Вопросы новичков! ГБО
fly
А кто скажет, в каком состоянии газ более взрывоопасен, при заправке баллона на 80% либо на 50% либо же когда в баллоне остается всего 10л?
может кто-то ответит на мой глупый вопрос? :)
из физики
pV=(m\M)*RT (p-давление,Т-температура,R-газовая постоянная,V-объем, m/M- молярная масса газа)
важно еще и давление и температура.
По красоте взрыва баллона -
80%-1 место.
50%-2 место.
10%-3 место.
  • 3 тижні потому...
ГБО-3 метан
не ездили на нем около 1.5 года.
Переосведетельствовал балон, заправился. Машина едет, НО когда жмешь тормоз на нейтрали — глохнет. Куда копать?
Змінено користувачем inkid
ГБО-3 метан
в сторону редуктора
другими словами - как стоит он? вдоль или поперек?
  • 6 місяців потому...
Подскажите как пользоваться гбо4? В особенности кнопкой в салоне, как она должна быть включена?
Змінено користувачем Igos
Подскажите, имеет ли смысл переходить с ГБО 2-го поколения на 4-ое или пустая трата денег?
Если ради экономии газа, то перевод денег т.к. окупаемость около 40 000 км по трассе, а ежели ради приятной и безпроблемной эксплуатации, то я думаю стоит.
Змінено користувачем Mulik
И не факт что на 4-м проблем не будет. Проблема может быть и в мозгах, и в форсунках, и в редукторе, и не каждый газовщик может найти и обезвредить, тогда как на 2-м только редуктор.
Mulik, Не факт что расход будет ниже,у меня и на 2м 10л город.
В городе оба поколения примерно одинаково жрут, а вот по трассе 4-е меньше, в среднем на пару литров.
Когда все уже отстроено, то нечего туда лезть - только регламентыне работы.
Еще один вопрос от новичка :pinkglass:! На каких оборотах двигателя оптимально ездить на газе???? (2-поколение). Очень ли критично для двигателя если я в среднем езжу/переключаюсь на повышенные передачи в районе 2900-3200!
Или ткните носом в тему!!
Lanos 1.5 второе поколение. Уже как два дня появились хлопки (одиночный хлопок), не часто пару раз за день и глохнет при трогании или при переключении на пониженную. Раньше такого не было.
Что это может быть??? [/size][/size]
Может быть воздушный фильтр,провода,свечи.
Провода, свечи новые. А фильтр какой в редукторе или основной? Спасибо!!!
та нормаль это. больше 4500об/мин желательно не крутить
не факт что и новые свечи отличного качества. лучше проверить в барокамере. фильтр воздушный каждые 5-7тыс нада менять, газовый фильтр раз в 10тыс чистить, каждые 20тыс менять (если сильно грязный). свой поменял на 40тыс
А где такое сказано? :shock:
Провода могут быть плохого качества, Какие ты поставил?
та ну Серега неужели ты не знал этого!? или у тебя на этот счет есть свои соображения?
газ горит дольше бенза и при больших оборотах он догорает в районе клапанов от чего последние живут меньше. при чипованных мозгах кривые углов опережения зажигания газовой и бензиновой прошивок начинают совпадать именно после 4500об/мин. лично я стараюсь такие обороты долго не держать (только при обгонах)
Змінено користувачем Rubis
лань 1.6
пробег в месяц до 800км
печка/кондишен - само собой
стиль вождения - не пенсионерский.
дорога - вверх/вниз верх/вниз верх/вниз и куча светофоров по прямой
если правильно понял то месячная экономия этак 200грн. если б сильно били по карману - то всегда есть маршутки.
все просто
есть деньги - катаюсь и радуюсь.
больше денег - круче тачка, 15-20л. без проблем.
нет денег - маршутки.
заставила б жизнь ездить по 100 и более км в день на лане с копеешной зарплатой - ГБО 100% поставил прямо сегодня.
Змінено користувачем playplayplay
а подскажите кто знает.. какой размер шестигранника нужен, чтобы крутить винт чувствительности на редукторе BRC Tecno 70w, а то зазырнуть туда нереально, а на ощупь тяжка :)
лань 1.6
все просто
ну у меня при таком пробеге экономия была бы не меньше 350 грн.
кто скок выжимал с ланоса ток на газу???????и как невредно на газу давить газ вполик?????
Я на газу 1.5 ехал по Бориспольской 175 км/ч по ЖПСнику.Но стараюсь так не ездить.Ланос не та машин.
мне поставели новый редуктор ТОМАСЕТТО настроили на СТО!!но как то если давить газ в пол то гудит а не навесь газ розганяется????на бензе нормально,,больш как 120 неидет жалко двигатель рывет!!!!что за хрень на сто говорят если еще открутить винт жадности будет уже перерасход щас и так есст погороду 12-13л.?????
