может кто знает,  Где купить Шаговый двигатель от Bingo S4? Отдельно.  А то у меня шток металлический выпал из него,  пластик озносился.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/152/#findComment-2221198
Добрый день! Подскажите пожалуйста, какое количество литров бензина нужно доливать на какое количество км? При езде на газу?
Какой запас бензина должен был?
P.s: Машина - Daewoo Lanos, возможно сломана стрелка, не могу судить по ней, лишнего тоже не хочется заливать...
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/152/#findComment-2223002
Держу полбака на дальняке и четверть в городе.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/152/#findComment-2223387
  • 5 років потому...
1   0
Доброго времени суток!Стоит гбо 3, так называемое.Отдавал ЭБУ в ремонт и заодно поставили двухрежимную прошивку. Надо ли убирать эмулятор и если да то как реализовать переключение на газ?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/152/#findComment-2267098
