Вопросы новичков! ГБО
fly
Стаговская один-в один. Теперь разберётесь?
1 минуту назад, Eduard_Kiev сказал:
Вот теперь спасибо.
1 час назад, UNCLE_NORB сказал:
Они аналогичны? Или опять методом тыка делать?
СТАГ=кме=лпгтеч==
разъем диагностики одинаков
3 часа назад, UNCLE_NORB сказал:
Видим ксенон, но не знаем где он... Мне схема распайки диагностического разъема нужна
У вас на разъёме диагностики другие цвета? Просто интересно.
Посоветуйте какие лучше форсунки поставить на Lanos 1.5  для ГБО 4  Вольтек или А.Е.В.
6 хвилин тому, bumerang40 сказав:
Хана или Баракуда.
есть деньги ставь барракуду, ограничен бюджет - ставь 2 ом вальтек
Привествую, подскажите пожалуйста номер толкового газовщика, желательно Соломенка/центр.
Иногда появляется запах газа, хз откуда берется
8 хвилин тому, tay86 сказав:
Я брызгал под капот с распылителя мыльный раствор.Мне помогло,в месте травли газа пошли пузырьки...
21 минуту назад, Yellow сказал:
Если бы запах был всегда то да, можно самому попробовать поискать. Но он появляется на определеных режимах...
Если на холостых проверять то запаха нет.
Думаю или форсунки или редуктор фонит под нагрузкой
У меня был только почему то в СИльную жару.Травило при в ходе в редуктор.))):beer:
  • 3 тижні потому...
У меня  гбо 2, плюс взят с катушки зажигания был у газовщиков мне сказали, что это не правильно и что так убивается катушка, а нужно брать от замка зажигания.
Подскажите пожалуйста как правильно подключиться к замку зажигания желательно с фото))
Буду очень благодарен!
катушку убивает плохая свеча или пробой ВВ провода.
а вот когда катушка ляжет, то она может запросто вывести из строя электронику ГБО
Тогда не париться по этому поводу что с катушки 12в взято??))
25   1
В 21.06.2018 в 20:39, SuspectIWNL сказав:
понял. Спасибо!
Все классно. Но у меня звуковой сигнал идёт когда горит последний зелёный квадратик и в это же время начинает мигать зелёный диод. Газ в баллоне есть- красный ведь не загорелся. На самом баллоне тоже показывает что газ есть. Почему мигает диод? И на чем я в таком случае еду бенз или газ? Заранее спасибо!!
2,8 тис.   32
если мигает диод на кнопке, то в таком случае вы едите на бензине. вам просто надо настроить индикацию уровня газа, как на баллоне так и в программе, чтоб показывало нормально на кнопке.
Змінено користувачем valerchik1ua
25   1
Доброе время суток коллеги. Опять проблемка ((. Вообще первый раз на руках машина на газу потому не знаю. Проехал 1500 км. Из них 1000 трасса. Обороты до 4000 тысяч. Долил масла почти поллитры(( . Это так надо? Прокладки нормальные, потёков на двигле почти нет. Только с левой стороны на самом дне поддона двигателя , ещё не смывал чтобы проверить, но луж на защите двигателя нет. Что может быть? Заранее спасибо!!
Газ в масложоре-непричем,они находятся по разные стороны баррикад.
На сегодняшний день,(ИМХО) известно две причины масложора.Первая,(обычно начинают себя тешить с нее)-это сальники клапанов.Если замена не помогла (а это в подавляющем большинстве случаев),то верняк это состояние ЦПГ (цилиндропоршневой группы).Ее задача-не пропускать газы с камеры сгорания ниже поршня.и снимать масло со стенок цилиндров.Все просто,никаких тайн и заговоров здесь нет.
Гильзы должны иметь правильную цилиндрическую форму,соответствовать размерам,иметь хонинговку.Поршни-то-же самое-в размерах,с подвижными (незакоксованными) кольцами,в пределах установленных азмеров-и все будет хорошо.
Остальное из оперы газ и мифы.
Лейте хорошее масло,вовремя меняйте,не давайте часто звизды двигателю,не перегревайте-и будет вам счастье.Хоть на газу,хоть на бензине.
Точно. Жрал 1л/1000 км. Сначала поменял сальники :). Потом подкинул новые кольца (при пробеге 340 тыков). Жор прекратился. Сейчас доливаю 1л/15000км (пробег 427 тыков)
При замене прокладки гбц нужно ехать снимать гбо к гбошникам? Или оно (гбо) не мешает при данной процедуре?
Гбо на гарантии еще 2 года, установщики сказали что нужно снимать, а потом опять ставить (не бесплатно).
