Самостоятельная чистка форсунок (небольшой фотоотчёт)
SEPT
УРА! УРА! ПОчистил по образу и подобию SEPTа :D , только ацетоном и контактную группу для форсунки приобрел (14.50 грн.) :energy: Разница чуствуется :letun::za:
БАААЛЬШОЙ респект и уважуха SEPTу :bravo::beer:
Гранд мерси :boyan:
Змінено користувачем SEPT
ТО SEPT -огромное спасибо за идею и ее детальное описание.
Перед промывкой форсунок я решил поменять приемную сетку на топливном насосе ,и был приятно удивлен ее расположением( Ланос у меня еще корейский 1999 года) она была вынесена наружу колбы, и замена заняла минут 10-15.
Непосредственно промывка форсунок тоже оказалась делом не сложным и прошла точь в точь как описал SEPT.
На фоне заметно улучшившейся динамики беспокоили некоторые подергивания на низких оборотах особенно во время работы педалями газ-сцепление.И тут я вспомнил о подобных проблеммах еще на таврии -Я же не поменял топливный фильтр!!!!!!!!!После его замены машину не узнать. :yes:
Спасибо SEPTу за науку. Почистил и я свои форсы с помощью шприца и кнопки.
Пропали у меня утрение провалы на холодную. Теперь могу нормально ездить.
SEPT огромезное СПАСИБО за детальное описание процесса. В воскресение с кумом провели чистку на двух Сенсах, результатом довольны машинки стали существенно резвее. Чистку проводили по технологии SEPTа только ацетоном.
На выходних провел очистку форсунок но использовал
. Эфект на 5+.Кстати порвал одну прокладку (верхнюю) и при попытке купить новую оказалось, как уже заметили, что она немного больше. Такую ставить не рискнул потому подобрал от опеля.
Позавчера повторно почистил свои, но чистил уже на стенде и специальной жидкостью, с уверенностью могу сказать, что все эти тыканья растворителя шприцами и клацанье форсунок выключателями - это детский лепет, так вы ничего не вымоете. На стенде грязь с форсунок начала вымываться начиная с 10-й минуты чистки при том, что давление в рампе было 3 кг, до этого все было вроде как чисто, а оно вон как.
Зачем компрессор от холодильника?
Самы дешовый б/у бензонасос на разборке купить завсегда же можно...
SEPT
А мысль добавить к процессу промывки ультразвуковую ванну не возникала? А то меня что-то преследует ;)
SEPT
Хочется убить пару - тройку форсунок? :ay-yay: Тогда добавь :wink:
To SEPT Абсолютно в дырочку, не зря ставят компрессор. У меня от этой промывочной жидкости вечно по 2 дня руки пекут :)
Промыл форсунки на своем сенсе. Возникли проблемы: не возможно вытянуть рампу вместе с форсунками, пришлось отсоединять их от рампы, а затем вынимать рампу вместе с трубками. Для промывки использовал балон для промывки карбюраторов "ABRO" стоимость 20 грн. Форсунки у меня стояли Simens, с двумя дырочками. Для соединения балона с форсункой лучше использовать бензошланг от ВАЗ 2101 он плотно одевается на форсунку, затем берем тоненькую трубку, которая идет вместе с балоном и наматываем на нее изоленту до диаметра внутреннего отверстия шлланга, и вставляем в шланг, другой конец, соответственно, в распылитель балона (для надежности можно зажать хомутами).Собираем схему, описанную выше с аккумулятором и кнопкой. Желательно купить колечки на форсунки (10 шт. 8грн)
А для чего 10?
Самое стремное в этом деле, это чтобы эта ядреная жидкость Абро не разъела вашу изоленту или шланг и чтобы потом все это счастье не пошло в форсунки и не осталось там.
Еще одно немаловажное действие - это обратная прогонка форсунки (т.е. наоборот) для чистки приемной сетки внутри форсунки, т.к. очень часто оттуда выходит мелкий песочек и прочая нечисть.
Такие , мягко говоря, колечки по 8 гривень за мешок растворятся и рассохнуться. Одно кольцо уплотнительное именно для форс стоит 25 грн. И вообще - парни, пусть каждый занимается своим делом.Чтобы вымыть и вычистить форсы, нужно спецоборудование. Единственное, что могу предложить и что сделать в ваших силах - так это т.н. химпромывка (без демонтажа форс). Баллон от огнетушителя стальной литровый,компрессор или насос, подключаете шлангами вместо штатной топливной системы, т.е. отсоединяем подачу топлива в рампу,глушите обратку, отключаем БН (фишка под зад сиденьем). Приобретается в магазине промывочная жидкость WYNN'S (винс). Заливаем жидкость в баллон, создаем давление 3 атм. Запускаем двиг на жидкости. 10 мин работает на ХХ. Далее останавливаем двиг - 30 минут стоит. И после окончательно всю оставшуюся жидкость вырабатываем с прогазовками. Все. Баллон изготавливается по типу "сифон". Думаю, сообразите, как изготовить. Жидкость 120 грн + баллон ~100грн, бензошланг. Такой способ максимально приближен к профессиональной промывке форс.
Жидкости для промывки карбюраторов специально и делают не активными к различного рода резинкам (в отличии от растворителей и ацетона), так как их в карбюраторе очень много, карбюратор чистят вообще не разбирая его и не снимая, представляю чтобы было если бы эта жидкость разъедала резину. Балон удобен тем, что при нажатии на клапан создается давление в трубке не меньше чем бензонасосом, и когда открываеш клапан форсунки то видиш результат своей работы при каждом нажатии на кнопку, факел из сопла становится все больше.
Это бред, я за 25 грн покупал уплотнительное кольцо к бензобаку, может ты его имел ввиду и у вас форсунки диаметром с отверстие бензобака.
Вот и занимайтесь своим делом, а унас тема "Самостоятельная чистка форсунок". Поехать на СТО и заплатить бабки много ума не надо.
Змінено користувачем Makar08
А для чего 10?
У нас на авторынке "Лоск" трудно купить такую мелочь в розницу и цена соответственно была бы 2 грн за штуку.
SEPT
Я себе процесс вообще только теоретически представляю. Что там такого нежного что можно убить ультразвуком?
Если керамика то конечно стремно... Надо бы где-то добыть сенсовскую форсунку и раздолбать ее ) Но если керамики нет, а только металл - то по идее ничего страшного произойти не может. Во всяком случае печатающие головки струйников ведь промываются нормально в ультразвуковой ванной, а там сопла на порядки меньше диаметром...
спасибо SEPT за интересную тему! :yes: Я гляжу тема наболевшая, много народу откликнулось. Решил я и свои 5 копеек вставить: импульсы на управление форсункой можно получить, пропустив переменное напряжение вольт 15-20 через один диод. Например КД202А. получаем импульсное напряжение вольт 7-10, и с частотой 50 герц. То есть форсунка будет открываться 50 раз в секунду, и ее можно включать на некоторое время, пока проходит промывка форсунки. На будущее себе наметил сделать маленький стендик для промывки форсунок: топливный насос (б/у с любой машинки) трансформатор на 12 вольт (для питания насоса, и импульсов на форсунку) ну и само собой какую нибудь прозрачную стеклянную колбу, что бы видеть результат промывки. :rolleyes:
Если кому интересно где в Киеве взять технический или очищенный ацетон, то ищите здесь (не сочтите за рекламу) : магазин "Химреактивы", ул. Магнитогорская, 1-А. Сам недавно занимался поисками эфира (в руки попался авиамодельный движок - решил вспомнить детство). Продается без проблем, а так и днем с огнем не сыщешь - типа наркота, видите ли.
Змінено користувачем papasumy
Не, ну не вапрос, канешна. Ставь по рупь за мешок. Ну а поехать на приличное СТО - эт как раз самое мудрое решение. Хотя, если Вы можете себе вырезать аппендицит или удалить зуб..ну дык флах в руки.
ЗЫ: Чёт я форумом обшибся.
Я подозреваю, что вы тот самый "инжекторщик", который продает нам колечки на форсунки по 25 грн.(покупая их на опте по 80коп) и берет за эту работу 300грн. Просто "жаба" давит.
