Закріплені пости
- реставрация автомобилей / мотоциклов в комплексе;
- рихтовка. Вытяжка кузова на стапеле.
- споттер, ремонт мелких повреждений;
- пайка пластика;
- покраска кузова;
- капитальный ремонт ДВИГАТЕЛЕЙ.
- реставрация электрооборудования (утопленники, сгоревшая проводка, изготовление проводки заново);
- реставрация отдельных агрегатов;
- изготовление элементов подвески, кронштейны, рычаги, подрамники и т.п. для нестандартных решений;
- изготовление выпускных систем (коллекторы, приёмные трубы и т.д., НЕРЖАВЕЙКА, СТАЛЬ);
- изготовление впускных коллекторов (алюминий);
- сварка алюминия, нержавейки. (Есть ленточная и плазменная резка, кстати);
- мелкие токарные и фрезерные работы. Но могу организовать и крупные))
- СВАП ДВИГАТЕЛЕЙ. Возможности ограничены только фантазией и бюджетом;
Уже давно нет смысла писать, что есть в мастерской. В рамках вышеуказанных задач можно сделать всё, как в широком так и в конкретном смысле)))
Членам клуба предоставляются скидки:
- ремонтные работы 10%;
- запчасти \ расходники 5%.
Это возможности в общих чертах, конкретнее можно спросить меня в личку либо 4zworkshopСОБАКАgmail.com
Змінено користувачем Injectormaster
Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
Незакріплені пости
Был на диагностике.
Отзыв в моем бортовом журнале...
  • 3 тижні потому...
Созрел на описание процесса диагностики лямбды (датчика кислорода). Диагностирование состояния данного девайса происходит с помощью осциллографа. Провряются параметры в основных режимах (нагрев, ХХ, плавный набор оборотов, сброс оборотов, резкий набор оборотов) а так же время переключения. Данные осциллограмы записываются и позволяют сравнить состояние при следующем визите.
до 15 - в отпуске.
после 15 - в работе
снова работаем.
теперь выполняем промывку и проверку производительности форсунок.
разная производительность форсунок = перерасход топлива + проблемы с ХХ. теперь решаем и эти проблемы.
Если вы на самом деле можете устранить такие болезни как плавающий ХХ, дергание на малых оборотах(1-2 передачи), то давайте схему проезда на
. Кстати, необходимо попасть к Вам завтра/послезавтра. На одометре чуть больше 3-х тысяч... Если возможно, то сориентируйте по ценам(можно и в личку). Спасибо за информацию.
стоимость чистки форсунок (очистка околопосадочного пространства, разборка, дефектовка, тест на производительность, промывка, тест на производительность, дефектовказамена уплотнительных колец, сборка)
ланос - 200 грн.
сенс - 250 грн.
Большое спасибо Юре за проделанную работу
/emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" data-src="https://lanos.com.ua/forum/uploads/emoticons/default_ag.gif">
В субботу был у него провели полную диагностику двигателя и вскрылись вопросы которые надо будет решать по возможности.
За оборудование зачет :!: Все очень наглядно, быстро и весьма недорого. По своим проблемам постараюсь отписаться в своем бортовике 8)
1. Сколько стоит установка обогрева зеркал (меняется полностью зеркало, как при установке ERGON (сколько стоит установить уже купленные зеркала ERGON), либо только устанавливаются обогревательные элементы?).
2. Устанавливаете ли Вы обогрев сидений?
Диагностику делаете только на ланосы/сенсы или еще и на другие модели авто???Спасибо за ответ!!!
Здравствуйте! Не только ланос\сенс. Теоретическая вазможность позволяет нам работать со всеми моделями 36 марок авто по диагностике по протоколам с помощью сканера, в работе с мотор-тестеромавтоскопом мы в принципе ничем не ограничены, и все остальные девайсы из нашего арсенала не пивязанны к модели\марке.
пишите на master@injectormaster.kiev.ua - постараемся решить Вашу проблему.
Сделал диагностику....
Работой Юры доволен на все 150 %. Главное есть результат, авто уже значительно чувствует себя лучше
/emoticons/default_bj.gif">
Юра не только делает свою работу, еще и объясняет что для чего делает и почему так могло возникнуть, чего в """"сервисных"""" СТО не дождешься....
Здравствуйте! Не только ланоссенс. Теоретическая вазможность позволяет нам работать со всеми моделями 36 марок авто по диагностике по протоколам с помощью сканера, в работе с мотор-тестеромавтоскопом мы в принципе ничем не ограничены, и все остальные девайсы из нашего арсенала не пивязанны к моделимарке.
пишите на
спасибо за ответ,пока ничего не волнует по машине,я так, на будущее спросил.
Был у Юры на прошлых выходных. Все мне рассказал , показал, объяснил что и где не так работает и почему это произошло.! Сделали диагностику и я за 3 часа узнал , то что мне не удавалось узнать после 5 поездок на «ПетровкаАвто»( с предложением замены и работы на 1500 грн) . Все недостатки почти устранили, некоторые вопросы было решено оставить до ТО2. Вообщем работой я остался доволен. Всем рекомендую. Юра тебе отдельное спасибо!
Спасибо Юре, по форсункам 87 87 87 87 до промывки, 87 87 87 87 после промывки, но поехала чуть интересней
/emoticons/default_ad.gif"> , свечи подобрать не смагли :( , уехал на своих :) , а так все гуд
/emoticons/default_ad.gif"> , еще заеду проверить лямду, а то не успевал на встречу и отложили до лучших времен :?
дета Юра пропал :?
доброго времени суток!
Теперь у меня появилась возможность работать с 10 утра и до упора, то есть вы можете не тратить выходной день а приехать ко мне вечером в будни (после 18-00 или 19-00, например) чтобы решить проблемувыполнить работу.
Как и раньше - предварительно созваниваемсясписываемся.
С уважением, Юрий.
  • 3 тижні потому...
Вчера чистил форсунки (Lanos 1,5 SE, апрель 2007, поляк, 53000 км, ТО делал не по графику тем самым усугубил состояние машинки).
До промывки - 74 74 74 73 (грязные, засаленные )
После промывки - 94 94 94 93
Помимо того поменяли ремень ГРМ... 8)
Поменяли свечи (особенно порадовал прибор для проверки свечей
под давлением. Старые свечи устроили практически салют, при проверке новых из 6 - 2 штуки забраковали). Представьте, какие свечи мы можем установить без такой проверки??? И чем это чревато???
По рекомендации поменял масло с ARAL на XADO (Все равно его надо было менять:) ). В комплексе с чистыми форсунками эффект просто поражающий!!!
Что ещё говорить... В очередной раз убедился в профессионализме выполняемых работ и человеческой порядочности (на мои уговоры что-то делать менее тщательно не поддавался... ;) ).
Спасибо огромное.
В ближайшем зримом будущем заеду менять лямбду и по необходимости делать полную диагностику.
Спасибо.
Спасибо огромное.
Спасибо.
спасибо за отзыв!
проверка свечей в барокамере под давлнием стоит 5 грн за одну свечу.
Претензии "в магазине сказали что после проверки обратно не принимают" нас волнуют, но не болееrolleyes.gif
Каждый сам для себя делает выбор.
отпишусь коротко и ясно: Был, всё сделали, узнал много нового и интересного+подробные обьяснения что к чему и т.п. рекомендую всем. Юре-ЗАЧЁТ
/emoticons/default_clapping.gif"> :ukr: так держать
после 12 звонков за утро по вопросу ТО, было принято решение выполнять все работы по ТО ланосовсенсоввазовмицутойоткорейцев
-замена масел (двигатель, коробка, мостыраздатки для 4х4)
-замена фильтров
-замена ремней
-замена гидрокомпенсатороврегулировка зазоров
-замена охлаждающей жидкости
-обслуживание тормозной системы
-все по ходовой (кроме развалсхождениешиномонтаж)
А можно поподробнее об обслуживании тормозной системы, что оно в себя включает? А-то чувствую что на 80 тык. тормоза как-то поугасли, не смотря на замену тормозных колодок. Правда диски еще не менял, может из-за этого?
-замена фильтров
-замена ремней
1. Колодки тоже разные бывают
2. толщина тормозного диска.
3. жидкость меняли? нет подтеканий?
Сегодня делал у Юры ТО2, в добавок к нему поменяли свечи, ДДЗ и почистили форсунки. Машину было просто не узнать, хотелось притопить, но после того как проехал ГАИшников, перехотелось.
/emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="24" data-src="https://lanos.com.ua/forum/uploads/emoticons/default_ac.gif"> Наконец - то пропали дергания, привык с ними ездить с самого первого дня как купил машину . :lol: Когда машина была на гарантии , эту проблему так и не устранили. Прибор, который проверяет свечи мне тоже понравился, вот только гад забраковал все мои свечи. На этом же приборе подобрали мне новые свечи. Машина теперь на машину похожа , а не на трактор. Еще раз Спасибо. Быстрого тебе выздоровления. :wink:
  • james змінив заголовок на Injectormaster: ДИАГНОСТ / ИНЖЕКТОРЩИК / МОТОРИСТ.
  • Injectormaster змінив заголовок на КУЗОВНЫЕ РАБОТЫ, СТАПЕЛЬ, РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ и ТРАНСМИССИЙ.
  • james розблокував тему
Приєднуйтесь до обговорення
Відповісти в тему...
 Розповісти
ПРО НАС
Мы в социальных сетях
    Администрация форума
  • SeregaVin
  • lafa
  • snigova_koroleva
  • james
    james Адміністратор
  • Ukraine4u
    Ukraine4u Адміністратор
  • slepoy
    slepoy Адміністратор
  • vldmr
    vldmr Адміністратор
