Технические вопросы!
adrenalin
а я вот никогда не снимал морду и тьфу, тьфу, тьфу все нормульно:)
ну если с мордой магнитолы показывает утечку 0,3, а без - 0.025, то причем тут проводка?
магнитолы все разные - видимо есть различия в конструктивных особенностях)
Я не помню, писал или нет про лампочку в багажнике. Она у меня аккум садила за 2 суток. Заметил ее когда случайно откинул седушку при закрытом багажнике. Снял ее нафик.
Змінено користувачем lofton
Переходите на светодиоды, и забудьте о проблеме горящих лампочек))))
Надо будет к тебе за светом заехать.
вот стояла моя машинка 3 дня с "мордой" магнитолы. с 12.7 упало до 12, завелась конечно же без проблем. но если бы была температура ниже 0 то упало бы ниже 11 и не завелась бы. без клем даже в лютый мороз держит 12.6-12.7 хоть неделю. вот вы говорите панелька..раньше вообще таких понятий не слышал, чтобы панелька так садила аккум. мой копейсон стоял неделями в гараже при -20, с панелькой и заводилась с полтыка. нет, тут явно какая-то бабайка "кушает" напряжение.
Да че вы спорите это может быть панелька а может и не быть, я так понял никто не утверждает 100% что это морда, потому-что разные морды могут хавать разный ток. Но как вариант на панельку стоит обратить внимание как на возможную причину утечки липиздричества. Так сказать подытожил :)
чаще всего акум начинает жостко садить сигналка после определеного времени. проверенно
при постановке на охрану? в гараже когда оставляю машину, не ставлю.
А ты лампочку в багажнике проверил?
PioneeR7 а поподробней где гараж находится?:)
да, там всё норм. вот хочу проверить проводку подсветки ног в салоне ну и заодно в багажнике, если всё норм..хз что дальше думать)
а ты там не был?)) после вскрытия, он закрывается практически намертво) только если автоген с собой везти, чтобы вскрыть) а вообще смысл оставлять в машину на сигналке в гараже? даже если у тебя 2х сторонка+100500 навороченных функций. сигнал на брелок не достанет, да и те кто захотят всё-таки попасть в машину попадут в неё 100% элементарно высядят окно и всё) если угоднят, так всё будет целое)
если угонят наврятли будет все целое...
сигналка всегда жрет питание стоит машина на охране или нет, разницы нет.
да и автоген сейчас ненужет для этого есть волшебный карандаш), оп... и ворота твои упали...
Вообщето сигналка еще умеет кой чего блокировать. А еще бывают ГСМ доп.модули к двухсторонним сигналкам - все это затруднит угон. Так что смысл есть.
п.с. а че за карандаш такой?
2,4 тис.   0
я так понял-пропановый паяльник.. Так ему такое не под силу!
не паяльник химический карандаш наносиш и железо разъедает, забыл как точно называется но видел такой.
Змінено користувачем sayras
В моем случае это точно панелька! Т.к. когда встал вопрос найти утечку - выявилось, что это именно она! Включили в цепь амперметр и смотрели - при постановке на сигналку с гамнитолой ток покоя 0,3, без панельки под сигналкой 0,025-0,028, т.е. почти в 10 раз меньше! Сначала ставил на гамнитолку релешку, чтоб при поставноке напрочь отрубала магнитолу, т.е. панельку снимать не приходилось. Потом эту релешку переставили на ЦЗ (отклюение ЦЗ на открытие в одном из положений тумблера, я уже писал об этом как-то), после чего я просто снимаю морду и особо не парюсь. Да, вот когда завтыкаешь снять и машинка недельку простоит - не ок))) На этот случай даже купил зарядку)
это у тебя ёмкостя в магнитолке пошли медным тазом...
а всё потому что это - ланос..)) устал уже этого конструктора) то ли дело было в копейке..знать не знал, о таких проблемах.
продавай ланос, бери на вырученные деньги 5 копеек :)
  • 3 тижні потому...
Ребят, такая вот ситуэйшн... на бензине если дам малёха по тапкам чувствуется вонь выхлопа в салоне, на газу вообще ничего не чувствую. В чём проблема может быть, есть варианты? Ката вроде нет... :verysad:
А не прогорела ли прокладка на коллекторе?Но лучше взять с собой кого-нибудь,заехать на яму и всё хорошо осмотреть.И потом пиво!Удачи!!! :beer: :beer:
