Подключаем фишку фаркопа сами)
sysanin
 Розповісти
Підписники 1
Не буду плагиатить, но вот на этом сайте все подробно описано:
Если сайт пропадет, сделал принтскрин:
Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
На рисунке схема подключения на 12 вольт (тип 12N), для 24 вольт схема подключения другая.
На схеме контакт № 2 - это подключение задних противотуманных фонарей.
Для вилки прицепа контакты 1, 3, 4, и 6 - это штыри, а контакты 2, 5 и 7 - это гнёзда.
Информация взята из ГОСТа.
Я это все читал, но когда купил прицеп по объявлению с рук, то подключил розетку фаркопа автомобиля под конкретный прицеп, схема которого с приведенной не совпадает, вилку прицепа переделывать не стал. Сначала хотел сделать все как положено, а потом подумал так -- чужими прицепами я не пользуюсь, ибо хрен кто даст, когда требуется, иначе так спешно не покупал бы свой, своим тоже пользуюсь только я один, т.к., чтобы его дать кому-то, надо или доверенность составлять у нотариуса, или лично присутствовать в автомобиле-тягаче. Поэтому накой мне нужно соединять розетку и вилку по ГОСТу?
  • 5 місяців потому...
Возникло желание подключить фаркоп.
Возник резонный вопрос "Кудой вывести провода к розетке фаркопа?"
...Возник резонный вопрос "Кудой вывести провода к розетке фаркопа?"
Вариантов просто куча:
  1. В днище багажника есть сливные и вентиляционные отверстия с резиновыми заглушками
  2. В задних крыльях есть вентиляционные отверстия (жабры)
  3. Можно провести под обшивкой, где крышка багажника закрывается
  4. Можно просверлить отверстие в стенке днища багажника
  5. Можно включить фантазию и придумать еще что-то
    /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" data-src="https://lanos.com.ua/forum/uploads/emoticons/default_wink.png">
  • 1 рік потому...
Поздно увидел тему,пару недель назад мучался,методом "тыка" менял розетку
/emoticons/default_dry.png">
А +12 В (штырь №2) обязательно соединять (указано, что это дополнительная опция), и если да, то откуда лучше протянуть этот провод?
  • 3 тижні потому...
Разобравшись, сам же на свой вопрос и отвечу: (может кому-то пригодится)
штырь №2 подсоединять не обязательно, но бывает, что надо, например я купил прицеп с противотуманным фонарем.Очевидно, что при этом штырь№2 надо соединить с контактом задних противотуманных фонарей автомобиля.
И еще совет тем, кто собирается покупать прицеп. Установив фаркоп и подключая к нему проводку я бы рекомендовал папу-маму покупать в комплекте, тогда не будет проблемы, что они не влазят друг в друга.
на разъеме к левой задней фаре, какие провода за что отвечают? Хочу там подключиться и взять правый поворот с прваой фары, ток вот не понятно какой провод за что отвечает, нигде не могу найти схемку с описанием что и куда
/emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="24" data-src="https://lanos.com.ua/forum/uploads/emoticons/default_ac.gif">
  • 7 місяців потому...
береш вольтметр и по очереди включаешь габариты/поворот/стоп и пр и меряешь, минус возьми с торчащего штыря крепления фары, жаль фото не нашел.
  • 2 роки потому...
спасибо, познавательно
  • 8 місяців потому...
У меня возник интересный вопрос. А как вывести провода от заднего фонаря, который находится на крышке багажника(при открытии они поднимаются)? У меня к примеру хэтчбек. Вести провода, что ли, аж через петли багажника -> по крылу -> к днищу багажника?!
  • 6 місяців потому...
Очень помогли, спасибо.
Приєднуйтесь до обговорення
Відповісти в тему...
 Розповісти
ПРО НАС
Мы в социальных сетях
    Администрация форума
  • SeregaVin
  • lafa
  • snigova_koroleva
  • james
    james Адміністратор
  • Ukraine4u
    Ukraine4u Адміністратор
  • slepoy
    slepoy Адміністратор
  • vldmr
    vldmr Адміністратор
