Сколько ходит помпа?
Yellow
116 т. - еще пока родная стоит. Вроде бы шумов не наблюдается...
ЛАНОС 1.5, на 120 тыс., родная с завода, заменил на оригинал. Не текла, не шумела, но в руках когда крутил, было впечатление, что подшипники внутри на сухую крутятся.
Змінено користувачем Юрич
  • 3 місяці потому...
Вообще помпу нужно менять с заменой ремня,но как правило помпу меняют две замены ремня 120к...
Хочу отметить,что ремень натягивается помпой,а не роликом...Многие стошники этого не знают,а если и знают,не заморачиваются...
43 минуты назад, Thyssen сказал:
Кто так сказал?
5 минут назад, zenit-ny сказал:
Кто так сказал?
Мануал к авто...
1 минуту назад, Thyssen сказал:
Мануал к авто...
Глянуть можно?
8 минут назад, zenit-ny сказал:
Глянуть можно?
Издание Автомастер
в сервисной книжке написано. Через 60т и ремень, и помпа.
26 хвилин тому, yadrov сказав:
Брешуть, гади... Раз в 20-25 ткм (з мого досвіду). І нема різниці яка помпа. Було 2 "оригінальних" - рідна і наступна, і дві якісь дешевші. Зараз 90+ ткм і стоїть п"ята. П"ЯТА, КАРЛ!!!
 які саме помпи ставили, що так мало живуть у вас?
41 хвилину тому, jason_ua сказав:
Перша - хз яка з заводу стояла - виходила 25 ткм, друга лузарівська - 20, потім ставив якісь китайські - теж по 20 ткм і течуть :rifle:
поставте один раз нормальну і забудьте надовго за цю проблему.
Я наприклад раджу помпу на сенс Hort
2 хвилини тому, jason_ua сказав:
Дякую, відзиви кажись непогані про неї. Замовлю після з/п :peace:
у мене вона 60тис. км відходила і пішла на 2 термін.
Самому цікаво чи пропрацює до 2 заміни грм (120 тис.км).
Змінено користувачем jason_ua
А что с лузаровской произошло?У меня 160 тык прошла,начала немного пускать тосол(капли на щитке защиты),а подшипники в идеале,ни люфтов ни заеданий.Сейчас вторая лузаровская работает,уже тык 150 прошла...Скучная помпа,никакого интереса к себе не вызывает.
мабуть просто  на підробку лузар попав..
Лузар доречі ще працює? Це ж луганський завод, чи то розпродають залишки..цікаво..
срок службы помпы также зависит от качества антифриза
5 минут назад, catmanul сказал:
Очень часто слышу это утверждение,но логика во мне протестует-как???)))
Сейчас начнут рассказывать что она смазывается антифризом...Но антифриз в подшипники попадать не должен...а если он туда уже попал то эта помпа уже не алеее))) Единственно облегчает трение в узле сальника помпы...но то такое себе.Большинство помп умирает сигнализируя грохотом подшипников.
И кстати в любой помпе есть отверстие в корпусе подшипников для дренажа антифриза,если он туда попал...даже самый качественный немецкий...)))
Так что высказывание оно то есть,но сомнительно очень,что сильно влияет.Больше влияет перетянутый ремень)))
одной из причин выхода подшипника помпы из строя является - попадание в систему охлаждения посторонних предметов.
дешевые  или некачественные антифризы, в т.ч. и подделки, очень быстро начинают разлагаться в системе охлаждения и вызывать коррозию, выпадает осадок - мелкие частички, которые разрушают уплотнения подшипника помпы.
В настоящее время наиболее широко используются силикатные антифризы, содержащие ингибиторы коррозии на основе силикатов - солей кремниевой кислоты. при разложении силикатов образуется абразивный осадок из окиси кремния (кварцевый песок), вызывающий ускоренный износ уплотнения подшипников водяной помпы.
Шож это за уплотнения сейчас начали делать,шо разрушаются.Раньше из графита делали,и помпы на воде работали.(антифриз был роскошь).Можно было все разобрать и собрать,и уплотнения поменять.....
Да и сейчас вроде графит,не?
Ещё раз убеждаюсь что-Миром правят маркетологи)))
тупо потекли... обидві... :(
У меня ЗАЗ ланос 2011г.в.
Помпа потекла на 81т.км
Текла через дренаж
Внешне состояние отличное, люфт минимальный
В замен купил Magneti Morelli
В 06.08.2017 в 10:14, Thyssen сказал:
Смотрел сервисную книгу на свой  Ланос 1,5. Замена помпы вместе со второй заменой ремня грм, то есть на 120 тыс.
