Вопросы новичков! ГБО
fly
Всем привет! Залил полный бак 37л. Проехал 100км а на переключателе тот что в салоне показывает предпоследнее деление, типо почти пустой. Он может врать?
Он должен врать)) Может. Не обращай на него внимания.
19 минут назад, Юра 66 сказал:
Ну как то оно автоматом туда смотрится) И хреновые мысли лезут в голову))) Типо 30л\100км.... :shock::rifle:
20 минут назад, Юра 66 сказал:
а тот что на балоне примерно  точно?
10 хвилин тому, SuspectIWNL сказав:
плюс  - мінус трамвайна зупинка...
я 14 років і 420 000 км на Сенсі і 4 роки і 60 000км на Лачі накрутив орієтуючись лише на показання пробігу...на повному баці проїзджаю 400 км і шукаю заправку...реально на баці 42л Сенс і 43л  Лач виходить 420-460км пробіг ...
при заправц скинув одометр і погнав до 400км...в крайньому разі на бензі доїду пару км...
 Вова, не надо цитировать пост, если твой ответ идёт сразу ЗА цитируемым...
 Эти приборы, зачастую,  врут оба, т.к. задействованы от одного датчика - поплавка в бидоне тороидального вида. Инсталлеры не заморачиваются с ориентацией мультиклапана в баке и юстировкой поплавка, поэтому и имеем такое поведение...
Лёня правильно сказал.
Змінено користувачем Юра 66
12 годин тому, SuspectIWNL сказав:
Ещё как врёт!!!
Я только по кмжу ориентируюсь...
Бак 40л на 400км,потом ищу заправку...
3   0
Добрый день.
Подскажите хочу поставить ГБО на Lanos 1.5 2006г. пробег 120тис. Предлагают установить пакет с Форсунками Hercules стоит ли ставить, можете порекомендовать какую комплектацию лучше взять на данное авто?
Спасибо.
Обычно - "пакет" не всегда оптимален. С Геркулесами, наверное, Зенит, Компакт или типа того? К форсункам пока претензий нет, у народа бегают на разных авто, но статистика ещё слабая, а остальное, что в пакете? ЭБУ обычно рекомендую KME Nevo. Редуктора - KME TUR, Alex Shark, Landi Renzo. Форсунки Хана не будут существенно дороже Геркулесов, так что привязываться к комплекту из-за них не стоит.
3   0
1 час назад, Eduard_Kiev сказал:
Подскажите кто может кочественно установить ГБО, уже которое в наличии, если заказать отдельно так как вы писали комлектующие, и какова сейчас цена на установку?
Вы, наверное мало себе представляете о списке комплектующих. Даже то, что продаётся в магазине как полный комплект - увы не полный и с самыми бюджетными шлангами, хомутами и пр. Гарантийные случаи  с редукторами, форсунками, клапанами, словом везде где есть механика, вы берёте на себя, по этому, покупая, уточняйте сколько времени пройдёт от момента как вы принесёте, например, форсунку, до момента её замены, т.к. ещё нужно признать гарантийный случай. Далее - кто будет снимать и потом всё ставить назад. А если это редуктор, то и подключать комп, что бы выставить давление и т.д. Но обычно нормальные детали перехаживают гарантийные сроки. Что выбираете - синюю таблетку или красную.))
11 часов назад, Yellow сказал:
Ещё как врёт!!!
спасибо успокоили)
Здравствуйте. По факту: есть сенс 2004 евро 0, ГБО 2. До момента пока не настроил нормально ГБО, пока не убрал все подсосы, мучали сильные хлопки. Сильно плавали холостые, один раз даже разорвало РХХ.  После того как выполнил выше описанное, плюс были поменяны свечи на денсо, резинка на антихлопе (старая была дубовая), почистил посадочное под РХХ, дросельную заслонку, выполнил компдиагностику с настройкой ЭБУ, купил новый вазовский РХХ, проблема хлопков и плавающего холостого была забыта. Думал на долго. Но вот прошло с тех пор год, проехал 6000 и поплыл на бензине холостой, а на газу все отлично. Подумал опять РХХ. Открыл капот смотрю, а на корпусе РХХ, в местах где он крепится тремя маленькими заклепками, уже раздолбаны отверстия, точнее сильно вытянуты, и вот вот скоро РХХ опять может разорвать. И вот возник у меня вопрос: почему или что так давит на внутренности РХХ, чтобы так разбить отверстия. Или это просто такой брак, или конструкция слабая. Еще раз говорю, что хлопков за весь период после покупки нового РХХ не было. Или может антихлоп не работает, но тогда вырывало бы воздухан. Вобщем может у кого есть какие мысли, или может была подобная ситуация, очень прошу совета. Если новый РХХ то тогда какой брать. Советуют FSO. Заранее спасибо за помощь.
Антихлоп не спасает от хлопков. Он только предохраняет воздухан.
  • 4 тижні потому...
Кто , что скажет про автоматическую калибровку указателя газа. В мануале к мозгам ГБО написано, что такое можно сделать если не устраивает как показывает указатель. При  установке мне вроде как программно настраивали указатель газа по шаблону под 42  литровый баллон под 34-35литра газа. Но газа в баллоне было 7 литров. Вот думаю может сделать после следующей заправки автоматическую калибровку?
319   24
Не надо ее делать, так как она не может работать корректно. Можно только воспользоваться ею когда стоит датчик уровня газа с большой дискретностью или вообще с плавным изменением показаний (отсутствием дискретности). В основном датчики уровня имеют низкую дискретность (5-6 значений во всем диапазоне). Программа не сможет рассчитать корректно при автоматической калибровке по этой причине.
Всем привет. Вчера ехал на газу и запиликал переключатель газа и начал мигать зеленый диод. Вопрос: Это газ уже полностью кончился или можно еще проехать сколько то?
Змінено користувачем SuspectIWNL
если индикатор мигает - то ты проедешь ровно столько сколько бензина у нее в баке
4 минуты назад, Dr.Verhovcev сказал:
понял. Спасибо!
ГБО убивает ваш ДВС
Мое мнение. Хороший бензин для запуска лить и беды не знать.
Змінено користувачем UNCLE_NORB
Кто владеет информацией по поводу распайки диагностического разъема ГБО LPGTech 204?
3 минуты назад, kt76 сказал:
стаг  смотри, если шо
Они аналогичны? Или опять методом тыка делать?
29 минут назад, Eduard_Kiev сказал:
Видим ксенон, но не знаем где он... Мне схема распайки диагностического разъема нужна.
