Технические вопросы!
adrenalin
Был сегодня у Джона, почистил РХХ, пропаял скрутки на сигнальных проводах, понаблюдаю :)
Я так думаю что разницу между"ДО"и"ПОСЛЕ"заметить можно сразу.Она или есть,или нет.Надеюсь--есть.
Что же касаемо пайки скруток(я тоже о них на форуме много читал),то один знакомый автоэлектрик сказал,что очень часто обламывается провод возле места спайки.А он в этом деле очень даже хорошо разбирается.
К сожалению сразу заметить никак нельзя, проблема проявлялась крайне редко. Чегоб это проводам обламываться из-за пайки? Изначально там провод просто зажат, если он имеет тенденцию сломаться то сломается и без пайки.
К сожалению это так.Я на своей"жульке"тоже раньше паял скрутки,а потом точно-ломались рядом.Думаю что это из-за протравки проводов перед пайкой.
Да, если травить кислотой то вполне может разъесть со временем. Но я видел как Джон до и после обезжиривал жидкостью для чистки колодок (или как-то так). Надеюсь кислоту смыло.
2,4 тис.   0
Кто в курсе- на Авео диски(железные) на болтах или шпильках крепятся? Нравятся колпаки, но не совсем вьезжаю как он крепится! :wacko:
Змінено користувачем Штирлиц
2,4 тис.   0
На сколько я понял читая их форум- не совсем обманки! Они то ли защелкиваются, то ли накручиваются! :wacko:
Я не совсем правильно выразился. Есть у них и на 14, не спорю. Но те, что мне нравятся вроде только в 15 размере, хотя могу конечно и ошибаться dry.gif
мне нравятся
Ага, точно, сам сейчас посмотрел и нашел :oops:
Подтекает антифриз, еле еле, но неприятно. Оказалось лопнул корпус (пластмассовый) термостата. Замена около 200 грн, но нет гарантии что хороший термостат.
Может добавить "антитечь"? кто нибудь пользовался?
И где можно купить с установкой фаркоп.
Антитечь я думаю это одна из крайних мер, если не сильно давит как вариант я бы попробовал для начала сверху там где лопнуло герметик нанести
  • 3 тижні потому...
Приветствую! Кто подскажет, где в Симферополе можно толково заварить трещину на выхлопной трубе? Уж не хочется тратить деньги на новую.
мне пару недель назад заваривали выхлопную трубу и потом наваривали "косынку" для укрепления... если хочешь могу скинуть в личку мобильный человека
если ехать по севастопольской в сторону Севастополя, за а/с Западная, за АЗС Шелл, есть ГСК "Юпитер" (вроде), там есть хорошие мастера по ремонту выхлопных систем - дешево и сердито) Телефонов нет, найти их крайне просто, подъезжай и договаривайтесь.
Народ, подскажите пожалуйста, где в Крыму (живу в Ялте) можно качественно и не дорого отрегулировать двигатель на сенсе? Интересует простая проверка всех датчиков, параметров
На Рууской замена лобовых есть, точно не скажу сколько по деньгам, но судя по количеству битых стекол перед входом - возможно недорого.
