Вопросы новичков! ГБО
fly
  • 3 тижні потому...
Помогите  с выбором газфорсунок: AEB или баракуда? обе быстрые, а AEB  еще и ремонтируються
У меня баракуда стоит...
38 тыс прошли уже
качественные форсунки  просто не требуют разборки (не надо же курочить бензиновые -_-)
хана на попарном впрыске ланоса честно отрабатывает 125-130тыс и потом просто меняется
это уже набранная статистика
У мене валтеки 100тис.км пройшли за 7років. І далі працюють. :)
За цей весь час 2 рази міняв рем комплект, останній 2 раз недавно перед цією зимою)
Самому цікаво скільки прослужать)) Після їх спрацювання, хочу всетаки спробувати баракуду або хану..
Змінено користувачем jason_ua
В світі здорожчання бензину, вирішив все ж ставити гбо. ПІдкажіть кращий комплект на сенс 2013 року (2 лямбди).
Завчасно дякую.
  • 4 тижні потому...
 обовязково!
Питання спірне. Недосконалість нашого законодавства однозначної відповіді не дає. Відсутні чіткі визначення певних термінів (переобладнання, дообладнання, вид палива та ін.). Одні закони суперечать іншим, суперечності в технічних умовах і нормах. На теренах Інтернету є немало різних трактувань. Але, щоб не мати зайвих головних болей та не псувати нервові клітини, краще замінити реєстраційний документ. Це відносно не дорого і часу займає не так багато...
В 14.02.2018 в 14:22, Jesus сказав:
Обязательно ли в техпаспорт вписывать ГБО?
я все не соберусь, так уже 1,5 года езжу с не вписанным.
Может потеплеет - весной вырвусь :) чтобы в сервисный центр попасть.
 мене якось були вночі тормознули поліціанти, почали говорити зі мною, хотіли виявити чи я не випивший, і побачили індикатор газу і спиталися чи вписаний газ у тех паспорт, я сказав, що вписаний, вони попросили тех паспорт я показав, подивилися і відпустили! :)
  • 4 тижні потому...
Усім привіт. Маю бажання поставити ГБО.
Ланос 1.5 поляк 2006 р.в.
Думав, що у Польщі в той час уже не робили Евро-0 автомобілі. Але щойно заглянув під капот, знявши кожух випускного колектора - і не побачив лямбди.. :hmmm: Прошу глянути на фото нижче: чи правильно розумію, що вона саме тут має бути? Колектор сфотографовано від правого борту машини. Одразу під місцем, де сходяться трубки з циліндрів є з правого боку вкручений якийсь болт (видно головку  на фото), можливо заглушка.
Таки нема лямбди?
Чи може таке бути, що вона десь далі по тракту?
Купу матеріалів уже перерив по ГБО-4, а тут на тобі.. :cry:
Лямди не має. 4 покоління відмінно працює на євро 0 Якщо любите своє авто і найближчим часом не будете його продавати, то ставте 4покоління.
База 2006 лямбда есть (чёрный провод у кожуха ремня ГРМ)... если на левом стакане под моторчиком дворников нет реостата СО, то евро-2.
20 минут назад, Юра 66 сказал:
А куда этот черный провод (который у кожуха ГРМ) идет? ТО есть, где лямбда?
Насчет реостата не очень понял. Если он есть - Евро-0, если нету - Евро-2, так что ли?
Он на лямбу и идёт - фиолетовый провод в чёрном чехле, пристёгнут стяжкой к верхнему патрубку радиатора, Лямбда ниже термоэкрана (на коллекторе, вроде).
И тут есть, это уже СЕха.
Реостат есть на Евро-0
тут
Змінено користувачем Юра 66
12,4 тис.   58
Там кому как повезёт. У меня база 2005 года. Чистый поляк. Никакой лямды нет.
 как вариант до Вас удалили лямбду и прошили ЭБУ.
1 час назад, Александр29 сказал:
Евро-2 после 2005. До - СО потенциометр...
Салон такой?
Всем спасибо за ответы! Делаю вывод, что либо ДК не было с завода, либо ее сняли. Заглушка стоит в том месте где на фотографии уважаемого Юры 66 вкручена лямбда. Вопрос потенциометра еще буду изучать, пока не разобрался.
Если про установку ГБО, то пока рабочая гипотеза - поставить лямбу и адаптировать ЭБУ под нее.
В связи с этим есть три вопроса:
1) любой ли ЭБУ можно прошить так чтобы он понимал лямбу?
2) если не любой - то где посмотреть, какие можно?
3) нужно ли что-то делать помимо физической установки лямды и прошивки (замены?) ЭБУ?
Цікаво, на сенсі евро 0 без лямди відмінно працює  гбо 4 покоління, ще й на дешевих форсунках валтек. Правда  встановленна двох режимна прошивка. Невже на ланосі евро 0 при 4 поколінні обовязково ставити лямду? Форсунки валтеки на ланосах не канають, це 100%,.Тільки баракуди або хани треба ставити.
Евро-0 при настройке должно опираться на показания газоанализатора, Евро-2 на лямбду. Есть ли специалисты, которые имеют оборудование и возможность корректно настроить ГБО-4? Дешевле оставить как есть, в прошивке лямбду отключить и выстроить под Евро-0. По мозгам не знаю, не скажу.
п.с. с 2005 - Евро-2, у тебя колхоз уже, Серёжа.
13 часов назад, james сказал:
 Юра, золоті слова! :yes:
12 години тому, Александр29 сказав:
Купив ланос, як друге авто?
Даже при евро 0 - 4 поколение настраивается спокойно. Единственное для кого хорошо когда нет ДК - это для 2 поколения.
