Рижий (іржавий) наліт на розширювальному бачку
Останнім часом помітив, що на стінках розширювального бачка для охолоджуючої рідини - отакий дивний "іржаво-коричневий" наліт.
Раніше використовував тосол "Аляска", останнім часом, за рекомендаціями майстра - перейшов на антифриз "Grom ex". Він синього кольору.
Від чого такий "наліт"? Це власне від антифризу, він змінює колір? Чи масло попадає? Масло машина за 10 тис пробігу (від заміни до заміни) бере грамів 200, не більше...
Дякую за відповіді.
https://lanos.com.ua/topic/86666-rizhiy-irzhaviy-nalit-na-rozshiryuvalnomu-bachku/
Якщо машину не перегрівали і все ок, то це означає, що просто така якість тосолу попалася.
Я б їздив і не звертав увагу на колір.
https://lanos.com.ua/topic/86666-rizhiy-irzhaviy-nalit-na-rozshiryuvalnomu-bachku/#findComment-1887852
Точно не перегрівав. Тосол... Бог його знає... мені його радили як більш якісний, той "Gromex"
https://lanos.com.ua/topic/86666-rizhiy-irzhaviy-nalit-na-rozshiryuvalnomu-bachku/#findComment-1887876
В мене таке саме,може хтось води доливав до тосолу?
https://lanos.com.ua/topic/86666-rizhiy-irzhaviy-nalit-na-rozshiryuvalnomu-bachku/#findComment-1887877
Какой-то стремный noname этот gromex, я понимаю еще там Hepu, Felix не говоря уже о чем то более крутом. Но у меня тоже был небольшой налет на бачке после заводской бодяги. Антифриз я заменил, бачок не отмывал, систему не промывал - но все ок тьфу-тьфу, цвет антифриза и бачка с тех пор неизменен
https://lanos.com.ua/topic/86666-rizhiy-irzhaviy-nalit-na-rozshiryuvalnomu-bachku/#findComment-1887880
ні, я точно води не доливав, і ніхто не доливав :)
https://lanos.com.ua/topic/86666-rizhiy-irzhaviy-nalit-na-rozshiryuvalnomu-bachku/#findComment-1887902
А який ви би радили ХОРОШИЙ антифриз?
https://lanos.com.ua/topic/86666-rizhiy-irzhaviy-nalit-na-rozshiryuvalnomu-bachku/#findComment-1887937
G12+Красный,но лучше промыть ещё систему.
https://lanos.com.ua/topic/86666-rizhiy-irzhaviy-nalit-na-rozshiryuvalnomu-bachku/#findComment-1887941
Такой налёт я видел у себя в Таврии. Она ездила на тосоле. Думаю это из за него такая беда.
Можно конечно не парится. А можно и промыть систему и залить нормальный антифриз.
Из недорогих Тотал, Хепу и Феликс.
Лучше если будут ЖМ. Но он сейчас пропадает с полок. Говорят сняли с производства.
https://lanos.com.ua/topic/86666-rizhiy-irzhaviy-nalit-na-rozshiryuvalnomu-bachku/#findComment-1887943
Але в мене вроді завжди був синій, чи тосол, чи антифриз...
Gromex - не є вроді "із недорогих"... Правда я його доливав до "Аляски", може тому така реакція?))
Стосовно промивання - чув історії, що то не завжди добре...
Що таке "ЖМ"?
Змінено користувачем A.B.
https://lanos.com.ua/topic/86666-rizhiy-irzhaviy-nalit-na-rozshiryuvalnomu-bachku/#findComment-1887953
https://lanos.com.ua/topic/86666-rizhiy-irzhaviy-nalit-na-rozshiryuvalnomu-bachku/#findComment-1887958
Смешивали тосол с антифризом? Думаю это повлияло конечно...
ЖМ это GM.
https://lanos.com.ua/topic/86666-rizhiy-irzhaviy-nalit-na-rozshiryuvalnomu-bachku/#findComment-1887959
Я синій Вамп заливав, у мене також він темніє..
https://lanos.com.ua/topic/86666-rizhiy-irzhaviy-nalit-na-rozshiryuvalnomu-bachku/#findComment-1887962
ЖМ это GM.
А скільки треба літрів охолоджуючої рідини для повної заміни?
https://lanos.com.ua/topic/86666-rizhiy-irzhaviy-nalit-na-rozshiryuvalnomu-bachku/#findComment-1887964
HEPU, если очень хороший то Motul. Смешивать... вы в себе часто водку с пивом мешаете? Тот же эффект
Змінено користувачем ErV
https://lanos.com.ua/topic/86666-rizhiy-irzhaviy-nalit-na-rozshiryuvalnomu-bachku/#findComment-1887972
Уже и непомню. Давненько Лань была...
В мануале есть инфа.
https://lanos.com.ua/topic/86666-rizhiy-irzhaviy-nalit-na-rozshiryuvalnomu-bachku/#findComment-1887982
Вся охлаждайка не сливается!
https://lanos.com.ua/topic/86666-rizhiy-irzhaviy-nalit-na-rozshiryuvalnomu-bachku/#findComment-1887995
После покупки авто (у товарища) залил тосол Felix, с тех пор доливаю только этот(ни в коем случае не воду) - в результате замеряю перед каждой зимой - показывает 40 и чистый как слеза. И далее буду пользоваться . Замена была 3 года назад, наездил 35 т.к.
https://lanos.com.ua/topic/86666-rizhiy-irzhaviy-nalit-na-rozshiryuvalnomu-bachku/#findComment-1888007
У себя на "сене" менял ОЖ (брал Феликс красный)-влезло 5 литров.
https://lanos.com.ua/topic/86666-rizhiy-irzhaviy-nalit-na-rozshiryuvalnomu-bachku/#findComment-1888010
Я для замены брал канистру 10 л,остальное для доливки пригодится.Чтобы потом не париться.
https://lanos.com.ua/topic/86666-rizhiy-irzhaviy-nalit-na-rozshiryuvalnomu-bachku/#findComment-1888021
У товарища Ланос 1.5 300т пробегу появился коричневый налет на расширительном бачке, то ему меняли прокладку ГБЦ.
https://lanos.com.ua/topic/86666-rizhiy-irzhaviy-nalit-na-rozshiryuvalnomu-bachku/#findComment-1888037
У ТС доволи странный налет, какойто как масло что-ле. У меня тоже рыжый был тосол, пока не менял прокладку впуска, заодно часть антифриза сливал. Разширительний бачек снял и сполосну пару раз, у него на дне был осадок (коричневый как ржавчина). Потом после сборки авто залил слитый антифриз, не заливал только осадки на дне, ну и долил остачу новым. Бачек то коричневый, но как открыть видно, что антифриз зеленый. В идеале заменить и промыть систему, но старый хозяин менял 20 тыс. назад, думаю дождусь до замены помпы. Хочу серез 6 тыс. сменить.
Змінено користувачем Stas3ds
https://lanos.com.ua/topic/86666-rizhiy-irzhaviy-nalit-na-rozshiryuvalnomu-bachku/#findComment-1888042
Чистка никогда не бывает лишней, делов на пару часов и что за истории, что это плохо.После слива с танцами и бубном все равно в системе останится +/- литр жижи, так вот после промывки это уже не жижа, а вода. сам юзаю несте концентрат, до этого шэл, зеленый. А вамп сейчас у деда в хюндике залит, на сл неделе плановую замену ему буду делать, цвет за 3года практически не поменял, антифриз. 2 газели и 4космеча при моем властвовании сидели на вампе(тосол) полет нормальный, блин, ну это машины танки. не ленитесь, пошерстите форум, очень много тем по даному вопросу
https://lanos.com.ua/topic/86666-rizhiy-irzhaviy-nalit-na-rozshiryuvalnomu-bachku/#findComment-1888046
1. В мануале автозазовском по ланосу написано:
Уровень и состояние жидкости охлаждения двигателя
Проверьте уровень охлаждающей жидкости в бачке и при необходимости добавьте. Осмотрите охлаждающую жидкость. Замените грязную или с цветом ржавчины жидкость.
Система охлаждения двигателя
Проверьте охлаждающую жидкость. Если жидкость грязная или цвета ржавчины, отлейте ее, промойте систему охлаждения двигателя и заполните ее новой охлаждающей жидкостью.
2. В книжке "Ремонт без проблем - Chevrolet Lanos" написано на стр. 68 по охлаждайке:
Если через очень короткое время цвет жидкости стал коричневым, значит, вы залили подделку, в которую производитель "забыл" добавить ингибиторы коррозии. Кроме того, одним из признаков подделки является резкое обесцвечивание жидкости. Краситель качественной охлаждающей жидкости очень стоек и со временем только темнеет.
Короче, рыжий антифриз - это ржавчина, результат окисления системы охлаждения поддельным антифризом без ингибиторов коррозии. Нужно срочно менять.
https://lanos.com.ua/topic/86666-rizhiy-irzhaviy-nalit-na-rozshiryuvalnomu-bachku/#findComment-1892963
Это верно. Только не путайте с подделкой плохо промытую систему. А то бывает антифриз меняют систему плохо промоют и говорят подделка. Бачек ож уже не побелеет, ему поможет замена (так перекупы постоянно делают).
Но при ремонте чего либо, где приходится сливать ОЖ, ее не обязательно менять.
https://lanos.com.ua/topic/86666-rizhiy-irzhaviy-nalit-na-rozshiryuvalnomu-bachku/#findComment-1893066
