Чей глушитель лучше (укр\польша\корея(оригинал))
Bazart
Мой польский глушак до трех лет не дожил. Купил ЗАЗовский за 220 гр, копия польского - подходит точно. Есть еще блестящие,типа нержавейки, по 300 гр. Эти горят так-же как и обычные. Я просверлил 2 дырки на 5мм снизу от края на 5см и за первой перегородкой. Сам видел,как весной сосед по гаражу поездил на новом глушаке 2 месяца, просверлил дыру и вылилось литра два воды.
На 140 тыс. (2 года) поменял глушитель на нашего производства (не Мотор Сич). Г... редкое - пришлось подгибать, подгинать, и злится на себя за то что денег хотел съекономить >:-] За год он малость подгнил :(
На 70 тыс менял глушитель.Старый сгнил(родной).Купил и поставил наш(укринский).
Перед установкой с наружи покрасил термостойкой краской.
Всёравно ржавеет!!! :verysad:
Сегодня поменял свой глушитель. До 3 лет недожил пару месяцев, пробег 120 тыщ. Вытаскивали глушитель старый по частям - развалился полностью :)
Менял у ребят на Электриков - понравилось обслуживание. Если нужны будут контакты - пишите в личку.
Предложили варианты за 400 и 550 грн. За 550 типа с нержавейки. Стоимость замены включена в стоимость глушителя. Поставил себе за 550 - посмотрим как будет ходить. Замена заняла 20 мин и машинка заурчала еле слышно :)
на родном польском глушителе 2 года (72 тыков), сам себе тихонько проржавел и сделал дырочку, значит и сверлить не надо :rolleyes:
ставишь любой глушитель! берешь сверлышко на "2"(больше нельзя) по металлу и сверлишь два отверстия на расстоянии 3см от завальцовки! срок эксплуатации увеличится минимум в двое!
Поставил украинский после родного, так он и 20 тыщ не проехал, труба отвалилась.Жалею что не купил родной.
Вот и мой глушитель помалёху превращается в прямоточный (по звуку) :( начал потихоньку рассыпаться.
Надо покупать, а вот какой, это уже вопрос :( предложили на одном СТО сделать прямоточный из нержавейки, который будет не сильно гудеть. Подбирают сами диаметры труб, таким образом, чтобы звук был просто басистый, но не громкий. Вот и думаю, стоит ли переплачивать за этот прямоток. <_<
Хотел спросить, кто делал отверстия внизу глушителя, обрабатывались ли чем то места после сверления?
Змінено користувачем thunder_tos
Тем про глушник розвелося дуже багато. Питання до модераторів - а не можна їх якось в одну об'єднати?
І ще б вартувало зробити якусь статистику терміну роботи глушника. Скільки ходить оригінальний, скільки мотор січ, скільки алюмінієзований, скільки нержавійка. Просто в мене підозра є, що всі глушники згорають приблизно за 2 роки. Тому чи є сенс переплачувати.
Да нет,не все. На машинах примерно до 2006 года выпуска глушители служат прилично.
Змінено користувачем 20vlad78
Ну про 2006 рік я в курсі:) В мене машина 2006 року, тому рідний відходив майже три роки. Тут який не поставиш - він все одно довше не проживе.
У меня есть один знакомый таксист который ездет на сенс,так он взял вместо глушителя от выпускного колектора и до конца поставил трубу,просто длиную трубу абсолютно без ничего и типа говорит что машина поехала,но меня мучают сомнения разве так можна взять и вместо всего глушителя поставить простую трубу? Я думаю если б было всё так просто то в автоспорте все уже давно так бы делали или я не прав?Скажите кто знает что пожет быть плохого в такой переделке?
у меня отъездил 5 лет, машинка 2005-го года.
а вот у друга сенс 2003-го, посмотрели на глушитель ради интереса, ни одной ржавчины снаружи, внутри не в курсе, может уже и начал ржаветь... но вид у него огого! :) так что ходят глушители и больше чем 3 года, и без отверстий. хотя это заводской, такой уже не купишь на замену. <_<
Есть хороший вариант глушитиля украинского производства фирмы UNIMIX у них есть и глушитель и резонатор, изготовлены если не ошибаюсь из оцинкованной стали срок службы которых 4 года. Они дают 1 год гарантии.
Вот ссылка на них.
Мелітопольський теж рік проходе без проблем:) Так що гарантія то понти:)
відвалилася задня труба глушника на 39т. Машині 3.5 роки випуску 11.2006р на ходу з 02.2007
"Сеня",6,5 лет, банка целая, но стал отваливаться гусак, поставил за 240 мелитопольский глушак, предварительно залив внутренности отработкой...попутно заварил на сгибах трубы, четыре трещины микроскопические...Дырки сверлить не буду, масло под воздействием выхлопа превратится в отличное антикорозийное покрытие....
Будет долго вонять и выгорит :lol:, а вот залить силикатного клея (жидкое стекло) можно.
Бред.
Без резонатора устанет он ездить и "переть" не будет вообще.
резонатор нужен для правильной работы двигателя, в том числе он влияет и на наполнение цилиндра, плюс ко всему резонанс на определенных оборотах будет.
На этой неделе,за3 года, буду менять уже третий по счёту. Но, уже с нержавейки, самодельный.Как положено: с перегородками. На этой неделе выложу фото. И кстати, это удовольствие стоит всего ничего, 450 грн.!:energy:
На Сенса ставил нержавеющий глушак (не помню чьё производство...вроде Украина).... Нормально.... Зря на него гонят. Не прогорает.
Сегодня поставил из нержа. Видок не очень, но, теперь забуду об этой проблеме. Всего 450 грн с работой.
Очень доволен и шумов-ноль!
Ставил на Сенса из нержавейки глушак.....год эксплуатировал...все нормально, никаких признаков коррозии ... Дырки не сверлил.
  • 3 тижні потому...
Привет ребята! У меня прогорел гдето через 50000 или верней через 1.5 года. Вам хорошо брать польский, а нам в россии нет . Дорого 7000 и 300 прокладки и не известнно польский или китайский. Я сделал себе из нержавейки бочку а трубы из черной нержавейки и просветил дырочку в банке. И теперь я не смотрю на него.
