2 056 повідомлень у цій темі
Закріплені пости
Диагностика и ремонт электронных систем управления бензиновых двигателей, диагностика механической части без разборки двигателя, текущий и капитальный ремонт ДВИГАТЕЛЕЙ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.
Членам клуба предоставляются скидки:
- диагностический комплекс 20%;
- ремонтные работы 10%;
- запчасти \ расзодники 5%.
 Услуги мастерской:
- Диагностика сканерами (до 2017 года 95% автопрома, включая коммерческий транспорт). Дилерские сканеры Renault, Peugeot-Citroen, Opel;
- Диагностика мотор-тестером / осциллографом. Проверка датчиков, скрипты, проверка механической части на работающем двигателе;
- Диагностика цилиндров двигателя с помощью пневмотестера (герметичность колец, клапанов);
- Диагностика герметичности впуска дымогенератором;
- Проверка компрессии;
- Определение эффективности работы  цилиндров без вскрытия на работающем двигателе;
- Проверка соотношения воздух / топливо (правильность дозировки топлива);
- Настройка ГБО;
- Проверка ЛЮБЫХ датчиков и исполнительных устройств. Имитаторы / генераторы сигналов;
- Проверка любых катушек зажигания, модулей. Проверка свечей под давлением;
- Промывка топливных форсунок на стенде;
- Промывка топливной системы на авто химией Wynn's, BG, HiGear, Shuma.
- Промывка двигателя (РАСКОКСОВКА) BG, Wynn's, ДИМЕКСИД. Технология отработана, результат ошеломляющий)));
- Эндоскопическое обследование двигателя. Профессиональный аппарат, опытный оператор;
- Ремонт автомобильной электроники в рамках разумного (станция, программаторы, микроскоп и т.д);
- Диагностика и ремонт электропроводки (обрывы, утечки, короткое, нагрузки);
- Капитальный ремонт двигателей;
- Текущее обслуживание. Масла / фильтра / ГРМ;
- Редактирование прошивок ЭБУ. Оптимизация ЭБУ;
.... И все равно ещё что-то забыл. Звоните, уточняйте.
КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ.
Комплекс для автомобиля DAEWOO LANOS 1.5 \ 1.6 включает в себя:
  • проверку фактического соотношения воздух \ топливо с помощью ШДК;
  • проверку взаимного положения коленчатого и распределительного (-ых) валов (метки ГРМ);
  • определение состояния уплотнений каждого цилиндра, потери рабочей смеси за 1 цикл мотор-тестером;
  • проверку состояния уплотнений каждого цилиндра пневмотестером;
  • диагностику регулирования угла опережения зажигания;
  • определение состояния системы выпуска отработавших газов;
  • определяется фактическая степень сжатия в каждом цилиндре;
  • диагностика эффективности каждого цилиндра, сравнительная характеристика работы цилиндров;
  • диагностика механических неисправностей по разрежению во впускном коллекторе;
  • проверку датчика положения коленвала с помощью осциллографа;
  • проверку датчика положения дроссельной заслонки сканером и осциллографом;
  • проверку датчика концентрации кислорода (лямбда-зонда) сканером и осциллографом;
  • проверку температурных датчиков
  • проверку датчика абсолютного давления сканером и осциллографом;
  • проверку свечей и ВВ проводов на стенде и мотор-тестером;
  • проверку модуля зажигания мотор-тестером;
  • проверку давления топлива;
  • проверку наличия утечек во впускном коллекторе дымогенератором;
  • диагностика мультисканером;
  • проверка форсунок на специальном стенде при необходимости.
Это возможности в общих чертах, конкретнее можно спросить меня в личку либо по мобильному:
067 401 27 46, Юрий
КАРТА (как меня найти): https://goo.gl/maps/bvyi5h8hCHQ2
Пара слов о работе.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МОМЕНТЫ:
  • если проблема не найдена - оплата не производится;
  • я живу и работаю в 40-ка км от Киева, это расстояние преодолевается по Одесской трассе за 30-50 минут. В случае, если есть необходимость оставить автомобиль для ремонта, от меня можно уехать на одной из многочисленных маршруток или электричкой. Разумеется, есть и такси :rolleyes: . Переживать за своего коня не стоит, автомобиль находится у меня во дворе и охраняется серьезной служебной собакой;
  • если к назначенному времени вы не успеваете, завал на работе, кошка рожает, не можете собрать себя в кучу после бурно проведенной пятницы - есть телефон! Звоните и предупреждайте! Поступайте порядочно, пож-ста.
  • крайне желательно ознакомиться с данной темой хотя бы по-диагонали. Тогда мы не будем тратить свое время на обсуждение вопросов, на которые давно есть ответы.
ОТНОСИТЕЛЬНО ДИАГНОСТИКИ И РЕМОНТА:
  • ДВС это организм, система в которой все взаимосвязано. Поэтому, для удачного ремонта необходимо проверять все параметры. Иначе, получается так: скупой платит дважды - первый раз за то, что я делаю так как он хочет, а второй за то, что я делаю так как надо.
  • Все результаты выражаются в четких и понятных цифрах. То есть на слух и нюх я ничего не делаю. В работе ВСЕГДА используется техническая документация, все процедуры выполняются в строгом соответствии с предписаниями производителя.
  • ВЫХЛОП ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ ГЕРМЕТИЧЕН. Автомобили с дырявым глушителем в работу не беру.
Сорри за много букв, но все это поможет нам остаться довольными друг-другом.
Змінено користувачем Injectormaster
  • Дякую 1
Поділитися повідомленням
Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
Незакріплені пости
kopec звоните, расскажу
Юра привіт!
все хотів запитати та забував ...
кольця в мого Сенса були сильно зношені? компресійні? маслознімні?  зазор в замку ?
ну і так пару слів про моторчик:
накатав вже 2 284 км (за місяць :shock:) ...моторчик крутить :metal: ...поки що більше 120 км/ч не топив..якось шкода дідугана :oops: та і масло поки що не ХАДО :hmmm:...замітив що на бензині (давно вже не їздив до того)  бувають немов провальчики - видно форсунки підзабиті...як трохи розгребешся - заскочу на чистку форсунок (з салона ще не чистились - 422 000км)....на газу на холодну буває трохи провал/троїння - попробую поміняти ВВ провода - тисяч 200  вже їм)...теплові зазори клапанів коли краще глянути? чи вже пора?...постараюсь не перетягувати контргайку :oops:
Yarmola.L клапана вже можна я думаю, ну а з провальчиками треба розбиратися. Форсунки чистили. Там наче все норм має бути.
2 години тому, Injectormaster сказав:
ясно...
я сьогодні щось трохи задумався і того :oops:...2а передача -  80 км/ч... 3я  - 130 км/ч.... 4а  - 160 км/ч....ну і 5а -185 км/ч....таки їде :oops:
6 хвилин тому, Yarmola.L сказав:
Может это не сенс?Или шо то  с машиной....:D
Yarmola.L ого режим(( І димку з вихлопної ще не має на 420тис км? :shock:
3я передача 130, не кисло крутится, постоянно в отсечке?
20 хвилин тому, Lev@ сказав:
я шо ізверг свому мотору?...ну хіба раз в місяць напротязі 14 років і 420 000 км крутив...і да...в мене НЕМА відсічки...ГБО-2 і емулятор...кручу скільки взмозі розкрутити....просто світиться чек і мотор починає "свистіти"... ;)
якщо мотор нормально розкрутив по схемі що виклав вище - знач з ним все в порядку...так і перевіряю...
И это сенс крутанулся на 5 передаче до 5000тыс?
Я в шоке...
:beer:
 Цікавий факт: за тех характеристиками, що дає виробник максимальна швидкість даного авто складає 162км/год.
 Совпадєніє? Нє думаю! ©
 Це як "я на ЯВІ 180км/год легко! А я 190км/год можу!!" Дааааа... в одного мене що на 16-й,  що на 18-й зірці ява більше 120 не їхала... От халепа!))))))
Змінено користувачем nik__2
Yarmola.L Интересная таблица, вот только у меня оба сенса на пятой 90км/ч-2700об, 100км/ч-3100об, эта таблица актуальна наверно для длинной таврической пятой.
19 годин тому, nik__2 сказав:
я вказував швидкість по спідометру ;)  те що всі спідометри всіх авто  показують в "+" ти ж прекрасно знаєш...фактична швидкість нижча...якщо не помиляюсь 185км/ч по Ланосо/Сенсівському спідометру це десь 170 - по ЖПС...я колись проводив звірку свого спідометра з ЖПС - просто треба пошукати в бортовику  дані...
Знайшов:
Опубліковано: 02.11.12 10:42 (змінено)
ФАКТИЧЕСКАЯ СКОРОСТЬ.
вообщем наднях немного сопоставил скорость отображаемую спидометром и скорость по ЖПСу...результаты как мне кажется немного отличаются с Ланосовской коробкой чем были раньше с Сенсовской...жаль с Сенсовской не отмечал настолько детально, но навскидку с Сенсовской разница была чуток поменьше..порядка7-8-9 км/ч в этом диапазоне скоростей...
Спидометр...ЖПС...Разница
70........ .63........-7
80..........73........-7
90..........82........-8
100........92........-8
110........101.......-9
120........111.......-9
130........120.......-10
140........130.......-10
150........139.......-11
160........149.......-11
11 годин тому, Lev@ сказав:
це для Ланоса - в мене КПП від Ланоса 1.5...для Сенса трохи інші значення
з цієї таблиці починався Ланос ком в 2004р......це кусок таблиці Хемуля для всіх Ланосіс/Сенсів...я собі зберіг її...на фуромі напевно її вже нема...він тоді порахував всі передаточні числа всіх коробок Ланос 1.5 Ланос 1.6 сенс 1.3.......
2 часа назад, Yarmola.L сказал:
А на Ланос 1,6 є таблиця?
Юра, добрый день! Денис с пыхтящим Ланосом 1.6. Поменяли сальники клапанов - дым ушел. Брак гонят производители запчастей (((
Может не много не в тему, вы проверяли все датчики - все в норме, а вот сегодня датчик радиатора - то на ноль, то на максимум скачет, еще и аккумулятор умирает, напряжение бортсети упало с 14В до 13В. Может ли дохлый аккум "садить" напряжение зарядки от генератора?
Denz82 если генератор работает, то напряжение будет в норме, если гена не работает, то и напряжение будет просаживаться.
А где померять на самом генераторе? Есть какой-то доступ?
1. Заводишь авто.
2. Обязательно !!! Включаешь ближний свет фар!!!
3. Снимаешь клемму с АКБ.
4. Меряешь напряжение на клеммах проводов.
В таком варианте АКБ никак влиять не будет.
Если гена неисправный, то авто сразу заглохнет или начнет колбаситься после п.3.
Если напряжение по п.4 будет меньше 14В, то возможна или проблема с геной или в проводке где то хорошее кз.
Не Ланос, но смысл тот же.
Оставлю и здесь благодарный отзыв!
Юра, спс за диагностику!!
Как всегда, все чётко и понятно!
Как и договаривались, соберусь с мыслями и приеду.
  • Дякую 1
Да простит меня Юра, что в этой теме спрашиваю, к вопросу о термостате... Он не просто так шалит, половина радиатора холодная, половина - горячая, с двигателя оба патрубка горячие. Воздух? Это после замены сальников клапанов. Может попало что-то в радиатор.... Мда, печально...
Я бы думал на воздух. Хотя попадались забитые причудливым образом радиаторы.
Попробовал понадавливать на шланги - горячий антифриз продвинулся чуть дальше, но эффекта мало. По генератору нашел - масса плохая, падение 1,6В !!!
Восстановил массу - все работает! От датчика температуры приборки просто проводок отвалился. Охлаждающая циркулирует, наверно помогло то, что задрал нос машины и прогазовал.
Это еще с завода неправильно был запакован разъем ?!
ПРО НАС
Мы в социальных сетях
    Администрация форума
  • SeregaVin
  • lafa
  • snigova_koroleva
  • james
    james Адміністратор
  • Ukraine4u
    Ukraine4u Адміністратор
  • slepoy
    slepoy Адміністратор
  • vldmr
    vldmr Адміністратор
