Запотевание стекол
Гість IM
проблемы нет вообще.
Забор воздуха с улицы.
обдув - прохладный воздух, положение вентилятора - 2.
направление обдува - ноги+стекло.
все.
если сильно потеет, приоткрыть на 20 секунд стекло.
Полная фигня, я какие только не пробовал конфигураций этих извращений!
У меня тоже в сырую погоду сильно запотевает лобовое стекло невозможно ехать, помогает только включенный кондиционер
Не знаю что и делать ?????
+1
Аналогичная ситуация. Из всех возможных режимов наиболее эфективно помогает кондиционер с обдувом на стекла..Обогрев, приоткрытоеокно или обдув наружным воздухом - бестолку. Помогает незначительно. Я приноровился просто кондиционер время от времени включать на несколько минут.
Кондиционер в положення "1", обдув на стекло - проблемы нет :D
вру, проблема есть машинка тупее чуток становится :D
Кондей проблему не решает. Дело в другом - под ковралином на водительском и пассажирском месте скапливается влага :( . Об этом на форуме уже писали - в днище, в районе порога и брызговика есть технологические (?) отверстия, вот через них вода и поступает в салон. Люди рекомендуют залить их силиконом (или ещё чем-то); я, например, заклеил их тонкой полиэтиленовой плёнкой, когда делал антикор. Теперь стёкла потеют только от нетрезвых товарищей.
Не вижу связи... Стекла потеют не от воды. Причина-водяной пар, который мы выдыхаем. Ну разве что еще что парит. На поверхности холодного стекла для пара наступает точка росы и пар конденсируется. И тем более если человек принял... У меня кондей помогает моментально. Даже если на улице прохладно и идет дождь-включаю кондей, а регулятор температуры на сине-красное. Но сама ситуация принудительного включения обдува мне конечно не нравится. Приоткрывать окно тоже не годится. Кузов такой, что вода с крыши сразу затекает в салон.
Все больше напрашивается предположение, что такое стекло. Высокая теплопроводность или еще что... Думаю, что этот вопрос не решится... 8)
.....Не вижу связи... Стекла потеют не от воды. .....
Я конечно настаивать не буду... Что-ж, можно ездить и с мокрым полом :D , попутно пеняя на стёкла "не той системы" :D .
Спасибо за ответы. Как я вижу проблема вроде у всех одна, а решение у каждого свое. Мне например ни кондер ни обдув холодны воздухом не помогает, только обогрев переднего и заднего стекла спасает. Попробую воспользоваться советом Варяга. Подскажи пожалуйста доступ к этим технологическим отверстиям из салона есть? Я так понимаю, что со стороны водителя оно должно находится где в районе предохранителей? Если есть возможность дай плиз ссылку на обсуждение этой темы.
1,8 тис.   2
Тоже потеют стекла, хотя по разговорам с товарисчами -вроде и не так сильно....
заметил, что сильнее потеют когда садишься в машину мокрый, или на пол натечет воды с кросовок, или пассажиров пару посадишь... т.е. влаги в салон заносишь много. 1й вывод - коврики надо сушить :)
справляюсь так - забор воздуха снаружи, направление стекло или ноги/стекло, скорость по необходимости. помогает включить теплый воздух из печки - т.к. для теплого воздуха точка росы выше, то он забирает влагу со стекла.
кстати! стекла изнутри тоже надо мыть! и чистые стекла запотевают ГОРАЗДО меньше, чем покрытые снутри налетом (он виден под прямыми лучами солнца или встречных фар, днем его не видно).
Так что сушите ковры и мойте изнутри стекла. и мечтайте о проволочном подогреве ветровухи :)
ПС. личный опыт использования антизапотевателя из флакона - негативный, потом жуткая радуга на стекле.
Проблему запотевших стекл решаю просто: открытаю немного передние окошки на 4-5 см, не больше, вода не попадает т.к. стоят ветровички! Кондиционер на 1 и направляю на лобовое стекло.
Все проблема решена!!
Проблемы нема. Чуть приоткрываю окно. Обдув на лобовое стекло. Режим обдува 1 или 2 в зависимости от интенсивности запотевания.
при запотевании просто приоткрываю окошко и включаю обдув стекла 1,2 но если надо быстро то лучше иметь радом чистую сухую тряпочку желательно с более жесткой поверхностью и круговыми движениями либо вверх вниз или из стороны в сторону удаляем влагу с стекла :lol:
Протирать рекомендую только в экстренных случаях, т.к. потом остаются разводы и будеш ты ездить с тряпкой в зубах :). Если раз хороше вымить стекло со всякими там тетями асями и мистерами мускулами, то потом запотевание легко убирается одним обдувом.
+1
Тоже во время дождя потеет... У многих я смотрю есть кондер у меня же в сенсе такового нету.. По сему проблему решаю с помощью обдува стекло/ноги .Режим сине/касны (увеличеваеться- уменшаеться по надобности) И напваление заглушек на левое и правое стекла....И подогрев заднего стекла. Результат ... Хороший обзор в лобовоми заднем стекле,и не средний обзор ,но допустимый зеркал .... Задние стекла всеже запотивают сильно
В программе экипаж тестили каку-то тойоту (довольно маленькую). Так вот было замечено, что у нее тоже потеет ветровой стевло в дождь и прохладу. Причину озвучили как - плохая вентиляция салона. Вот... 8)
Согласен, что плохая вентиляция, и в салон попадает влага. Я неделю назад на выходных поставил машину на солнце открыл все двери и так оставил до заката. В прошлую суботу попал под дождь, запотевания есть, но минимальное, ездить можно периодически включая обдув, а до этого видимо у меня где то в салоне была влага. Так что рекомендую просушить салон, реально помогает.
  • 4 тижні потому...
Гість $Верталёт$
0
Всем привет! тоже таже проблема ! скажу так был у меня пыж 405 поменял на ланос машинка в целом неплохая но некоторые мелочи для новой машинки удивили особенно что потеют стёклаВ пыжике если потели то при обдуве моментов сё исчезало) заехал на мойку заставил вытереть за деньги тёрли упорно и долго! вродибы запотивать так и небыло! но небыло сырой погоды! Да чуть незабыл Были сильные дожди сначало начало в салон подтикать вода с под треугольников те что на передних картах там где регулируеться зеркала! сначало содной стороны потом с другой! а потом вобще пропало! и это нетолько у одного меня!!! Искажу ЭТО ЧТО НОВЫЕ МАШИНЫ ПОЛЬСКОЙ ЗБОРКИ ЗЛОЙ БЫЛ ШО КАПЕЦ!))) а теперь попустило) Почитавши ваши мнения буду чтото думать!
  • 3 місяці потому...
Искренне прошу о помощи!!! Господа, купил недавно жидкость против запотевания стекол... Попросил на мойке нанести его, но не проконтролировал процесс... Так вот, теперь постоянно запотевает. Когда протираешь тряпочкой, то оно не стирается (будучи запотевшим)...и выид имеет как вроде жирная поверхность.
Ситуация нормализуется, когда вкл. кондиционер.. но это же не дело. а как же зимой?? :(:(
а если я вкл. печку, то все....туманный заслон и мне правда не смешно.
как убрать эту химию?? пожалуйста помогите...
я реально отплачу чем смогу, т.к. это правда очень важно для меня.
work by sysanin
Вымой стекло моющим средством или стиральным порошком, вытри бумажной салфеткой насухо и больше этого не делай.
После того инцидента и когда западозрил неладное....я сразу поехал на мойку и акцентировал свое внимание на том, чтобы хорошо-хорошо окошки вымыли... Они помыли ,я наблюдал...2-а!!! раза... насухо все вытерли..вроде окей. НО..как только печечку включил, на 2-й уровень.. ТО....знакомая, печааааальная, картина...
Откровенно говоря, я в недоумении....
Мне советую вымыть эту хрень жидкостью для снятия лака (типа содержащий ацетон ср-во)....я думаю....
Тут на сайте, как я почитал, очень-очень много толковых людейсоветчиков... на Вас надеежда!!! :)
Также, до и после 2-й мойки, раза 2-а мыл обычным ср-вом...аэрозоль распылял и тряпочкой там мутил.... не помогает.... :( :!:
Все ОК, жидкость не при чем. Сейчас температура такая - у всех ланосоводов окна потеют. Читай, что в мануале написано: кондей, рециркуляция, обогреватель в сине-красной зоне. Ну и обогрев заднего стекла включай. Минут через 5 можешь кондей вырубить. Трудно объяснить на словах, но пробуй примерно так как я сказал и будет тебе щасте.
Уважаемый господин vag.... нет-нет. Представьте ситуацию.... ВСЕ ВЫКЛЮЧЕНО (имеется ввиду обдув). Стеклышки обычные..т.е. все видно хорошо. Но стоит мне подуть на любое место, например бокового водительского (не имеет значения), теплям дыханием, то только одно такое место и застынет... т.е. все стекло четкое, а туда куда подул запотело и таки будет стоять, пока не врубишь кондиционер, обдув на максимум и холодный воздух..... Я ДУУУБЕЮ в своем нвоом ланосе.....
Считаю что все решиться когда сниму всю химию со стекол. Могу даже назвать состав этого чудо средства, может среди нас есть химики...
я правда переживаю по этому поводу...очень-очень....
А может чудо-химию нанесли не на стекло, а в систему воздуховодов? (кстати что за хрень? Выложи фотку балончика тут , чтобы никто не купил...)
я выложу фотку обязательно. Друзьям показзал своим... они теепрь знают. ПОкупал в метро...
А ты правда не смейся...мне не весело... помоги лучше!
