жидкость гур?
serezha.kadygrb
Змінено користувачем ErV
https://lanos.com.ua/topic/87340-zhidkost-gur/page/2/#findComment-2049638
Я и не сомневался)) Мотюль рулит  :)
https://lanos.com.ua/topic/87340-zhidkost-gur/page/2/#findComment-2049640
в сервисной книжке написано что залито и что можно заливать.
https://lanos.com.ua/topic/87340-zhidkost-gur/page/2/#findComment-2049647
1,3 тис   387
У меня такое залито:
121915977.jpg?800
https://lanos.com.ua/topic/87340-zhidkost-gur/page/2/#findComment-2049766
Вот фото банки. Когда то стоило 69 грн.
Сьогодні купив за 220 грн.
https://lanos.com.ua/topic/87340-zhidkost-gur/page/2/#findComment-2053180
  • 5 місяців потому...
заменил себе на прошлой неделе жидкость в ГУРе
работа системы осталась без изменений, как было так и стало ((
внутри чистота и порядок, бачок все же снимал, промыл/протер
залил новый декстрон 3 Тоталь /150 грн литр/ - все работает, как и работало
у меня на борту все жидкости и смазки от Тоталь ))))
предыдущий Декстрон отъездил 60 тыс... пришло ему время на покой ))
https://lanos.com.ua/topic/87340-zhidkost-gur/page/2/#findComment-2101982
Не стал экспериментировать залил Мобил атф 220 декстрон 2
https://lanos.com.ua/topic/87340-zhidkost-gur/page/2/#findComment-2124409
  • 1 рік потому...
Насчёт декстронов 2,3,4 и т. д., а зачем платить больше, если из
следует, что:
"масла для ГУР и масла для АКПП отличаются только наличием в последних дополнительных присадок, предназначенных для фрикционов АКПП. Но в системе ГУР никаких фрикционов нет. Поэтому от наличия этих присадок никому не жарко и не холодно."
https://lanos.com.ua/topic/87340-zhidkost-gur/page/2/#findComment-2200804
Хорошая жидкость для гидроусилителя не стоит дешевле АТФ. Как пример RAVENOL SSF.
Статья бесполезна. И вот почему.
1 Сейчас проходят сертификацию только  DEXRON 6. GM давно не выдает допуски на DEXRON 2 и 3. Поэтому каждый производитель вправе называть DEXRON-ом 2 и 3 все что посчитает нужным.
2 GM говорит что старые DEXRON-ы можно заменить на DEXRON 6. И действительно DEXRON 6 гораздо долговечнее (он гидрокрекинговый.) Но они не говорят что вязкость у 6-го заметно меньше чем у 3-го и 2-го. Что может вызвать потение сальников или течь.
3 DEXRON - ны D2, F3, H3 и другие типы 2-х и 3-х отличаются между собой составом.
4 Понятие синтетичности у трансмиссионных жидкостей и АТФ гораздо более запутанное чем в моторных маслах. Здесь опять  кто на что горазд.
Описание RAVENOL ATF DEXRON III H:
Полусинтетическая универсальная трансмиссионная жидкость для автоматических коробок передач с и без сцепления для блокирования гидротрансформатора, где рекомендовано применение жидкости уровня Typ DEXRON III H.
RAVENOL ATF DEXRON III H - универсальное масло ATF для автоматических коробок передач, которым предписано применение трансмиссионной жидкости типа Dexron III H.
Разработано на базе гидрокрекингового масла с добавлением полиальфаолефинов ПАО и специального комплекса присадок, которые обеспечивают бесперебойную работу АКПП
Т.е. в жидкости полный синтетический фарш, а в заголовке присутствует слово "полусинтетика". И сальники ПАО - сушит, а эстеры размягчают. Но нужно чтобы этих пао или эстеров было процентов 50, а не добавление. А если они вместе то они компенсируют друг друга.
Проще ориентироваться на цену, и на температуру застывания, если не нашли описание состава.
5 Там указано список жидкостей которые можно перемешивать. Так вот Ваг, Сваг, Феби и некоторые другие оригинальные европейские жидкости на самом деле одни и те-же. Одного производителя.  Только с разными этикетками. Если Ваг-вский код на них есть - это не пустые слова.
https://lanos.com.ua/topic/87340-zhidkost-gur/page/2/#findComment-2200860
привет. продолжу свою тему, но по другой причине.
утром пришел открыл капот уровень масло в бачке ГУра максимальный до верха крышки. Завел. и началось. масло полезло через крышку. при заводе начинает работать насос гидрача, походу он замерзаете или что там замерзает, и пока машина чуть не прогреется, масло выходит вверх, потом пару раз руль покрутишь масло опускается до метки посредине. что за нечесть?
https://lanos.com.ua/topic/87340-zhidkost-gur/page/2/#findComment-2203897
 Рекомендовал бы сменить ваш Mobil ATF 220 который по спецификации GM  является Dexron IID. Dexron IID – рекомендовался в странах, где температура воздуха зимой не опускается ниже -15 градусов Цельсия. Старый хлам 1975 года, от нее GM отказались по причине гигроскопичности (удерживания молекул воды из окружающей среды).
https://lanos.com.ua/topic/87340-zhidkost-gur/page/2/#findComment-2203912
 спасибо, были такие подозрения, т.к. в относительно небольшие морозы, все было ОК. а тут зима пришла в конце февраля))) -20. вот наверно и есть причина. хотя прошлая зима была тоже холодная, но видно как написали жидкость уже влаги нахваталась за 2 года после замены.
 такое норм будет?
Змінено користувачем serezha.kadygrb
https://lanos.com.ua/topic/87340-zhidkost-gur/page/2/#findComment-2203917
4 часа назад, serezha.kadygrb сказал:
 такое норм будет?
Да, сам себе такое буду лить
https://lanos.com.ua/topic/87340-zhidkost-gur/page/2/#findComment-2203951
 Да подойдет, можете смело лить.
https://lanos.com.ua/topic/87340-zhidkost-gur/page/2/#findComment-2203978
  кастрола нет в наличии, там где я заказываю, предлагают такое) у меня был мобил 220, предлагают мобил 320. стоит ли тоже самое лить? но 320е?
https://lanos.com.ua/topic/87340-zhidkost-gur/page/2/#findComment-2204004
 Mobil ATF 320 соответствует следующему уровню качества GM Dexron III G и годится в качестве рабочей жидкости для гидроусилителя, однозначно лучше, чем 220-й. Стоит ли тоже, самое лить не подскажу, у меня к Мобилу особое отношение, но это мое личное. Я бы отдал предпочтение Castrol Transmax Dex III Multivehicle, хотя бы, потому что по уровню качества он уже GM Dexron III H, хотя для гидроусилителя что III G что III H особой погоды не играют. Использовать Dexron VI вообще не вижу смысла.
https://lanos.com.ua/topic/87340-zhidkost-gur/page/2/#findComment-2204048
Я себе взял такое:
https://lanos.com.ua/topic/87340-zhidkost-gur/page/2/#findComment-2204055
заменил жидкость. но проблема не исчезла((( подсос воздуха? что менять все трубки, бачок, сальник насоса?
0-02-04-7bcdb010eec7e18f78aad26dbc03a55f4abb2e0271127c2d97dd28d7f933218c_full.mp4
0-02-04-8cb6238e53a734ebf7338cd652bce5947170c85ff5a09fea774c2e078ef84be5_full.mp4
https://lanos.com.ua/topic/87340-zhidkost-gur/page/2/#findComment-2204702
 В системе воздух. Нужно осматривать на предмет подсоса и протекания в системе усилителя. Но для начала нужно как следует прокачать систему усилителя руля, так как при осмотре ГУР нельзя определить точный уровень жидкости, пока из системы не выпущен весь воздух. Возможно система, просто завоздушена и не до конца прокачана при замене жидкости. Осматривайте тщательно все шланги и соединения, особенно от бачка до ГУРа или дырка в нем или дубовый, сам компрессор на утечку корпуса, после компрессора давление высокое — там скорее декстрон вытекать будет и заметить будет легче. В бачке со стороны обратки обязательно должен стоять рестриктор, случайно не потеряли его во время замены жидкости.  Как вообще происходила замена жидкости, знаю варианты с отсоединением трубопроводов от насоса (так делать не стоит) а там как раз они уплотнены резиновыми кольцами которые необходимо менять при каждом разъединении. Для диагностики насоса нужен будет манометр.
https://lanos.com.ua/topic/87340-zhidkost-gur/page/2/#findComment-2205644
Собираюсь заменить жидкость. В мануале написано Dexron IID или Dexron III.
Я так понимаю особой разницы нету? Сколько влазит при заливе, 1,0 л?
https://lanos.com.ua/topic/87340-zhidkost-gur/page/2/#findComment-2216808
 я читал, что наоборот, не рекомендуют полностью замещать новой. Типа нужно 10-20% оставить старой жижи. Почему  - не знаю.
https://lanos.com.ua/topic/87340-zhidkost-gur/page/2/#findComment-2218777
Если меняли жидкость полностью, то знаете что после прокачки все равно остается воздух в гидроусилителе и он стучит несколько секунд. Скорее всего поэтому и не рекомендуют сливать полностью.
https://lanos.com.ua/topic/87340-zhidkost-gur/page/2/#findComment-2220146
В 07.08.2018 в 10:09, iron_man сказал:
Это придумали те у кого рейка течёт.
https://lanos.com.ua/topic/87340-zhidkost-gur/page/2/#findComment-2220175
