Вся активність
Ця стрічка оновлюється автоматично
  1. Остання година
  2. Сьогодні
  3. Як і обіцяв починаю описувати нову подорож. Весь 2020 рік намагався відкрити нову 21-шу країну, робив аж три спроби, але... І от у 21 році нарешті відкрив, ура))) Магія чисел?)) Спочатку про авто. Поки наш вірний друг чекає нас на парковці в Борисполі, ми вивчаємо інші автомобілі. Цього разу ми взяли на прокат Volkswagen UP, як ми його називаємо - наш "Біленький Жужик" Це все через розмір, Жужик маленький міський автомобіль. Для двох невисоких та компактних дорослих, на невеликі відстані дуже навіть норм. Його маленький розмір є його великою перевагою. Адже ко
  4. Вчора
  5. Maxxis88
    На литовских номерах в Украине
    Всем привет. Вот на улице и 24.09.2021 - бляхи так никто и не забирает. Закон про растаможку принят, но на столько паршивый, что аж смешно - закон приняли, а ростаможиться никто не может, так как есть один не маловажный пункт "Кроме старны агрессора". Дело в том, что пользователи таких авто пытались содержать авто в законом русле, по этому был сделан перезаезд, но так как ближайшая граница находится в харькове - большинство авто делали перезаезд именно там, и никого не волнует заезжала ли машина в другую страну, на каких авто номерах, делалась ли та машина для той страны. По этому 90% владель
  6. Очередной спамер... Хочешь продвигать свой бизнес - шуруй в коммерческий раздел и флаг в руки!
  7. Азіз Юсупов
    Ищу кузов ланос седан Киев
    Здравствуйте. Обратитесь в автосервис CheckAutoService , они находятся в Киеве в районе Академгородка. Современное, не гаражное СТО, специализируются на электромобилях и машинах с ДВС, продают запчасти для автомобилей. Думаю помогут вам.
  8. Yellow
    Режим работы бензонасоса Ланос 1.5
    Я би почав з ревізії бензонасоса,а саме замінив би сітку в ньому.
  9. Юра 66
    После чего это началось? Бензонасос у твоего ланоса работает в нормальном режиме, ищи проблему в моторе: компрессия, зажигание, форсунки. Сделай диагностику двигателю для начала...
  10. Останній тиждень
  11. Василь2412
    Доброго вечора. Вмене така проблема коли в ключаєш запалення бензонасос гудить 3-5 секунд а потім виключається заводжу машину і він знову включається і постійно гудить при заведеній машині збільшився розхід смердить бензиною Троїть машина пропала тяга
  12. А остача в моторе. Помимо того, что нужно снять нижний патрубок в радиаторе, так еще нужно и помпу открутить - она в самой нижней точке, ну это так - на всякий случай, если ты конечно еще не передумал сливать весь тосол. Я лично менял так- под проточной водой, пока не начнёт бежать чистая вода, а потом методом замещения.
  13. Maximilian
    Горные лыжи
    спамер хотя бы ссылку оставила, а то просто пустой "пук"
  14. Если цель закрыть голый металл в царапине,то лучше уж кисточкой.Меньше геморроя. По поводу эпоксидника в баллончике то я не знаю как там обошли момент незастывания его в баллоне.Настоящий эпоксидник двухкомпонентный.Баллончик берут для протиров при подготовке,чтоб быстро закрасить.Есть экономвариант фирмы фарбид,небольшая фасовка,две баночки,цена около 200грн.
  15. eco30
    Проблемы с катушкой или не с ней!
    пропала іскра на 1,4 циліндрах. усе обійшлось заміною котушкі. 395т.км як не як.
  16. Ток обклеивайте участок покраски, чтоб пыль на всю машину не легла...
  17. В баллонах продается Spectral UNDER 395 грунт эпоксидник (около 180 грн стоит). Не идеально он защищает, но лучше чем голый метал однозначно
  18. jason_ua
    Горные лыжи
    Maximilian Марго Королева спамер...
  19. Sytrus
    улучшение света Ланос
    Сверху галогенки в линзах установлены?
  20. Юра 66
    А про длинную крестовую отвёртку и регулировку фары по вертикали не слышал?)) на корректорах есть винты. Со временем свет "падает" из-за просадки подвески и его надо подводить. 5 минут вечером у стены с отвёрткой и тряпкой для закрытия одной факы.
  21. Да ничего страшного не произойдёт, всё перекрывает шпакля и грунт... Купи кисточку в цвет за 75грн и закрась, где металл. Там до малярки ещё рихтовка будет мож....
  22. Maximilian
    Горные лыжи
    где?
  23. Марго Королева
    Горные лыжи
    люблю кататься на лыжах, всегда беру в аренду лыжи здесь
  24. Bazart
    Мотоциклы, скутера, мопеды.
    Чим буває трохи "стрьомно" брати щось нове (це я в плані двигуна) - поки дуже мало інфи про цей двигун Зонгшена - 172FMM-6 . Я толком ніде не знайшов достовірної інформації щодо теплового зазору клапанів. Головка 4 клапанна, діаметр тарілочок клапанів та отвори\ніжка - теж дещо менші за класичний 172й мотор. Поставив поки 0.05 впуск \ 0.07 випуск і все одно, цокіт клапанів досить чутний, особливо на гарячу. Писав россіянам (там бренд BSE значно більш популярний, ніж у нас поки що) - відповіли, що за інформацією виробника - 0.03мм обидва на впуск і на випуск. Але шось мені такі зазори лячно ст
  25. G.m.
    https://youtu.be/J-jkakqt51c
  26. yadrov
    Что за стук справа при повороте руля?
    Причина была в открученой гайке что крепит амортизатор
  27. Maxxis88
    В случае автора может быть много вариантов. Но если мыслить логичеки, то стук метал об метал. Сложно снимать порчу по видео, но тут несколько вариантов: - Опора, возможно даже откручена Часто такое встречается) -Пружина -Шаровая (отдаёт звук на стойку) - Рулевая тяга -Рулевой вал люфтит в корпусе. Видео конечно хорошего качества, но нужно руками трогать.
  28. Правильно-эпоксидный грунт.Но...он стоит не дёшево,за литровую банку,да и не нужно тебе столько если покраской не занимаешься. Как вариант,всё-таки подъехать к малярам и сделать то что они посоветуют. А то намажешь чем попало,алкидом каким-то-маляра потом будут плеваться и материть того кто это сделал.
  1. Завантажити більше активності
ПРО НАС
Мы в социальных сетях
    Администрация форума
  • SeregaVin
  • lafa
  • snigova_koroleva
  • james
    james Адміністратор
  • Ukraine4u
    Ukraine4u Адміністратор
  • slepoy
    slepoy Адміністратор
  • vldmr
    vldmr Адміністратор
