InjectorMaster. РЕСТАВРАЦІЯ ДВИГУНІВ ТА КУЗОВІВ. Ремонт після ДТП. Стапель.
Injectormaster
Закріплені повідомлення
3,3 тис.   179
InjectorMaster
+380 93 852 4245
Краще писати в месенджери. Вайбер, Телеграм, Сигнал.
Я не завжди можу підняти слухавку.
Члени клубу отримують знижку 12% на всі види робіт.
- Ремонт кузова після аварії. Стапель. Рихтовка.
- Ремонт незначних ушкоджень кузова. Споттер. Мости.
- Малярні роботи. Локальні здебільшого, але можна організувати і повний перекрас)))
- Відновлення кузова пошкодженого корозією. Заміна елементів, ремонт, виготовлення елементів. Англійське колесо, листогиб.
- Антикорозійна обробка кузова. Rust stop.
- РЕМОНТ ДВИГУНІВ любої складності.
- механічна обробка металів. Токарні / фрезерні роботи.
- ремонт систем керування двигуном. Діагностика.
- Аргон. Виготовлення елементів з нержавіючої сталі та алюмінію.
- Виготовлення нестандартних ричагів, підрамників, інших силових елементів. Плазма, трубогиб, нотчер.
Це можливісті майстерні в загальному обсязі. Перераховувати все, що робить майстерня вже немає сенсу)))
З питань ремонту:
injmaster856@gmail.com
+380 93 852 4245
Змінено користувачем Injectormaster
  • lafa змінив заголовок на Injectormaster: ДИАГНОСТ, ИНЖЕКТОРЩИК, МЕХАНИК, МОТОРИСТ. Мастерская широкого профиля. /23.05.2018/
  • james розблокував тему
  • 3 тижні потому...
Незакріплені повідомлення
 ого, оце підпалив інтерес до цього фініка))
Думаю у такого профі як   має поїхати з першого разу. :popcorn:
п.с. Вартість капіталки мабуть буде дорівнювати вартості б/у ланоса :)
3 часа назад, jason_ua сказал:
вартість б/у ланоса булаб, якби там тільки, як кажуть - "кольца поменять и клапаны отшлифовать". А тут стукало знизу і стружка в маслі, значить проблеми в районі карданів. Додамо сюди ржавчину/розриви, болти, які вже не болти. Мій прогноз - ціна нового ланосу
19 часов назад, jason_ua сказал:
Щось ржавий такий...
то якісь реактиви в Києві та області для боротьби зі снігом застосовують, що авто гниють швидше
3,3 тис.   179
 мотор привередливый. Нюансов много. Уверен, не все и не сразу получится. Но меня это не пугает. Все решаемо.
 по предварительной оценке только запчасти около 60 кгрн.
 ну не так все плохо. Это стандартное состояние подрамника многих более новых авто. Все решаемо.
3,3 тис.   179
 Я так розумію, що те що ти нам показуєш - то відсотків 5-10 від процесу, максимум! Тобто, я про те, що я собі уявляю як ти без решти відео збиратимеш того звіра!)))) Я згадую як я вперше ланоса "барахолив" - всі болтики по підписаних баночках...))))             А тепер мене серед ночі розбуди і тикни мені любого підкапотного болта з ланоса і я скажу звідки саме він!))
 Тож, переходь на новий рівень - щоб так про болти з "фініка" тощо!!! А там і ми підтягнемось!  :cowboy:
9 годин тому, nik__2 сказав:
на "ничку" розбирає ???
ми тут фільму чекаємо а він тіхушнічає...панятна панятна ;)
я так розумію мій Сєня наступний на трепанацію ? ;)  я вже ніби все що міг придумати по з/п зібрав...решта після вскриття добереться.
3,3 тис.   179
 процесс снят от и до полностью. На самом деле в видео тезисно изложена последовательность работ достаточно полно. Просто показывать откручивание всех болтов нет смысла.
У меня подписаны все болты и все снятые крепёжные элементы.  Так что со сборкой особых проблем не будет)))))  как финик будет отдефетован и пойдет мехобработка и заказ запчастей - можно будет заняться. Времени будет много)))
3,3 тис.   179
 що на даний час з фініком?
Чекаєте з/ч?  Вже всі замовили, якаїх вартість орієнтовна вийшла ?
3,3 тис.   179
 ще далеко до замовлень)))  складаємо кошторис і концепцію робіт.
3,3 тис.   179
жесть...щоб так розмололо вкладиши шатуна...маслонасос, редукційний клапан і масляні канали вже дивився?...
даш знати на коли Сенса гнати/тягнути?..
похоже вкладыши с какого-то говна сделаны. Кроме вкладышей, шатуна и коленвала еще что-то пострадало?
3,3 тис.   179
Был отказ системы охлаждения по вине сервиса. Авто передвигался без циркуляции ОЖ. Локальный перегрев - вкладыши - поплыли цилиндры (при вменяемом визуальном состоянии овальность 0.08-0.12 при допуске 0,015, конусность 0,06-0,08 при допуске 0,01).
З такими розмірами вартість цих залізяк складає гривень по 5 за кілограм!((((
9 годин тому, Sans84 сказав:
ну так там мягкий антифрикційний сплав (алюміній,  олово...) ....він якраз для того щоб пластично деформуватись, усунути неточність виготовлення, соосність шийки валу і отвору шатуна і бути антифрикційним по відношенню до валу..не спектись з валом і і забезпечити йому ковзання...от він і пострадав першим..щоб вчасно кинулись - могли обійтись лише заміною вкладишів...
при такому розкладі чи не дешевше буде купити б/у двигун?...
 добрий б/у двигун до фініка майже не реально буде знайти(((
3,3 тис.   179
Б/у двигателей нет. Вернее есть рвань по 2.5куе.
В 26.03.2018 в 11:19, Yarmola.L сказал:
питання не в тому, який сплав, а в тому, чому він взявся шагренню. Але вже зрозуміло чому.
Юра, будете форсировать движок?
3,3 тис.   179
 хозяин авто не планирует на нем долго ездить)))). поэтому задача одна - вернуть работоспособность. Не более.
По ходу підуть найдешевші з.ч на ремонт а далі голова буде боліти нового власника. Мудрий хід))
3,3 тис.   179
 те нет, там никто не пытается делать дёшево. Просто вопрос целесообразности. Пока определяемся с объемом работ. Есть два варианта, между ними идёт выбор.
 Як би там не було, власник знаючи, що буде продавати це авто - робити його як для себе не буде...Візьме дешевші з.ч за 3к$ замість 5к..Я образно. Головне, що він звернувся до правильного майстра, який зробить все на вищому рівні :)
3,3 тис.   179
 відчувається сенсовод)))) на цю машину тупо немає дешевих запчастин.
Ремонт двигуна за двома варіантами: перший -120+ тис, другий -50 тис.
Ви б задумались?
При цьому результат норм в обох випадках)))).
Все буде на відео))))
 ну от і зробить на 50тис))
Чи на 120тис і на продажу? :popcorn:
