Стартер и генератор
Muroni
Вряд-ли, 3-е втягивающее... Может быть проблема с электрикой?
А ты проверь.Получается как-ты ставишь неправильно-сразу идет постоянное напряжение на удерживающую обмотку,(но не втягивает,потому-что обмотка удерживающая),оно греется,может и задымиться.Это мое логическое объяснение.Если понятно будет.Просто разверни и проверь.
  • 2 місяці потому...
Может кому поможет?
Стартер: симптомы и основные причины неисправностей
У меня была проблема с втягивающим реле(
В последнее время, случается так, что втягивающее щелкает, но стартер не крутится. И случается это очень редко, не чаще раза в месяц.
Стоит несколько минут подождать, и стартер крутится. По симптоматике похоже на силовые контакты во втягивающем, но смущает не систематичность проявления симптома.
Если реле ещё не стоит то пора ставить. Замок зажигания включает реле, а оно включает стартер. В ланосах со временем в стандартной цепи зажигания всё окисляется и не хватает напряжения втягивающему.
  • 6 місяців потому...
19   0
З,явилась проблема з замком запалювання і стартером сенс. Спробую описати...коли перед тим як заводити включаю запалювання в той момент коли повертаю ключ стартер на долю секунди включається...чому так???
Коли включаю стартер то буває що післякількох обертів він на долю секунди зупиняється і знову круте...таке буває не кожен раз але це мене турбує....
В чому може бути проблема????
6,3 тис.   253
Сними кожух вокруг замка. Увидишь контактную часть замка, крепится одним болтиком. Сними ее, попробуй заводить вращая вручную ту часть которую вращает ключ.Если заводит нормально то значит просто подизносилось то место куда  входит штифт. Я в отверстие вставил кусочек изоленты, собрал, максимально сделав натяг на болтике в ту сторону которая надо. Работает.
 Отпишусь и я.  В среду ехал с работы, Харьков начало заваливать снегом, попал в громадную пробку из-за фур. У меня Ланос 1.4 (Мелитополь) 11 лет.  Так вот простояв в пробке около часа, двигатель в основном на холостых, включены ближний свет, магнитола, обогрев заднего стекла, обогрев сидушки с удивлением заметил что стала тускнеть приборная панель, вырубаться магнитола, свет фар померк...  Отключил источники без которых можно обойтись, но уже не помогло, появился запашок в салоне и в итоге машина заглохла. Включил аварийку (ещё работала) вышел из машины, думал предохранители и тут завыла сигнализация, с пульта отключаться не хотела, звук какой то не тот (так пративно завывала)...
 За пол часа остановилось 3 машины, ребята предложили помощь, но я уже позвонил куму. Правда пришлось всё таки воспользоваться помощью, что бы снять - клему аккумулятора (ключи в машине не вожу). Прождав кума около 2 часов (не мог доехать 15км из-за пробок в оба направления), оттащили машину на ближайшую АЗС м оставили на ночь. Аккумулятор забрал дамой для подзарядки. На следующий день забрал машину и на заряженном аккумуляторе спокойно доехал до дома.
 Причина, в генераторе изношенные щётки (11 лет), плюс диодный мост.
Добрый день.
Автомобиль Ланос 1,5
Появилась такая проблема:
Поворачиваю ключ зажигания, бензонасос работает, при попытке завести авто полная тишина и приборная панель гаснет "в ноль".
Все выключаю, вынимаю ключ из замка, вставляю заново, завожу, заводится с пол оборота.
Аккумулятор новый, два месяца назад куплен.
Проблема проявляется как в случае если машина постояла день-два, так и в случае если еще теплая, час назад приехал.
Проявляется не каждый раз, но бывает. Это и беспокоит, что бы однажды не получилось что не уеду.
Подскажите в каком направлении искать или дайте контакты хорошего проверенного авто электрика по Ланосам на Оболони (Киев).
Проверяй затяжку клемм на аккуме - просто накинутая (даже с натягом) или не затянутая будет давать такие симптомы. Пробег для подглюкивания контактной группы у ланоса должен быть ну очень большой...  либо неоригинал лютый.
45 минут назад, Sergey_1982 сказал:
Ниочём... не обслуженный новый аккум может разрядиться до такого уровня при коротких поездках и включенных потребителях типа обогрев, свет, дворники, вентилятор.
6 минут назад, Юра 66 сказал:
Затяжка клемм хорошая, т.к. в зимний период езжу мало, снимаю и забираю аккум домой, и каждый раз перед поездкой ставлю его и зажимаю до упора.
Контактная группа еще родная, Ланос 2004 года польской сборки, но до 2010 на нем почти не ездили. Текущий пробег 100 тыс. Может быть причина в ней?
1 час назад, Sergey_1982 сказал:
У меня такое было.
Причина - аккум, замкнули банки.
Аккуму этому был ровно год.
Так что новое - не значит хорошее.
Проверьте все массы на окислы и аккум нагрузочной вилкой, чтобы как минимум исключить их.
Змінено користувачем Прототип
Вероятность  ооооочень мала... да, сделай ещё ревизию соединения минусового провода АКБ на кузов в р-не левого брызговика, вроде (по памяти) за блоком предохранителей... и на мотор/КПП. Были случаи окисления, симптомы те же. Открутить, зачистить, затянуть, смазать.
4   0
21.03.2019 в 13:52, Sergey_1982 сказал:
Добрый день.
На Оболоне знаю кто может исключить проблему с аккумом, стартером, генератором. Парни аккумы продают, но бесплатно диагностируют старые АКБ и стартер/генератор. Находятся на ул. Кемеровской 6 (это возле Эпицентра на Полярной). Загугли akumsell, найдёшь. + возле этой конторы сразу находится ремонт стартеров и генераторов. Я приехал аккум поменять сначала. Мне проверили, сказали, что проблема  не в батарейке, а в стартере, отправили к соседям. Там всё поправили.
21.03.2019 в 15:09, Прототип сказав:
по гарантии не пробовали поменять?
27.03.2019 в 14:34, Гарик Киевский сказав:
ещё на  ул. П. Кайсарова, 7/9 тоже есть адекватные ребята: сам брал новый акум (сдал старый там же), устанавливают новый ТОЛЬКО  с проверкой электрики авто ( и на утечку тока).
28.03.2019 в 16:01, alex_44 сказал:
По закону подлости гарантия была 12 месяцев и закончилась за неделю до инцидента :veryangry:
